Этот тестовый раздел предназначен исключительно для Вашей тренеровки. Не стоит затевать в нем беседы, так как сообщения со временем будут автоматически удаляться. Успехов!
  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: Contesting @ RU-QRP Club
Re: Contesting @ RU-QRP Club 08 Авг 2012 19:28 #11788
Moroz загрузился, предварительно выдал ошибку, что неизвестное название контеста - думаю самая частая ошибка будет у народа. Переправил на Moroz и все прошло
Re: Contesting @ RU-QRP Club 21 Авг 2012 17:37 #12009
К сообщениям об ошибках и в предупреждениях добавлены подсказки что не так. Это поможет понять, что от Вас хотят.
Примеры.
Неверное название контеста (тэг CONTEST:)
В подсказке указано какие активные контесты известны.
Предупреждения по ошибкам в заголовке отчета
Ошибки из-за неверных данных в отчете
И так далее по всем возможным вариантам ошибок (а вариантов ОЧЕНЬ много!) Я старался дать краткое пояснение, конечно, когда это возможно.
Прошу потестировать на сознательно испорченных отчетах. Не важно был ли раньше принят Ваш отчет или нет. Если есть ошибки, Вы их увидите. Исправить можно сразу в редакторе. Если ошибок нет, то система спросит пароль на обновление отчета (если раньше уже загружали), или поблагодарит за загрузку (если загружаете в первый раз).
Отчеты за предстоящие DIY и WAKEUP уже будем заносить в базу через действующую систему. Судейство пока будет, как и раньше, от Валеры RW3AI. А я тем временем закончу программное судейство.
Прошу всех активно принимать участие в тестировании! Чем больше народу, тем больше информации, тем быстрее идет дело. Подключайтесь!
Загрузите свои отчеты: http://contesting.qrp.ru/
Re: Contesting @ RU-QRP Club 21 Авг 2012 18:36 #12011
Попробовал загрузить отчет за Мороз. Программа ловит ошибки даты,времени, позывного своего и чужого, моды (цифру ввели?). Не ловит ошибки RST/RS, номер в клубе, буква.
Re: Contesting @ RU-QRP Club 21 Авг 2012 21:51 #12013
rk3fw пишет:
Программа ловит ошибки даты,времени, позывного своего и чужого, моды. Не ловит ошибки RST/RS, номер в клубе, буква.
Все правильно. Так и должно быть. Ошибки в обмене, конечно-же, обнаруживаются, но Вам не покажутся пока судейство не закончено. Ибо если ошибки в номерах показать еще до конца срока приема отчетов, то будет соблазн исправить их. А это не что иное, как мошенничество, ибо информация в отчете получена не из эфира, а из анализа своих ошибок. Потому повторяю в который раз: Вам показываются только ошибки в формате Cabrillo. Только те из них, которые не позволяют однозначно прочитать Ваш отчет. Все остальное - удел судейства. Если ошиблись в номере - QSO не засчитается ни Вам, ни Вашему корреспонденту. Кстати, отличие warning'а от error'а в том, что предупреждения - это своего рода слабые, несущественные ошибки, которые не мешают дальнейшему анализу отчета. Иногда они идиотские ;) иногда - нет. Потому они показываются, а участник сам решает надо исправлять их или нет.
rk3fw пишет:
(цифру ввели?).
DIGI проглядел, она в правилах незаметна :) Сейчас в базу добавил. Теперь для "Мороза" в отчете в "CATEGORY-MODE:" могут быть "CW", "SSB", "DIGI", "MIXED".
Жду других сообщений.
Re: Contesting @ RU-QRP Club 22 Авг 2012 10:30 #12015
Дим, я имел в виду буквы вместо цифр и наоборот. Люди могут неправильным шаблоном воспользоваться, где-то слитно RST, номер и букву прописать. Ну чисто ошибки формата.
Re: Contesting @ RU-QRP Club 22 Авг 2012 11:03 #12017
Тогда я не совсем понял о чем речь.
Стандартная запись строки QSO в Cabrillo имеет формат:
QSO: <band> <mode> <date> <time> <mycall> [ sent1 ... sentn ] <hiscall> [ recv1 ... recvn ] [ tx_num ]
Обязательные поля: band, mode, date, time, mycall, hiscall сейчас проверяются на ошибки. Опциональные поля в виде отправленных (sent1...sentn) и принятых номеров (recv1...recvn) - это удел проверки конкретного контеста. Где-то sent1 и recv1 - это переданный и принятый RST, а где-то RST вообще в обмене не участвует. Так что контрольные номера и их формат возможно проверить только в функции cross-check'а конкретного контеста. Этого пока нет. Чтобы людям было проще, в номерах допускается смешанный формат. Например, строки QSO ниже формально имеют разный формат, но все они одинаково распознаются в программе (так сейчас сделано в Contest Arbitrator v0.2+)
Примеры:
QSO: 7000 CW 2012-01-21 0613 UR4MCK/P 599 201/R UU7JF 599 181/T
QSO: 7000 CW 2012-01-21 0613 UR4MCK/P 599 201 R UU7JF 599 181/T
QSO: 7000 CW 2012-01-21 0613 UR4MCK/P 599 201R UU7JF 599 181/T
QSO: 7000 CW 2012-01-21 0613 UR4MCK/P 599201/R UU7JF 599 181/T
QSO: 7000 CW 2012-01-21 0613 UR4MCK/P 599201R UU7JF 599 181/T
Самый простой для анализа формат такой:
QSO: 7000 CW 2012-01-21 0613 UR4MCK/P 599 201 R UU7JF 599 181 T
и такой:
С остальными приходится напрягать текстовый парсер.
Идея установить раз и навсегда единый формат не принесла результата. Все равно не все читают правила или невнимательно читают, и отчеты пишут как попало. Потому решено было пытаться анализировать информацию как есть, а когда это невозможно - выдавать ошибку.
Re: Contesting @ RU-QRP Club 22 Авг 2012 15:42 #12021
Ну так я это и имел в виду. Просто парсер под все случаи - слишком хлопотно.
А народ начнет присылать кабриллы, сделанные кто как сумел - и все. Будет куча незачтенных QSO.
Я бы все-таки предложил за основу последний вариант:
Его можно легко создать во всех логах. После первых соревнований, когда народ увидит "результаты", можно повторить сбор отчетов и сделать повторное судейство. Во всяком случае, в крупных соревнованиях организаторы жестко устанавливают формат.
Re: Contesting @ RU-QRP Club 22 Авг 2012 16:06 #12022
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Дима, интересная ситуация. Загрузил кабриллу Мороза, отчёт принят, пароль на майл то-же пришёл. Специально прервал сессию (закрыл страницу) что-бы проверить действия пароля. Открываю по новой страницу, жму на Edit your log ... и становится доступна вся кабрила для правки. Но ты вроде писал что если прервать сессию то придётся вводить пароль если потребуется править.
Теперь! не могу загрузить WAKEUP. Требует пароль, вставляю тот, что раньше приходил на е-маил... пишит пароль не верный!
Ты спрашивал последовательность... ну как обычно, загрузил правильный лог, он был принят сразу и тут-же предложенный пароль. Я заполнил форму для отправки его на е-маил... получил. Теперь, при копи_пасте пароля пишет что "инвалид" :)
Re: Contesting @ RU-QRP Club 22 Авг 2012 16:20 #12023
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Не теряя времени решил напартачить :) Заменил тег MOROZ на Moroz, лог был принят.
Кстати, сессия всё ещё актуальна, хотя после закрытия страницы ждал минут 8
Теперь жду когда можно будет проверить действия пароля.
Re: Contesting @ RU-QRP Club 22 Авг 2012 16:34 #12024
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Пароль работает.
Специально в последнем QSO MOROZ_а поменял время на 1001 (в место 0958) то-есть вышел за временной отрезок времени. После чего вышло предупреждение об ошибке (работает). Исправлял обратно на 0958 тут-же в браузере, нажал на "принять", был запрошен пароль... ввёл, всё получилось.
Но за ВэйкАп не получается.
  • 6
  • 7
  • 8
