ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Мар 2016 17:48 #30074
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
В поле Pixie работает вообще замечательно. Вот только думаю как-то придумать небольшой радиатор на 8050 транзистор. Может одеть и чуть обжать кусочек медной трубочки? А то после стандартной посылки CQ CQ CQ DE UT4UUM/QRPP он просто раскаленный, палец не удержишь.
Кстати, спасибо за подсказку RV3MP, мой пиксик отлично коммутируется с цифры с помощью предложенной им схемы коммутации. Один старый добрый "рыжик" - КТ315Б, отлично справляется с этой задачей!
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Мар 2016 20:36 #30076
Андрей, радиатор нечто вроде такого получится:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Мар 2016 22:44 #30082
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
havoc пишет:
Можно поподробнее о работе в цифре и схеме коммутации?
Владислав
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Мар 2016 16:24 #30096
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Под словом "цифра" я имел ввиду управление ключом с ардуино-контроллера (для построения автоматического маячка). А коммутировать Пиксик можно с помощью маломощного n-p-n транзистора (я применил КТ315).
Эммитер - общий (земля)
Коллектор - к ключу
База - подаем на нее лог "1", транзистор открывается, начинаем цикулять.
Создав на ардуино контроллере простую посылку и подключив таким способом к Пикиску - получаем автоматический маячок. ;)
R2AJA Спасибо за подсказку! Я что-то подобное согнул сегодня из кусочка медной ленты. Нашелся экран от трансформатора советского телевизора. Очень полезная медяшка!
Вот что получилось (на последней фото, мой Пикси-2 в процессе сборки):
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Мар 2016 20:07 #30210
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Закончил корпус своего PIXIE2:
Корпус специально выбран таким немаленьким, внутри еще помещается кассета 8хАА
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Мар 2016 10:54 #30222
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
havoc пишет:
Я делал радиатор из простой лужённой жести - на хвостовике сверла скручиваешь трубочку диаметром чуть меньше платмассового корпуса транзистора и плотно одеваешь эту трубочку на транзистор. Её длина может быть любая. К трубочке можно припаять рёбра или всё, на что фантазии хватит. Можно заполнить трубочку термопастой. Прекрасно справляется с отводом тепла.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Мар 2016 23:01 #30243
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Валерий, я именно так и сделал. Ссогнул из листика меди трубочку, запаял шов и одел на транзистор. высотой сделал порядка 15мм.
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Апр 2016 20:14 #30635
  • r2dhb
  • r2dhb аватар
Добрый день.
Собрал аппарат, он он почему то постоянно генерит, и на ключ не реагирует.
Что такое может быть?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Апр 2016 20:31 #30636
r2dhb пишет:
Добрый день.
Что значит "постоянно генерит"? Генетеродин в трансивере работает постоянно
Нагрузка подключена к выходу? Есть возможность измерить на нагрузке напряжение пробником а лучше осциллографом?
При нажатии на ключ частота немного должна смещаться в зависимости от положения подстроечного резистора
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Апр 2016 21:05 #30638
  • r2dhb
  • r2dhb аватар
Нагрузка была отключена, принимал на лежащий рядом Тексун 660
