ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Апр 2016 21:13 #30639
  • r2dhb
  • r2dhb аватар
Нагрузка подключена к выходу?
Спасибо на вопрос!
Всё встало на места, после нормального подключения к антенне! Пиликает!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Апр 2016 21:17 #30640
r2dhb пишет:
Нагрузка была отключена, принимал на лежащий рядом Тексун 660
-генерить должен
-нагрузку подключить
-простейший ВЧ пробник соорудить и попытаться измерить напряжение на нагрузке
-контролировать ток потребления по цепи 12 вольт
-при нажатии на ключ видеть возрастание тока и возможно увеличение громкости в приемнике
-крутить подстроечный резистор и убеждаться что в режиме передачи частота генерации отличается на 500...1000 Гц
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Апр 2016 22:57 #30643
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
На днях дособираю еще два "пиксика"; немного изменив номиналы в выходном п-контуре, переделал наборчики на 20 и 10м (14.000 и 28.224 соответственно)
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 09:08 #30656
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
havoc пишет:
Валерий, я именно так и сделал. Ссогнул из листика меди трубочку, запаял шов и одел на транзистор. высотой сделал порядка 15мм.
Шов можно не запаивать, за счёт упругости металла трубочка плотно сидит на транзисторе.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 09:28 #30657
havoc пишет:
Поделитесь тогда результатами, думаю будет интересным и полезным :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 20:25 #30680
  • Metronik
  • Metronik аватар
Всем привет! Собрал пиксика, все заработало с первого захода, что даже удивило. Позывного у меня нет, поэтому быстро проверил передачу позамыкав скрепкой контакты, порадовало что есть на плате бипер самоконтроля. А вот прием, четкий, но очень-очень тихий, буквально на грани слышимости (хотя у меня со слухом не все хорошо, после многих лет ныряний). Имеет ли смысл ставить дополнительно усилитель звуковой частоты? У меня есть пара мастеркитовских, на них vlf-приемник собран. Или может фильтр на cw какой-нибудь?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 20:37 #30681
А разве есть в пиксике самоконтроль? Может вы другую схему имеете ввиду?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 20:41 #30682
Metronik пишет:
Конечно усилитель можно добавить, но лучший вариант - это согласовать антенну со входом приемника
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 20:47 #30684
Все таки интересно было бы вместо кварца контур попробовать с перестройкой +- 5-10 кгц, но вот что будет со стабильностью и тоном..
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Апр 2016 20:59 #30686
Вот,надо пробовать
