ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 08 Апр 2016 14:56 #30788
С мощей я напутал, отвечая на вопрос, никакие не 130 мВт. Сам же писал в первом посте, что у меня было 400 мВт. Так, что от 13.8 вольт будут полватта. Серьезная моща.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Апр 2016 01:49 #30813
Так пока мне ни кто и не ответил. Скиммеры не видят вечером, хотя мощность судя по стрелке хорошая. На 1 кгц ниже работает бразилец pv8adi , хорошо так слышно.
Вещалок вечером вдруг показалось что много. Тогда я настроил тюнер на мою частоту, помех стало меньше , CW сигналы громче. Вечером еще слышен какой то фон , тоже удалось его уменьшить тюнером. Старый ключ - сломался манипулятор. Ему больше 40 лет. Пытался починить, но ни чего не вышло. Тогда просто вывел гнездо для подключения любого моего манипулятора. Даже лучше получилось в смысле передачи. На скиммерах видел пару на 7023
из Шотландии и Китая с малыми уровнями. Вероятно тоже PIXIE мучают.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Апр 2016 21:16 #30821
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
yl2gl пишет:
Совсем миниатюрный синтезатор для миниатюрного трансивера :) :
Миниатюрный контроллер с дисплеем приклеить только нужно.
Осталось купить сам модуль... :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Апр 2016 14:56 #30829
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Или спаять самому, купив Si5315 и кварц на 27 мГц. Купить готовый блочёк несложно - стоимость около 12 USD вместе с пересылкой shop.qrp-labs.com/
Вот чем управлять им - это сложнее... Можно готовый комплект синтезатора на этой микросхеме найти здесь: ur5yfv.com.ua/index.php/magazin/category/view/29.html
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Апр 2016 15:34 #30830
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Апр 2016 00:30 #30836
yl2gl пишет:
Да хоть любой ардуиной. Готовая библиотека i2c там есть.
И готовые решения можно найти. Вот, к примеру: blog.ht717.com/si5351-vfo-bfo-with-arduino/#.VwtlifmLRhF
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Апр 2016 11:32 #30840
Интересно получилось.
UD4FD RW3AI 7023.0 CW CQ 9 dB 20 wpm 0826z 11 Apr
DL9GTB RW3AI 14046.1 CW CQ 5 dB 20 wpm 0826z 11 Apr
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Апр 2016 11:53 #30841
rw3ai пишет:
Видимо на 20м очень хороший проход. А что за антенна была? Если траповый вертикал, то логично, она и на 20м будет резонировать
Видимо, действительно проход, мой маячок сейчас имеет мощу меньше миливатта и я его загнал на 14067, скиммеры не видели его уже нескольку дней, а сегодня есть споты:
OH6BG UI7K/B 14067.2 CW BCN 2 dB 18 wpm 0651z 11 Apr
OH6BG UI7K/B 14067.1 CW BCN 2 dB 17 wpm 0626z 11 Apr
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Апр 2016 07:56 #30863
  • alexis
  • alexis аватар
RA1AIT пишет:
...хоть любой ардуиной. Готовая библиотека i2c там есть...
Для ардуинщиков даже готовый модуль имеется:
learn.adafruit.com/adafruit-si5351-clock...or-breakout/overview
Правда кушает оно около 35 ма. Как три Пиксика.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Апр 2016 20:37 #30865
Есть идея провести однажды PIXIE PARTY . Сценарий в основном придуман , все произойдет
приблизительно на одной частоте. Предполагаются три группы участников PIXIE, поддержка,
SWL . Время проведения точно не завтра, возможно через несколько месяцев.
Есть время заказать и сделать свой аппарат. Разрешается усовершенствовать, делать к основной плате разные "обвесы". Так что готовьтесь. В этой ветке будем делиться вариантами и находками улучшения работы этого набора КИТ.
Пока призываю мастерить эти наборы. Очень большое поле для творчества. Сам уже провел много опытов . Можно сохраняя основную плату совершенствовать этот аппарат.
