UU7JF
( Модератор )
Вобщем удалось расслышать Валерия и его Пикси, рапорт для себя принял, но с трудом.
Принимал на две приемные системы - К2 и маглуп в комнате и IC706 и вертикал 8м. Вобщем, только на маглуп и К2 удалось что-то разбирать, на 706-м даже ни шороха.
yl2gl
OK9ZBA пишет:
Валерий,интересно, а сколько милиампер кушает этот синтезатор + дисплей? Пишут ur5yfv.com.ua/index.php/forum/sintezator...si5351.html?start=12, что общий ток потребления такого синтезатора около 80мА, но это с подсветкой индикатора 1602. У современных индикаторов 1602 ток потребления подсветки около 35 мА - можно её отключать (например, разрывать цепь резистора R6 на приложенной ниже схеме).
Ещё один вариант простого синтезатора от Василия UR5YFV, который можно использовать с PIXIE:
R1AIT
alexis пишет:
Правда кушает оно около 35 ма. Как три Пиксика. Да, но это таки от 3 вольт, а не от 12. Так что не катастрофа, но правильной организации питания внимание нужно уделить. Хотя, та же ардуинка в этом может помочь. Вчера вечером сын собрал очередную поделку на нано и четырехразрядном семисегментном индикаторе. Даже с учетом индикации потребление оказалось на столько не большим, что powerbank от которого пытались это запитать, посчитал, что нагрузки практически нет и отключился.  Сколько точно не меряли, запитали от USB порта компьютера пока.
А штука интересная, нужно будет заказать пожалуй. Тут еще в последнем CQ QRP про интересные аналоговые ключики 74 серии написано, до 300 МГц которые. С таким набором можно уже вплоть до двойки что то делать.
R1AIT
yl2gl пишет:
Ещё один вариант простого синтезатора от Василия UR5YFV, который можно использовать с PIXIE: Все здорово, только с заказом модуля пока не получается. По кнопке "купить" вываливает ошибку. Даже цену не посмотреть.
Приходят мысли использовать такую штуку в решении с переключаемыми гетеродинами, тем более, что переключать их можно прямо в модуле с помощью того же МК. Интересно.
alexis
RA1AIT пишет:
...это таки от 3 вольт, а не от 12. Так что не катастрофа... Не катастрофа конечно, согласен. Однако AD9834 и 33 кушают гораздо меньше от тех же 3 вольт. Что-то около 5..7 ма. Правда сюда нужно еще добавить ток, потребляемый КГ - а тут уж как повезет.
RA1AIT пишет:
...использовать такую штуку в решении с переключаемыми гетеродинами, тем более, что переключать их можно прямо в модуле с помощью того же МК. Интересно. Да. Есть такая мысль и у меня. Смущает некоторый момент - надо оценить выбег частоты при программном переключении гетеродинов. Потому как это все же не ДДС. Для телефона еще терпимо, но ежели телеграфный сигнал будет "квакать" в работе - это совсем не гуд.
RN4R
yl2gl пишет:
OK9ZBA пишет:
Ещё один вариант простого синтезатора от Василия UR5YFV, который можно использовать с PIXIE А вот такой генератор можно использовать в этой схеме? ru.aliexpress.com/item/2045-Si5351A-Cloc...uit/32460964240.html
rw3ai
Поделюсь первыми успехами в наладке КИТ PIXIE2.
Совместно с Виталием UI7K проделали массу опытов и вариантов. Наконец поучились первые положительные результаты. Была задача улучшить работу приемника не потеряв качества передатчика. Нужно было уменьшить проникновение сигналов вещательных станций и сузить полосу приема. Перерыли много информации из интернета.
Вместо дросселя L1 поставил контур как на схеме передатчика на фото. Обмотка в коллекторе транзистора имеет 10 витков с отводом от 5-го , на ферритовом кольце 50ВЧ , катушка связи 5 витков. Емкость пока переменная в районе 100 пф , но потом поменяю на постоянную после того как измерю и закончу конструкцию.
Между 1-й и 5-й ножкой микросхемы LM386 поставил последовательную цепь резистор 2ком и емкость 6800 пф для сужения полосы по НЧ.
Мощность даже возросла , приемник работает как обычный КВ с полосой 3 - 6 кгц . Вещательных станций почти не слышно.
rk3fw
RA1AIT пишет:
Цена около восьми долларов.
yl2gl
ra4ppi пишет:
Конечно, но только здесь используется опорный кварцевый генератор на 25 мГц, вместо 27 мГц, а это должно быть учтено в прошивке контроллера или придётся заменить кварцевый генератор на 27 мГц.
R1AIT
yl2gl пишет:
Конечно, но только здесь используется опорный кварцевый генератор на 25 мГц, вместо 27 мГц, а это должно быть учтено в прошивке контроллера или придётся заменить кварцевый генератор на 27 мГц. Программы для Arduino чаще всего распространяются в так называемых исходных текстах, называемых в сообществе скетчами. В отличие от прошивок, под которыми обычно понимается окончательный вид программы в коде конкретного контроллера и предназначенный непосредственно для загрузки в него. В первом случае подобные изменения обычно сложностей не представляют, и сводятся к замене соответствующих значений непосредственно в тексте программы. Кроме того, весьма популярно и считается хорошим тоном подробное комментирование всех действий программы и подобных значений, что должно облегчить задачу. Правда по приведенной ссылке скетча я не обнаружил, опять же, только видео.  А если писать с нуля, то просто учесть имеющееся.
