ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 13:42 #30907
rw3ai пишет:
Но уже много интересного нашел в интернете, как улучшить работу сохранив простотy
Поделитесь наработками, ссылками итд
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 14:21 #30908
ra4ppi пишет:
Так я же поделился в этой ветки тем что применил . В смысле, результат получил нужный.
Зачем делиться неудачными вариантами которые успел попробовать или только теоретический вариант. Задача была улучшить параметры именно готового набора PXIE 2 .
Пишут много, но не всякий вариант оказывается подходящий.
Пока удалось улучшить приемную часть при сохранении выходной мощности. Еще не приступал, но в планах проверить вариант с VXO , вариант самоконтроля.
Потом оформить все в единый корпус.
Пока не было что воспользовался находками только одного автора. Часть в одном месте берешь, часть в другом.
Если ищите решение какой то отдельной проблемы то пишите о ней здесь. Поищем варианты вместе. На настоящий момент можно считать что мой pixie уже лучше оригинала. Но не хочу успокаиваться буду модернизировать его дальше.
В другой ветке давал ссылки.
Ссылка на интересные журналы для любителей поделок . Можно скачать, формат pdf.
www.ncqrpp.org/ (здесь статья в весеннем номере за 1998 , файл qrpp_volume_06.pdf)
www.pg1n.nl/articles.php?lng=en&pg=123 (Здесь много всякого)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 14:58 #30909
Спаибо за ответ,с пиксиком пока никаких проблем нет так как лежит в пакетике еще не собран,очердь никак не дойдет до него. Проблема с другим вариантом трансиверка,подобным пиксику. Вот этот ru.aliexpress.com/item/Frog-Sounds-HAM-R...on/32238304469.html#!
Ссылка просто для примера,брал не тут на али дорого.
В общем очень тихий прием, тоесть как приемником им пользоватся невозможно. Хотелось бы его довести до ума,сделать болеменее нормальный прием (переделать входную часть приемника) и ввести небольшую расстроечку по частоте внедрив переменный конденсатор. Жалко что ни у кого нету такого трансиверка.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 15:20 #30910
По идее схемы не сильно отличаются. А прием после доработки у меня отличный.
Слышно всех кто в полосе четко и ясно. Принимал станции NA, Бразилии.
А про Европу и Азию вообще без проблем. Заслушаешься.
Даже вероятно что провести qso с другим пикси , будет легче.
Я специально заказал самый простой вариант, что бы именно его модернизировать.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 15:23 #30911
ra4ppi пишет:
О, эти звуки лягушки покруче пиксика будут.
Я так понял, у него электронный ключ с самоконтролем?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 15:56 #30912
Электронного ключа нет, самоконтроль есть,мощность около полутора ватт получилась. Там по приему примитивный однокристальный кварцевый фильтр который нужно выкинуть но придется немного переделать коммутацию прием передача, так как он же фильтр защищает вход приемника при передаче.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 16:04 #30913
Этот вариант намного круче. У него приемник отдельный и смеситель не на выходном транзисторе. Фильтр на 7 мнц очень нужен. Можно и что то улучшить. В смысле добваит, а не убрать. УНЧ лучше чем в pixie2 - есть дополнительный каскад. Фильтр НЧ. Должен хорошо принимать. Как взрослый приемник.
Даже есть намек на VXO.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 16:14 #30914
Может и должен однако не принимает, вернее принимает но как будто не хватает усиления по нч, буду разбиратся.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 16:29 #30915
ra4ppi пишет:
Скорее всего ошибка в монтаже схемы. Все ли детальки исправны. У меня дроссель оказался с обрывом. Может пайка . Наука о двух контактах "нет его где он нужен или есть там где не нужен".
То что в вашем варианте уже задумано и сделано. Я пытаюсь другим путем заставить так же работать мой упрощенный вариант.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 17:48 #30916
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Достал свой Пиксик на 40-ку (полностью самодельный), сдул пыль, обновил бирку и провел QSO c YO3FFF. Кристиан работал с начала 100 Вт, потом сбросил до 5 Вт. Мне рапорт 589 ему 599/599 (Пиксик особой разницы не почуял). Частота кварца 7029,8 немного уплыла (был кварц на 7033 перетянут на 7030,18 маркером) надо будет подогнать опять.
