ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2015 23:07 #25218
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
S52AW 599 дал ?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 01:27 #25224
rx9cbs пишет:
S52AW 599 дал ?
Да, Карл по ощущениям принимал очень хорошо.
Позже, пикая на 7023, кто то послал меня на QSY, позывной не удалось узнать. Видимо кому-то помешал. Условия приема очень специфические, ощущаю себя СДР-приемником, станций одновременно слышно много плюс вещательные станции, да и зеркальный канал, не поймешь, то ли в твоем канале а то ли в паре килогерц, даже некоторый музыкальный слух не помогает. Но все равно, очень интересно, устроил себе адреналинистое развлечение почти на ровном месте.
Затвра вечером подключу вертикал, сравню.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 08:59 #25227
на 40 за Уралом работать не с кем. на 20 кто нибудь что нибудь производит?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 10:11 #25231
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
To: UU7JF
Просто молодец!
Телефон обновил, спасибо!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 15:48 #25232
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
cudgel пишет:
Не понятно. Вы считаете , что нет корреспондентов для QRP?
Или нет вообще активности на 7 МГц ?
cudgel пишет:
Вы спрашиваете о наборах типа пикси на 14 МГц ?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 16:22 #25233
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Есть Pixie и на 80 и на 20м. Да и переделать существующий просто, заменить номиналы всего нескольких деталек.
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 18:25 #25234
rx9cbs пишет:
cudgel пишет:
я считаю, что с Урала на 40 метров на порядок меньше корреспондентов на QRP, чем из европейской России.
взять хотя бы QRP игры. когда они начинаются, у нас проход на 40 заканчивается.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Июн 2015 22:39 #25242
US5EVD пишет:
To: UU7JF
Саша когда в Крым на авто собираетесь?
По поводу Пиксика на другие диапазоны есть такие соображения - если изменить ФНЧ на выходе и сделать частоту среза скажем 14.5 МГц, то можно втыкать кварцы 80м 40м 20м и он как-то будет работать. Кварц 14 МГц я втыкал, Пиксик загенерил без проблем, а вот 3579 не завелся - или кварц малоактивный или надо слегка изменить емкостя в задающем генераторе.
Вобщем, когда после первого включения меня оглушили вещалки, я сразу задумался о каком нибудь крутом фильтре, например на спиральных резонаторах, или кварцевый можно сделать прямо на вход, купив десяток Пиксиков и выпотрошив из них кварцы на 7023.
А потом подумал - ведь в его простоте главная изюминка и работать на нем надо "как он есть", или как говорят заокеанские друзья ass is. И как только я это осознал (озаренье детектед), так сразу вещалки как-то отступили, и даже стали создавать приятный фон, и можно было Пиксик использовать для фоновой прослушки радио.
Задумался даже над схемотехникой, как работает смеситель на его биполярном транзисторе, я так понимаю в пассивном ключевом режиме. LM386 дает усиление 200 раз по напряжению, тем не менее qrp станции я на нем слышал очень хорошо UA3BAJ RW3AI RA7RA. Хотя сомневался что qrp он будет принимать.
Отлично в нем работает расстройка при приеме - простая и действенная схема, помню в своих самодельных MAS аппаратах я не удосуживался ее сделать и страдал от того, что прием идет по нулевым биениям.
Но в случае Пиксика все сделал основательно: и шасси с прочно закрепленными компонентами, и ключ с памятью для автоцеку, и антенну согласовал под 50 ом отдельным СУ, и в комфорте поработал.
Вобщем аппарат на мази, если кто готов к экспериментам включусь легко.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Июл 2015 19:36 #25271
Юрий UA3VLO прислал прекрасную статью о своих экспериментах по мотивам Пикси (возможно ее уже кто-то читал в "Радиомир КВ и УКВ " №2,3 -2015). Но, с позволения Юрия привожу тут, как образец великолепного законченного технического отчета.
Размер файла: 1,044 KB
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Июл 2015 19:42 #25272
Пикси-вакханалия
