ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 18:04 #30917
rw3ai пишет:
ra4ppi пишет:
Может и должен однако не принимает, вернее принимает но как будто не хватает усиления по нч, буду разбиратся.
Скорее всего ошибка в монтаже схемы. Все ли детальки исправны. У меня дроссель оказался с обрывом. Может пайка . Наука о двух контактах "нет его где он нужен или есть там где не нужен".
То что в вашем варианте уже задумано и сделано. Я пытаюсь другим путем заставить так же работать мой упрощенный вариант.
Да нет ошибок никаких нет,детали тоже перед установкой все проверил, кроме микросхем конечно. Будем искать.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 18:07 #30918
Здравствуйте!
Достал свой Пиксик на 40-ку (полностью самодельный), сдул пыль, обновил бирку и провел QSO c YO3FFF. Кристиан работал с начала 100 Вт, потом сбросил до 5 Вт. Мне рапорт 589 ему 599/599 (Пиксик особой разницы не почуял). Частота кварца 7029,8 немного уплыла (был кварц на 7033 перетянут на 7030,18 маркером) надо будет подогнать опять
Круто, наверное антенна хорошая,какая мощность у пиксика?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 19:37 #30922
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
ra4ppi пишет:
Если на входе приёмного тракта используется двухкристальный кварцевый фильтр, то, возможно, он неправильно настроен и его полоса пропускания находится в стороне от принимаемой приёмником частоты. К сожалению, не вижу схемы, но если там используется лестничный двухкристальный фильтр (последовательное включение резонаторов и емкость на землю между ними), то можно попробовать увеличить номинал этой ёмкости, что вызовет расширение полосы пропускания кварцевого фильтра.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 19:47 #30923
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Мой Пиксик собран еще в 2010 году, печатку резал сам, все на отечественных компонентах, кроме микросхемы. В схему почти нечего не добавлял,только по приему добавил переменный конденсатор и дроссель (для растяжки диапазона). Выходной п-контур на чашечки от СБ-9. В задающем кт315, на выходе кт606. Выходная аж 500 милиВатт. Далее в согласующее П-контур и в антенну BTV-4. НИчего супер-пупер нет.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 19:50 #30924
Я пробовал ставить двухкристальный фильтр не особо помогло,конденсаторы ставил воздушные переменники.В родной же схеме один кварц.Тут видимо просится увч на одном транзисторе
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 20:02 #30925
Кому интересна схема "продвинотого пиксика" можно взять тут
www.cqham.ru/forum/attachment.php?attach...=218486&d=1449140252
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 20:22 #30926
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Ну вот, здесь может помочь подбор ёмкости С1 в приёмном тракте. Это позволит немного сдвигать частоту последовательного резонанса кварца (частота последовательного резонанса кварца должна совпадать с частотой приёма). Если не поможет, то можно попробовать смещать его в другую сторону, поставив последовательно с резонатором небольшую индуктивность, номинал которой нужно подобрать. Совпадение частоты настройки будет характеризоваться резким увеличением громкости приёма в телефонах.
Без приборов, конечно, это будет сложновато, тут бы пригодился прибор типа NWT-7.
Как вариант, можно заменить кварц параллельным контуром, включённым на землю, и настроить его на частоту 7 мГц (лучше, конечно, применить полосовой фильтр).
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 20:51 #30927
Спасибо, в ближайшее время попробую все Ваши рекомендации.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 21:24 #30928
Приложенная схема специально искажена что ли? Сигнал на приемную часть должен идти через маленькую емкость после фильтра. Это на первый взгляд. (я видел такую )
Звучать должен достаточно громко . LM386 вполне хватает. Значит нужно начинать проверку с УНЧ. Под микросхему нужны и соответствующие телефоны.
Вообще КИТы устроены так что минимум настройки . Как правило сразу работают.
Я то просто забавляюсь делая всякие дополнения.
Вот еще задумал согласовать манипуляцию со своим эл.ключом на батарейках.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Апр 2016 21:36 #30929
Не понял о чем это вы? 22 пф большая емкость?
ну если бы дело было бы только в этом,было бы слишком просто
