ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Апр 2016 00:03 #30949
Наконец то наладил я свой "модернизированный пиксик", эфир задышал, не так чтобы громко но слушать можно, чувствительность очень хорошая на слух, вещалки не прослушиваются. Спасибо yl2gl именно ваши советы помогли, подбор емкости С1.
Немного поCQлял но никто не ответил, ну да ладно буду пробовать еще, порадовало что скиммер ES5PS уловил мое неторопливое CQ на ручном ключе.
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ra4ppi&t=dx
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Апр 2016 13:08 #30954
RA7RA. 7029.8
RW3AI 7023
RU3NJC 7023,2 и 7030,2
RA4PPI 7023
UI7K 7023 ,7002
Очередная победа над PIXIE. Решил проблему манипуляции от батарейного эл.ключа.
Оказалось все просто. Не меняя схемы поставил транзистор p-n-p МП40 к резистору
R5 , эмиттер к эмиттеру выходного, коллектор на землю. Между базой и коллектором емкость 0,1 мкф (104) . Ключ подключается база/коллектор. Так как ключ сам пищит , то частично решена проблема самоконтроля.
Ключ имеет ячейку памяти, может сам передавать записанный макрос.
Вертикальный простой ключ тоже работает с такой схемой.
Проделал эксперимент с вариантом vxo.На одном кварце диапазон 7021,8-7023,3 = 1,5 кгц
с двумя кварцами в параллель 7021,7-7024,2 = 2,5 кгц
Может можно еще дроссель подобрать . Но пока задумываюсь есть ли в этом смысл.
Так как нужно что бы оффсет тоже работал. А он пока отключен.
Еще в этом варианте наблюдается на прием лишняя несущая . Природа ее не понятна, может дроссель резонирует с кпе.
Проделал несколько опытов с VXO. Ввод- для такой схемы особого смысла нет. На прием не влияет , так как полоса и так широкая. А схему усложняет. Если есть разные кварцы на диапазон, то переключать их имеет больше смысла.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Апр 2016 21:41 #30957
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
по просьбам фото внутренностей моего Пиксика.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Апр 2016 21:59 #30958
Спасибо за фотки +
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Апр 2016 22:26 #30959
Может и было, но все равно кому нибудь пригодится ra3ggi.qrz.ru/UZLY/supvxo.htm
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 00:36 #30960
Опять попробовал фильтр от вещательных станций по схеме KX7L ( Т1).
Интересно работает. Если настроить точно на частоту 7023, то как у ГИР мощность падает
почти вдвое. Идет "отсос" энергии. Нужно настраивать именно на вещательную станцию , что бы меньше ущерба принести на основной частоте.
У меня тоже вставлена цепочка R6 C13. Увеличил емкость C13 вдвое получился еще лучший
НЧ фильтр 600-800 гц .
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 11:12 #30962
rows to show: showing spots for DX call: RW3AI
search spot by callsign
SK3W RW3AI 7023.0 CW CQ 5 dB 21 wpm 0745z 21 Apr
ES5PC RW3AI 7023.0 CW CQ 15 dB 21 wpm 0744z 21 Apr
UD4FD RW3AI 7022.9 CW CQ 10 dB 22 wpm 0743z 21 Apr
SE0X RW3AI 7023.0 CW CQ 2 dB 22 wpm 0734z 21 Apr
SK3W RW3AI 7023.0 CW CQ 4 dB 21 wpm 0734z 21 Apr
DL9GTB RW3AI 14046.0 CW CQ 2 dB 21 wpm 0733z 21 Apr
UD4FD RW3AI 7022.9 CW CQ 6 dB 21 wpm 0732z 21 Apr
SE5E RW3AI 7023.0 CW CQ 3 dB 28 wpm 0732z 21 Apr
ES5PC RW3AI 7023.0 CW CQ 10 dB 27 wpm 0730z 21 Apr
Сегодня меня хорошо услышали. Но как избавится от второй гармоники 14046?
Просто на cq ни кто не подходит. Стал давать rw3ai/qrpp сразу позвал
UR5LEH , Николай дал мне рапорт 549-519. Его 10 ватт слышал 449.
НЧ фильтр работал хорошо , тон его был около 800 гц.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 12:50 #30963
  • alexis
  • alexis аватар
rw3ai пишет:
почти вдвое. Идет "отсос" энергии. Нужно настраивать именно на вещательную станцию...
Действительно интересно, вроде параллельный контур... Кстати, а если последовательный контур на частоте вещалки попробовать вместо Т1 - будет такой же эффект?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 18:41 #30964
alexis пишет:
Надо проверять, делать опыты. Я то другую задачу ставлю. Просто что бы прием был чистый.
Днем все спокойно и тихо. Вечером начинают пробиваться вещательные станции.
Этот вариант хорош если станция одна. Ее и давишь. А вот если прорываются 3 или 4 то сложнее. Одну задавишь , а другие не очень. Придумать бы еще вариант селекции на входе.
Пробовал не обращая внимания на передачу , делать временно входную цепь приемника. Работает изумительно. Как вариант можно использовать , отказаться от QSK и добавить переключатель RX/TX. Днем когда тихо можно не переключать, а когда обстановка в эфире становится от вещательных напряженной - пользоваться.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 20:19 #30965
Сегодня собрал Пискик, все заработало сразу. Прием нормальный вещалки на месте (хочется отметить что мой "Супер Пиксик" вещалки игнорирует).
Схемку запитал от аккумулятора свежезаряженного 13 вольт,при нажатии на ключ потребление 200 ма, мощность мой мощемер кажет 0.7 ватта. При этом выходной транзистор очень сильно греется, вот вот взорвется, более 3 секунд нажатия на ключ мощность начинает плыть и уменьшатся из-за нагрева.
Всетаки стоит запитать от кроны 9 вольт, но батарейки под рукой не оказалось и пока проверить не смог. Но думаю все будет нормально.
Скоро должна приехать ардуинка, и хочу задействовать в качестве автоматического ключа чтобы через определенное время передавал позывной итд, в общем маячок хочу сделать. С ардуино никогда дел не имел. Придется искать инфу и попробовать прошить итд.
