ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Апр 2016 10:21 #31037
rw3ai пишет:
Но тогда исчезает идея что аппарат простой в целом.
Это как раз нет. Учитывая, что модули поставляются готовыми, стоят совсем не дорого и сборка сводится к соединению пяти контактов. А вот будет ли мешать приему, это да, вопрос. Нужно пробовать. По идее DDS не должен. Там все выше намного. С Ардуинкой вопрос только в опросе кнопок. Это можно как то учесть, если будет мешать. В любом случае, сложности возможны при доводке. Потом, при повторении отлаженной конструкции их быть уже не должно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Апр 2016 12:56 #31038
Интересная страница с множеством ссылок на модификацию PIXIE
Вариант самопрослушивания, разгон 386 до 70 дб , избавление от помех .
la3za.blogspot.ru/2011/05/pixie2-ultralo...ransceiver.html#more
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Май 2016 03:32 #31249
RA3YDJ пишет:
А если сделать вот так? Тогда варьируя соотношением витков обмоток на ферритовом колечке можно получить любое выходное напряжение.
Попробовал и эту схему. Слабовата чувствительность и деталей много.
Я сделал такую схему
Кольцо взял от старой антенной ТВ коробки . Вторичная обмотка 12 витков. Диод на 3 вольта
Максимум по яркости можно видеть, но очень внимательно. Светит ярко, максимум чуть ярче. Что интересно , хотел уменьшить чувствительность путем уменьшения витков. Намотал на другом таком же кольце 6 витков. Так на максимуме диод не зажигается , а начинает светиться при расстройке контура вверх (в моем PIXIE сделан резонансный выходной контур) Почему так получается понять не могу.
С 12 витками вполне нормально и ярко горит. Попробовал разные диоды , результат хороший. Диоды от магнитолы, от фонарика зажигалок и специально купленный с линзой.
Со всеми совпадает максимальная яркость и максимальное показание мащметра.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Май 2016 15:11 #31273
Какая минимальная мощность может быть обнаружена таким индикатором?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Май 2016 19:29 #31276
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
R2AJA пишет:
Грубо 7,5 милливатт = 1,5 вольта (для зажигания светодиода) * 5 милиампер(ток через светодиод). :)
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Май 2016 20:28 #31277
Светодиод не очень то информативен, разве микроамперметр не лучше?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Май 2016 23:25 #31282
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
ra4ppi пишет:
"Найти" долго и как повезёт, а купить дорого по отношению к цене пиксика: www.quartz1.com/price/price.php?group=7204
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Май 2016 13:14 #31284
ra4ppi пишет:
Такой задачи и не было. Главное индикация и простота. Светится достаточно ярко.
Я делаю "обвесы" к оригинальному КИТу перед тем как законченную конструкцию поместить в соответствующий корпус. Осталась задача сделать самоконтроль трансивера, хотя мои ключи сами пищат .
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Май 2016 13:27 #31285
Как раз вчера поимел задачу оптимизации мощности в антенну без приборов. Применил свой индикатор:
Для подключения его к антенне антенный провод от передатчика сгибается одним витком и этот виток располагается в плоскости индикатора. Более подробно про индикатор тут.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Май 2016 12:34 #31351
Решил еще одну задачу. Помимо светового индикатора , добавил звуковую индикацию непосредственно в наушники PIXIE.
В начале пытался сделать генератор на транзисторе, как у норвежца la3za, но не запищал.
Тогда сделал генератор на микросхеме 555
И деталей меньше и заработал сразу. Добавил этот "блок" в схему трансивера.
Выход с ножки 3 через емкость (0,01-0,2 мкф , в зависимости от желаемого уровня громкости) можно подать на 7 ножку 386 или просто на вход . (+) подключен постоянно к питанию, (0) подключается к эмиттеру выходного транзистора. Когда замыкается ключ, генератор начинает работать. У меня в цепи манипуляции стоит еще дополнительно транзистор p-n-p (для работы с моими электронными ключами) , так и с ним генератор включается. Вот такое получилось самопрослушивание.
