ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Авг 2016 16:44 #32894
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
rw6hrm пишет:
Заменил C8050 на КТ603 - приём стал лучше: и громче, и вещалок нет.
А вот за эту наводочку - СПАСИБО! Попробую. У меня даже фабричный радиаторчик на Кт есть. ;)
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Авг 2016 12:38 #32944
  • r0c
  • r0c аватар
В корпусе и прослушиванием
А это версия с WI-FI
10-ваттный передатчик с ключем
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Авг 2016 14:40 #32945
Да, с WiFi - это наверное очень востребовано... Лучше бы синтез вставили!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Авг 2016 10:17 #32946
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
havoc пишет:
Только не забываем, что коллектор у КТшки на корпусе, соответственно ёмкость в П-контуре изменяется, а с теплоотводом вообще уплыть может ниже диапазона. Да и наводка на УНЧ имеется, пару раз оно заводилось...
Вместо КТ603 лучше будет имхо КТ606, у него нет электрической связи электродов с корпусом. Но разводку платы необходимо корректировать, либо делать с нуля.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Авг 2016 21:06 #32954
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Спасибо, буду иметь в виду!
Поэкпериментируем! Спасибо за наводку
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Авг 2016 21:20 #32955
Занимался со своим PIXIE сегодня. Что то запутался с VXO . Результаты прежних обнадеживающих опытов стерлись. Тогда просто поставил переключатель на два кварца
7023 7030 принял участие в минитесте по средам. Провел таки 4 qso.
Не разберусь толком как правильно подстроить потенциометр . Якобы это оффсет.
Те кто ответил , прослушивались с тоном герц 500-600.
После теста, в 22.15 UTC на cq ответил RA6AGR Юрий Сочи 1370 км , дал 599 .
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Сен 2016 15:30 #33196
Пока суть да дело, запасся "интересными" кварцами по случаю. Для будущих вариантов. Кроме пришедших с набором 7023, и имевшихся с незапамятных времен 3579, теперь появились 7030, 3680, 7159, 10135 и 10129.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Сен 2016 19:01 #33205
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Добрый день! Следил за темой, и тоже заразился,собрал на досуге, послушать работу пиксика :) Из Китая, не приходилось ничего выписывать, поэтому решил собрать, из того что было в наличии.А в наличии, мягко сказать, не густо :) Имелся кварц, на 3,579мгц. Увод частоты, получился 900гц. Слушал по вечерам, но так не разу и не удалось услышать кого либо, кроме пск, да вояки прослушивались, вверх по частоте, хотя вроде бы и наборы есть на это частоту, и в сети не раз встречал товарищей, кто делал пиксики на эту частоту, так как на восьмидесятку данный кварц самый распространенный.Потом, поскреб по сусекам, и нашел кварц, на 14318мгц.Перепаял п-контур поставил дроссель 0,54мкгн.емкости по 220пф.Делал по китайской схеме, в качестве увода частоты вместо подстроечного резистора, вывел переменный на корпус. При включении, появился возбуд, (на 3,579, работал прекрасно, никаких возбудов не было)"потыкался" определил, что когда отключаю "расстройку" сажу просто кварц на корпус, возбуд пропадает, появляется прием.Решил убрать переменник с диодом, и заменить его на переменную емкость от китайской мыльницы.Поставил емкость, последовательно с дросселем, имелся в наличии на 8мкгн,возбуд пропал, пиксик заработал на двадцатке :) Перестройка получилась 6кгц вниз.Думаю еще попробовать поставить тумблер чтобы "замыкал" дроссель при переключении чтобы расстройка еще была вверх.Но правильнее наверное будет тумблер с нейтралью, и коммутировать дроссель, и просто ногу кварца на корпус.Если конечно не скажется влияния паразитной емкости самого тумблера.Если все получится, можно будет выписать кварц 14058. :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Сен 2016 19:03 #33206
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Вот фотки, качество паршивое, так как фото с телефона.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Сен 2016 19:16 #33208
  • SWL73
  • SWL73 аватар
RA1AIT пишет:
3,579, совсем не интересен...Там слушать нечего :) Интересны разве что 7.030, и два последних, можно на тридцатку пиксик сделать...3,680 7.159...Разве что ssb послушать, если кто то будет работать в этой "дырке" как мне сейчас удается иногда буржуев послушать, в пределах 14.308...14.314,4...Имено в этих пределах у меня получилась перестройка с кварцем 14.318...За неимением ничего больше :)
