SWL73
havoc пишет:
Да, очень интересное решение. Рекомендую, оно своих денег стоит. Если номиналы не напутаны, начинает работать сразу. Собрал два таких трансивера за вечер, оба заработали сразу.
Но нужно перенести последние посты в отдельную тему "Frog Sounds TRX".
Возвращаясь к Пикси.
Игорь, SWL73, спасибо что помогли, поставил новый дроссель 1мкГн, две новые керамики 470пФ - эфир есть, четкий. Не возбуждается без антенны. Попробую послушать что будет на 7.023 вечерком (если Тромсё позволит)  К сожалению не выписывал никогда с Али...Эх..Наманили все таки меня, куплю парочку микросхем в магазине, правда у нас только SA612...Но думаю разница не особо большая, для семерки...Кварцы придут, остальное все есть, поиграюсь с пикси потом соберу на SA612
UT4UUM
Я вообще покупаю трансиверы на ebay.com, привык.
Там часто бывают интересные аукционы. Идет ко мне уже автоключ и еще один вариант пиксика, буду переделывать на 14060.
SWL73
havoc пишет:
Там часто бывают интересные аукционы. Идет ко мне уже автоключ и еще один вариант пиксика, буду переделывать на 14060. Кстати, тоже недавно сварганил себе ключик на пике, иногда рука тянется попиликать  В морзе раннере не очень интересно кнопки жать.Читал можно совместить ее с n1mm и через порт, подключать ключик и цикулять в ответ, так интереснее получится  Пока просто тренируюсь с ключиком
Понравились мне эти коробочки, все мелкие схемы делаю на них
UT4UUM
Хороша коробочка! Удобная!
А по теме есть еще один вопрос. Когда долго слушаешь, надоедает очень высокочастотный спектр звука у Пиксика.
Можно как-то задавить верха? На уровне УНЧ, например? Не сильно переделывая конструкцию?
rw3ai
havoc пишет:
Можно как-то задавить верха? На уровне УНЧ, например? Не сильно переделывая конструкцию? Много есть вариантов. Думаю что более интересный -между 8-й и 1-й ножкой 386 поставить последовательную цепь L1 C1 . Где L1 = 82mH (R=71ом, Q=100) , C1=0,47мкф,35V
Якобы пик обещают 800HZ.
Можно такой фильтр
А здесь просто улучшение , устранение HISS эффекта
www.transkommunikation.ch/dateien/schalt..._audio_amplifier.pdf
SWL73
rw3ai пишет:
havoc пишет:
С пиксика уровень слаб,чтобы нормально раскачигарить микросхему, вероятно, любые попытки с фнч, только еще больше внесут затухания, да и снизят чувствительность...Тогда уже ставить фнч, и перед микросхемой ставить каскад на малошумящем транзисторе еще...Но это уже будет гибрид а не пикскик весь "кайф" в простоте теряется  Быть может, перед емкостью с10 в разрыв поставить дроссель, не очень большой, чтобы так же не внести заметного затухания,но и верха срезать, микрогенри на 100...250...И желательно поставить, не китайский полосатик а дроссель "гантельку" у него добротность куда больше а значит и эффективность повысится...И поиграться с емкостью с9 в сторону увеличения.Прошу меня не пинать,если вдруг несу ахиннею,я всего лишь начинающий сельский радиолюбитель
rw3ai
Я показал три варианта , которые еще сам не пробовал. Что бы громче слышать , как вариант использовать наушники от плеера или телефона, которые вставляются в уши.
В моем пикси у LM386 попробовал вариант из этой схемы.
SWL73
Наконец-то пришли кварцы.На 7.030, что то никак не хотят вниз уводиться...ставил и один и два дросселя по 8 мкг, перестройка как вкопанная 7.029-7.032 вверх с 50мкг уже срыв генерации..На 0.20 уводятся прекрасно, сделал пока без фанатизма 7.014-7.022 все стабильно, никаких внешних влияний.Вот сел значит вечером, с радости послушать, а звучит все таки очень тихо, явно не хватает усиления со смесителя, да у меня еще антенна суррогат.Слушал, слушал, достал реген на кв транзисторный раньше делал на сороковку, ну сигналы прямо грохочут, включил снова пиксик, и начала его тихость меня все больше раздражать...Нафига думаю, выписывал кварцы, чтобы слушать как скребутся станции.Вскрыл коробку, достал паяльник,и допаял предварительный каскад на транзисторе, поставил что под руку попалось, вездесущий и универсальный кт315  Спаял в начале так: со смесителя через емкость на переменник, с него через емкость на транзистор, с коллектора транзистора на микросхему.Включил, шум унч уж слишком, а за ним прослушиваются станции.Взял и перепаял немного по другому, как на фото, включил, и вот оно счастье!  Усиления теперь завались! Такое ощущение, что слушаешь трансивер  Прямо очень доволен) Если интересно, номиналы: В базовой цепи резистор 470ком в коллекторе 2,2ком емкостя 0,1мкф Переменный резистор 3,3ком, если поставить больше, усиления настолько много, что мощные сигналы начинают искажеться...В принципе, можно либо убавить в базе номинал поставить 180-220ком, либо паралельно переменику припаять резистор, подобрав чтобы на максимальной громкости не было искажений
SWL73
Добавил еще один дроссель, 8мкг перестройка сейчас 7.08-7.20. Разместил кварцы и дросселя на платке, которая втыкается в разъемчик. С увеличением уровня, заметно добавилась и чувствительность пиксика.У меня помеха на семерке от рядом расположенного телевизионного ретранслятора, если на сдр слышно на уровне шума, станцию, то на пиксике, помеха "прозрачна" и в это же время, слышно прекрасно три, четыре станции.Громкость больше чем на треть, не прибавляю.
victori
SWL73 пишет:
...заметно добавилась и чувствительность пиксика...Громкость больше чем на треть, не прибавляю
Ну и отлично! Пожалуйста, изобрази полностью всю схему доработанного пиксика.
Хочется и свой пиксик довести до ума по приёму.
