ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Окт 2016 18:40 #34060
  • ur7qbm/qrp
  • ur7qbm/qrp аватар
havoc пишет:
82 миллиГентри. Где можно такое взять?
например, в имраде
imrad.com.ua/ru/drossel/induktivnost_(l)=47_mh;
там есть катушки на 33, 47 и 49 мГн. включить 33 и 47 последовательно и будет 80.
их размеры 8,3 х 9,5мм.
или пару катушек от часов "электроника" (сам не видел), эти катушки называются ки-35 и имеют индуктивность 35(-+10) мГн.
тоже имею такой trx. спаял-поверил-и упаковал обратно) пока тренируюсь на "лавине".
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Окт 2016 13:38 #34066
По материалам видео показанного в начале этой темы vk3ye-shows-how-to-make-the-pixie-less-appalling
Провел измерение частотного сдвига (F гетеродина и F генерации) при использовании последовательного конденсатора.
Схема из видео:
Измерения сведены в таблицу:
Без СС = 180 пФС = 90 пФС -> 0 пФ
Fгет7024.00 кГц7023.40 кГц7023.50 кГц7024.70 кГц
Fген7022.85 кГц7023.00 кГц7023.1 кГц7024.40 кГц
Чем меньше емкость, тем выше частота сдвига. Максимальный сдвиг частоты получается незначительным – около 1 кГц , таким образом целесообразность такой доработки под вопросом. Другой важный вывод – генерация сохраняется при минимальном значении переменной емкости, т.е. емкости проводов и монтажа (1…2 пФ), что еще раз подтверждает, что коммутацию кварцев нужно делать с закорачиванием неактивного кварца (как на приложенной картинке из видео)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Окт 2016 15:12 #34067
R2AJA пишет:
Имеется ввиду частота RX и TX?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Окт 2016 08:35 #34081
Да,
RX - F гетеродина
TX - F генерации
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Окт 2016 21:20 #34153
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
...всё же приём по второй гармонике бесит... Завтра к вечеру попробую подключить параллельно коллекторному дросселю выходного транзистора конденсатор в 24 пикофарады. Если индуктивность правильная (22 мкГн), то резонанс должен быть близок к 7 МГц. Да, контур будет сильно подсажен сопротивлением коллектора, но должен же хоть как-то улучшить ситуацию...
Если кто успеет проверит раньше меня - отпишитесь плз...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Окт 2016 11:13 #34175
  • SWL73
  • SWL73 аватар
rw6hrm пишет:
А днем разве на семерке кто то бывает в телеграфе? :) Сколько не слушал, всегда тихо.А вечером на двадцатке уже тихо, если даже и проходят станции то не с такими уж и ловомыми уровнями, чтобы отчетливо просочится через контур пиксика :) Тем более если китайский пиксик то на 14.046 и днем то не так уж и часто тут услышишь пайлап :) у меня перестройка от 7.07-7.020. ближе к вечеру я не разу не слыхал кого то с двадцатки.Днем да, если пайлап слышно станции.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Окт 2016 21:42 #34194
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Я уже понял свою ошибку - просто сделать контур из дросселя затруднительно, ибо влияет первая ёмкость П-контура... Проще точнее подобрать ёмкости П-контура для 50 Ом и запаять не идущие в комплекте 470 пФ, а уже подбранные. И выход будет больше, и чуйка повыше... Займёмся позже...
Днём народ есть, не точно на частоте, но слышно. Параллельно слушаю на "Школьной", так что не гармоники.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 12 Окт 2016 08:33 #34206
  • SWL73
  • SWL73 аватар
По идее, 470пф ставятся "по умолчанию" Естественно, по максимальной отдаче, нужно настраивать п-контур под конкретную антенну.И желательно ставить не дроссель конечно, а мотать нормальную добротную катушку на колечке.Но если "выжать" максимальное напряжение в антенну, упадет чутье по приему. Тогда уже на передачу подогнать п-контур, а на прием сделать двухконтурный дпф, и чутье вырастит, и гармоники задавятся.Или тот же кварц поставить по входу,вместо дпф, как сейчас в китайских китах делают, и переключать все это дело релюхой. Но тогда это уже будет не совсем пиксик, да и реле будут потреблять лишний ток.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Окт 2016 16:10 #34464
Поставил на места кварца, транзистора, элементов выходного фильтра панельки
для оперативной смены элементов. Теперь меня ждут еще несколько экспериментов
с этим миниатюрным трансивером :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Окт 2016 16:38 #34465
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Игорь! Вот это правильное решение! У меня только кварц сменный. Ждем результатов экспериментов!
Андрей. Ru-QRP #367
