ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Мар 2017 20:13 #36784
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Он и нагружен на резистор 50 ом(впаян,пока не приехал переменный конденсатор,для согласующего).А осцилограф показывает пиковое напряжения,вот и запутался,пиковое,амплитудное....формулы чуть отличаются.
При пиковом 25,8вольта,получается 6,6вата?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Мар 2017 21:55 #36785
Продублирую сюда из другой темы пояснение к расчету.
R2AJA пишет:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Мар 2017 22:06 #36789
UB3ADO пишет:
Если осцилл 5 В/деление, то 25.8 это размах. Формулы, приведенные R2AJA корректные, и, соответственно, при таком размахе мощность примерно 1.7 ватт
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Мар 2017 22:26 #36790
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Спасибо.Рисунок - прям в тему!Теперь понятно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Мар 2017 06:32 #36791
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
А по второму вопросу идей нет? (переменный резистор w1)при повороте которого от одного,до другого конца,меняется выходная мощность.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Мар 2017 08:17 #36792
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
W1 это аттенюатор. По идее между ним и выходной цепью С15С5L5 должен стоять конденсатор в несколько пикушек. А так получается при одном положении W1 выход садится на резонатор и диод 1N4148. И проверьте там что бы все детали были исправны. Может кварц уже выгорел от выходной мощщи, может резистор с КЗ или монтажка с коротким... Временно отпаяйте кварц Y1 и проверьте без него садится ли мощща...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Мар 2017 09:48 #36794
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
А после кварца стоит кондёр С1,он разве функцию развязки не выполняет?И если надо ставить конденсатор,то примерную ёмкость не подскажите?
Спасибо.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Мар 2017 10:01 #36796
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
R2AJA пишет:
R2AJA пишет:
Откуда R2AJA взял это? Источник покажите pse. Учебник, справочник, ссылку в интернете.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Мар 2017 10:18 #36798
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
Тфу ты. Заморочился совсем. Ну да. Корень из двух в квадрате это 2. Всё правильно, можно и так.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Апр 2017 11:50 #36913
Здравствуйте ! Приближается дата 25 мая , когда будет проводится QRP MAS
PIXIE вполне подходит по правилам для участия . Так что готовьте свои трансиверы для участия . Еще есть время. В прошлом году только Виталий UI7K отметился в QRP MAS.
Хорошая возможность встретиться на диапазоне именно с такими трансиверами.
Правила не сложные. Нужно только посчитать число деталек в вашем варианте.
А связи разрешены со всеми кто на диапазоне, разве что цена разная.
