ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Май 2017 10:14 #37283
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГМ!
to R1CAN:Александр, в П-контуре поставил кондюки 300, дроссель 0,79 мГн. При питании 12,63 В получилось: Ток при приеме 19 мА, ток на передачу 138 мА. ВЧ напр= 6,25 В. Чутье как мерять не знаю, на слух слабее чем на 40 м. Выходил с ним в поле два раза, 1-й раз диполь,2-й раз Инв Ви. Никакое ЩРО мне не помогло. ЩСО нет, Европу слышно очень хорошо. Сейчас с выходами без вариантов-дача и лечение. А так вполне!Рекомендую. У меня вариант без БНЦ-разъема.72!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Май 2017 15:16 #37301
1.Трансивер дорабатывался из комплекта присланного из Китая.
2.Кварцевый генератор на транзисторе Q1 переделан на "SUPER VXO",позволяющий
с практически кварцевой частотой перестраивать частоту в пределах 7000-7033 кГц.
3,Истоковый повторитель на транзисторе VT2 исключает влияние выходного каскада
на стабильность частоты.
4.Узел сдвига частоты,собранный в оригинале на элементах D2,R6,C8,W1 при передаче
давал "плачущий"сигнал заменен на транзисторный ключ VT1,подключающий во время
передачи дополнительный конденсатор около 5 пФ, сдвигающий частоту вниз примерно
на 800 - 1000 Гц.
5.Цепочка CP2 и R (2кОм) идущая с вывода 1 ИМС LM386 ,намного увеличивает усиление
УНЧ и тем самым громкость принимаемых сигналов.
6. Цепочка R(2кОм) и С(6800 пФ) между 1 и 5 выводами ИМС LM386 образуют фильтр НЧ
сужающий полосу пропускания.
7.Транзистор VT4 в цепь управления выходным каскадом на Q2 позволяет использовать
электронные ключи с малым током коммутации.Без него у меня ключ с реле РЭС-64
постоянно залипал.Конструктивно этот узел выполнен,чтобы не переделывать плату,
на штекере для подключения ключа (фото 1)
8.Переключатель S1 в нижнем по схеме положении,сдвигает частоту генератора вниз
при приеме,что позволяет точно настроиться по нулевым биениям на частоту корреспондента
Установив после этого переключатель в верхнее положение,слышно, с каким тоном нужно
вызывать корреспондента,стобы быть на его частоте.
9.Из оригинала схемы удален диод D3,который при передаче включается в прямом направлении
и снижает напряжение питания поступающее на вывод 6 ИМС до 0.6 Вольт,запрещая ее
работу.Без диода напряжение питания на вывод 6 поступает постоянно,что позволяет сигнал
с генератора самоконтроля ,собранного на транзисторе КТ342 подавать на вход (вывод 3)
ИМС LM386. В этом случае сигнал самопрослушивания комфортный, без щелчков.
Конструктивно генератор выполнен на отдельной плате (фото 2)
Перечисленные изменения в схеме расширяют возможности PIXIE как при повседневной
работе в эфире,так и в соревнованиях.С ноября 2016 года на этом трансивере проведено
159 QSO с 22 странами по списку диплома DXCC : SP ,I, DL, UR, UA4, UA9, Z3, SM, E7,
LZ, F, HA, 9A, OH, S5, YU, HB9, YO, OH0, EW, UP, ES. В том числе в соревнованиях:
WAG-2016 - 9 QSO
LZ DX contest 2016 - 56 QSO
OK DX contest 2016 - 20 QSO
Сделай сам 2016 - 7 QSO
HA DX contest 2017- 28 QSO
Питание тансивера - сетевой стабилизированный источник с выходным напряжением 12 Вольт
Антенна W3DZZ расположенная на крыше 9 этажного дома,живу на 1 этаже.Длина кабеля 48 метров
Более подробная информация в журнале CQ -QRP №51 и CQ-QRP №57
Юрий UA3VLO
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Май 2017 18:37 #37304
TO RU3NJC
Попробовал в rfsimm99 нарисовать ваш П-контур на 30м - L-0.79мкГн C 300 пф. Частота среза около 8,3мГц. Затем идет завал АЧХ.Поэтому неудивительно, что никто не ответил. В rfsimm99 есть функция расчета П-контура. Для чебышевской характеристики для 30м дает такие данные L=0.9мкГн, C=330пф ( R-50ом ). Значения L и C надо выдерживать точно, желательно с 5% точностью. Для проверки, если нет измерителя АЧХ,
лучше всего подключить на выход резистор 50 ом и сравнить уровень выхода с новым П-фильтром вначале с кварцем на 7, а затем на 10мГц.
Я пробовал менять кварцы 80м и 40м не меняя П-фильтр на 7мГц. Мощность на выходе была практически одинакова. Вариант 7/10 мгц на передачу будет лучше - вторая гармоника не будет излучаться. А вот как будет с приемом - не знаю. У меня большое подозрение, что для приема, лучший вариант - Z-тьюнер со своим контуром или согласователь,как для антенны Фукса. Это было бы лучшее дополнение для пикси. Недаром в варианте пикси на 20м добавлен обычный контур.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Май 2017 18:51 #37305
Индуктивность лучше расчитать под свой каркас пользуясь COIL32- замечательная программа! Только надо правильно померять диаметр провода. Сегодня мотал катушку для СУ - 6 мкГн. Диаметр провода взял на глазок - лень было штангель вытащить из коробки.
В итоге - 5 мкГн и длина намотки вместо 35 мм - почти 45.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Июн 2017 19:34 #37327
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Сергей,БЛГ за расчеты!
Я брал данные от коллег, сам в расчетах не силен :oops:
Может кому пригодится, вот данные выходного контура, на другие диапазоны,само собой при наличии соответствующего кварца, не мое взято отсюда
pixi2
Оба конденсатора фильтра одинаковы.
160 = 4,4 мкГн, 0,00176 мкФ
80M = 2,23 мкГн, 894 пФ
30m = 0,79 мкГн, 315 пФ
20M = 0,57 мкГн, 226 пФ
17m = 0,44 мкГн, 176 пФ
15m = 0,38 мкГн, 151 пФ
12m = 0,32 мкГн, 127 пФ
10m = 0,28 мкГн, 113 пФ
6M = 0,16 мкГн, 64 пФ
Буду еще экспериментировать....
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Июн 2017 00:03 #37528
Вопрос. Какой транзистор n-p-n из распространенных можно поставить
в выходном каскаде PIXIE , что бы получилась побольше мощность ?
Хотя бы до 1 ватта , а то и больше , без увеличения напряжения питания.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Июн 2017 12:16 #37538
rw3ai пишет:
Валера, попробуй КТ606. Хватит ли ему раскачки потом расскажешь. :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Июн 2017 12:55 #37539
А с какой буквой КТ606 нужно ? У него вид особенный. А есть ли транзисторы
привычной формы , что бы без особых проблем вставить в плату.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Июн 2017 13:00 #37540
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Писал уже тут Пост с пиксиком 1Вт
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Июн 2017 13:04 #37547
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
В более старшей модели наборчика трансивера Frog Sounds 49er на выходе стоит некий D882 (он же 2SD882).
Datasheet: www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2sd882.html
Андрей. Ru-QRP #367
