ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Июл 2017 10:02 #37747
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
UN7AW пишет:
Сооорудил Pixie на 20 метров из греческого набора Radiokit-120
Доброго дня! А можно ссылочку на греческий kit ? Спасибо!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Июл 2017 10:38 #37748
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Июл 2017 21:11 #37757
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Брал на e-bay, магазинчик radi0shop. Еще у них кварцы на QRP частоты - но пока зеленая земноводная душит.
Греческий Пикси
PIXIE DIY KIT 7023kHz 16 Июл 2017 11:59 #37764
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
На али на 40 метров при цене 200 с небольшим рублей. На сдачу переделать на 20-ку.
ru.aliexpress.com/item/HAM-RADIO-40M-CW-...83-b4e9-c3f5d050ab7c
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 11 Сен 2017 10:25 #38233
Добрый день!
По греческому Пикси - допустимо ли заменить диод D1 1N914
на любой другой? Возможно ли вообще отказаться от
использования диода?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Сен 2017 20:29 #38370
Самое время перестроить Пикси на диапазон 20 метров.
Тема поднималась неоднократно, но конкретного рецепта так и не было. :unsure:
Надеюсь, кварц на 14.060 или 14.058 уже есть в наличии ;)
Направление, куда надо двигаться: работа с индуктивностями транзистора Q2. :whistle:
Заменяем L3 c 100 мкГн на 1 мкГн. Чем больше данная индуктивность, тем ниже выходная мощность, и лучше подстраивается расстройка «прием/передача». Ниже 0.8 мкГн генерация не возникает.
L1 можно использовать в пределах от 2 до 100 мкГн. При этом мощность меняется незначительно, а при большей индуктивности частоты прием/передача сближаются.
Выходная мощность при данных изменениях составляет около 0.5 Вт
без П-контура, и около 0.3 Вт с П-контуром.
Частота опорного генератора при приеме = 14064.5 кГц, при передаче = 14063.6. Расстройка – 1100 Гц, при выкрученном против часовой стрелки корректоре W1.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Окт 2017 00:51 #38371
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
D1 - защита от переполюсовки питания. Если уверены, что не напутаете с полярностью, то диод можно не ставить. Поставить вместо него можно любой выпрямительный диод, с максимально возможным током.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Окт 2017 18:05 #38375
Валерий, добрый день!
Меня интересует диод D1 по схеме "Греческого пикси". Он подключается к ноге "7" LM386.
А по схеме обычного "Пикси" интересует диод D3 - через емкость на ногу "3" LM386.
На фото ранее обычный "Пикси", страницей назад "Греческий" ;)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Окт 2017 22:04 #38376
TO R2AJA
Игорь, с интересом посмотрел на вашу схему и вспомнил, что много-много лет назад читал брошюру, посвященную применению ламповых триодных усилителей в тракте ПЧ телевизоров. К тому времени в УПЧ вовсю применялись пентоды. Никто и не думал, что можно построить устойчиво работающий тракт ПЧ с большим усилением на триодах. Необычным было то, что автор применил для согласования анодной нагрузки последовательный контур с анода лампы на землю.( в аноде -индуктивность, с нее емкость на землю - последовательный контур). Управляющая сетка следующего каскада включалась параллельно емкости. Если посмотреть теперь на схему Пиксика, то вы как раз превратили эту цепочку С=100пф +Lдр=1мкГн в последовательный контур настроенный почти точно в резонанс на 14Мгц. ( посмотрите в COIL32). За счет резонанса и получилась увеличение раскачки. При полученных вами, Игорь, номиналах резонанс этой цепи -около 16МГц. Интересно, если точно настроить эту цепь в резонанс, -будет ли устойчиво работать выходной каскад. Скорее всего VT2 превратиться в генератор. Возбуд и подвозбуд можно устранять, шунтируя дроссель резистором (30-150 ом). В общем нужны эксперименты. Идея плодотворная. Я в свое время предлагал в коллектор VT1 ставить обычный контур с обмоткой связи, но последовательный контур -проще. Его просто ввести в китайский клон.
И последнее, каковы успехи при эфирной проверке?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Окт 2017 23:37 #38378
Сергей, RW3DF, эфир на нем слышно так же хорошо, как и в стандартном варианте на 40М.
Скиммеры общий вызов засекают. QSO пока нет :blush:
