ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 16:13 #55830
  • Miha82
  • Miha82 аватар
RG1L пишет:
т.е, примерно 350 мВатт на 12 вольтах.
Мой экземпляр Пикси при питании от 12в сжигал выходной транзистор через 2..3секунды непрерывной несущей. От 9..10в работает и только немножко тёплый.
RN4R пишет:
А кто нибудь собирал вот такой вариант ...
Есть подобный на красной плате, вполне хорошо работает, даже фильтр из одного кварца по входу не бесполезно стоит, выходная мощность около 2вт
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 17:14 #55832
Miha82 пишет:
Мой экземпляр Пикси при питании от 12в сжигал выходной транзистор через 2..3секунды непрерывной несущей. От 9..10в работает и только немножко тёплый.[/quote]
Такая же картина с пиксиком, но у меня не успел сгореть выходной транзистор, от 9 вольт работает нормально, мощность примерно 0.1 ватта
Miha82 пишет:
Мощность 1 ватт при питании 12 вольт.
Кварц на входе сильно ослабляет полезный сигнал, не лучшее решение.
Посмотрел схему, не совсем пойму как тут синтезатор пристроить, что делать с шестой ногой микросхемы NE602...и как быть с 11 ножкой 74hc00 это генератор самопрослушки.
Загружу схему на всякий случай, может кто и подскажет
Качество картинки портится после загрузки, всего то 144 кб, и то режет до 50
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 17:23 #55833
>6.35 В это примерно 800 мВт
Алексей, я считал по формуле (U*U)/2R. Не то?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 17:26 #55834
Miha82 пишет:
RG1L пишет:
Не щупал, но десять минут CQлял, вроде полет нормальный, плюс при замере пару секунд точно держал ключ нажатым..
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 17:30 #55835
  • Miha82
  • Miha82 аватар
6 нога база, 7 нога эмиттер, я бы заземлил базу и подал сигнал с однго канала синтезатора в эмиттер. Второй канал синтезатора на передачу, выставить один раз частоты и не дёргать её туда сюда при переходе приём/передача.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 18:26 #55838
Miha82 пишет:
Это при условии применения например SI5351, я же хочу AD9850 задействовать а там как я понимаю только 1 канал, тоесть 1 выход, наверное возможно при передаче сделать так что бы частота синтезатора смещалась на 700 герц, в общем надо разбиратся
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 20:18 #55841
  • RT7O
  • RT7O аватар
RG1L пишет:
Нагрузка 50 Ом. Соответственно делим на 50.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 21:04 #55845
По поводу расчета мощности. Уже неоднократно на форуме писалось. Если напряжение измерялось "правильным ламповым вольтметром" - то результат -эффективное напряжение - и тогда делим, как для постоянного тока -просто на 50. Если измерение было сделано детекторной головкой, подключенной к мультиметру, то мы меряем пиковое напряжение, и тогда делим на 2R, то есть на 100. Ну или 2 умножить на ваше R.
PS. Алексей, спасибо за QSO сегодня в рандеву. Пробовал звать вас сначала на 100мвт, не получилось ,пришлось поднять мощность до 1w. На 100mw ответил только Jozef OM6TC.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 21:30 #55847
Ею и мерили..
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 22:41 #55851
  • RT7O
  • RT7O аватар
Далеко не все ВЧ пробники измеряют пиковое напряжение... Конструкции разные бывают...
