Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Микроконтроллер как 2/3 трансивера
ТЕМА: Микроконтроллер как 2/3 трансивера
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 14 Фев 2016 11:31 #29052
UT0UM пишет:
как вы на прием собрались на микроконтроллере 2/3 трансивера делать?
только синтезом управлять? так это баян
или делать прямую оцифровку эфира с обработкой звука на МК?
Я бы не стал тупо упираться в термин МК. Основная цель таки сделать сравнительно простой повторяемый носимый аппарат. А потому, "микро" имеет смысл относить только к размерам и энергопотреблению. Некоторые модели современных RISK процессоров по этим параметрам уже близки, а по функционалу приближаются к обычным ПК. С ними есть некоторые вопросы в плане ПО и удобства освоения и реализации необходимых функций. Разбираемся как умеем. Любители мы. :)
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 14 Фев 2016 12:44 #29053
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
RA1AIT пишет:
В кадре управления фаза присутствует. Со всеми вытекающими. Вопрос, на сколько быстро можно этим управлять?
Автор эксперимента, похоже, не торопится полностью поделиться деталями. Видимо, есть некие препятствия - либо возможности для оптимизации.
Допустим, АМ реализована на 9850 и ардуине Уно, получается, располагаем после 9850 ЭМФ или КФ, и готов SSB. Не совсем то, чего бы хотелось, но уже значительный шаг.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 14 Фев 2016 20:00 #29055
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
RA1AIT пишет:
... Сделайте лучше...
уже сделал
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 14 Фев 2016 23:28 #29068
UT0UM пишет:
уже сделал
От какой батареи его питаете и сколько он от нее работает?
Почитайте внимательно о чем тема, в посте #1. Вашу конструкцию не каждый подготовленный осилит, а мы тут вещи буквально для школьников придумывать пытаемся. К тому же для них он явно дороговат будет, особенно с таким экраном. Так что насчет лучше, применительно к данной теме, вы явно погорячились, если только эту конструкцию не собрал ваш 10-15 летний сын, в чем я сильно сомневаюсь.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 14 Фев 2016 23:43 #29069
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
RA1AIT пишет:
UT0UM пишет:
уже сделал
600 мА на прием
ну я ж осилил, хотя до него я собрал только ППП Полякова и ПФР из кита, больше ничего...
... ладно, проехали...
... буду ждать DSP на ардуине
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 31 Мар 2016 18:49 #30489
  • anttv
  • anttv аватар
очень мне железяка понравилась.
KiwiSDR
kiwisdr.sk3w.se:8073/
плата расширения для одноплатного компьютера BeagleBone Black
Диапазон от 10кГц до 30МГц
Hardware:
Compatible with BeagleBone Black/Green cape specification.
Multi-channel, parallel DDC design using bit-width optimized CIC filters.
Linear Technology 14-bit, 65 MHz ADC.
Xilinx Artix-7 A35 FPGA, programmed from the Beagle.
Integrated 12-channel software-defined GPS receiver.
Skyworks SE4150L GPS front-end.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 31 Мар 2016 21:42 #30493
anttv пишет:
KiwiSDR
Это ссылка на web-sdr
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 31 Мар 2016 22:25 #30495
  • anttv
  • anttv аватар
Там ссылки есть
Ну вот сайт. Ссылки на git-hub и вся документация
www.jks.com/KiwiSDR/
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 19 Мар 2017 15:52 #36706
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
Наша с соучастниками задумка почила в бозе, не родившись, но вот весьма интересный трансивер с синтезом на Si5351 со сплошным перекрытием: www.phonestack.com/farhan/ubitx/ubitx.html
Как пишет автор, позднее в прошивку ардуины будет добавлен тлг-ключ, КСВ-метр и так далее.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 14 Май 2017 10:53 #37136
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
