ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 09:40 #26856
За ночь аккум (75 мА*ч номинально, но реально поменьше) разрядился до 1.2 В, но передатчик всё равно передавал что-то.
Поставил его заряжаться от солнечной батарейки с качером на МП20 (вот он, долгожданный германий в схеме!). DC-DC-конвертер заводится от входного 0,1 В, и выдаёт на холостом ходу аж до 40В. т.е. будет работать в самую пасмурную погоду, и сможет заряжать аккумуляторы с серьёзным напряжением, для более взрослых схем. Сейчас ми кушаем быстренько заряжаемся.
PS. Виталий, если эти мои упражнения станут тут офтопиком, я перейду в свою тему, только надо разобраться, как её создать. А вообще очень вдохновляющая тема.
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 10:36 #26857
Кольца 2000НМ, фильтр немного пересчитал и смоделировал в RFsim. ВОбщем такие фильтры практически не требуют настройки
Виталик, очень интересно послушать как зазвучит! Давно я к той схеме из книжке присматривался...
И еще: увидел на фото, что кольца просто лежат на фольге. Их надо приподнять (положить на пенопласт или другой диэлектрик), а то параметры уплывут.
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 10:37 #26858
Доделал сегодня телеграфный фильтр
Виталий, можешь ли глянуть спектралабом имд3 фильтра? Интересно, до 70дб дотянет?
Евгений
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 11:03 #26859
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 11:33 #26860
Владислав, а можно схему зарядного модуля с детализацией катушки - это то что нужно. Сам экспериментировал, но не вдохновили результаты.
Сорри, пишу с телефона, позже по фильтру доложусь. Вмонтировал его в усилитель, вечером покажу
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 11:57 #26861
Виталий, схема примерно как здесь (первый генератор), без резисторов в цепи питания, но с диодом после коллектора, т.е. вот так:
Трансформатор уже не помню на каком кольце мотал, но в принципе, наверное, любое подойдёт, или ферритовый стерженёк. Параметры катушек варьируются довольно свободно, от них зависит, насколько я понимаю, КПД. Которое вряд ли большое для этой простейшей схемы. См. ещё статью В.Т. Полякова в CQ-QRP #33 "Солнечная QRP батарея". Это практически та же схема.
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 12:57 #26862
Открыл схему и понял, что это "Юный техник" из моего детства и этот номер и схемы помню хорошо, но я их тогда еще не паял, а только рассматривал по многу раз листая журнал.
И надо же, как грамотно все описано - амплитуды на нагрузке, согласование... и это все для детей и подростков. Я, правда, только сейчас начал немного во все это въезжать. Так что "Юный техник" просто в тему
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 13:23 #26863
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Получил по почте кварцы 7030 и 14058. Можно пробовать.
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 16:24 #26873
UA1AFT пишет:
Василий, в двух словах где и почем заказывали.
Мне вот для полного счастья 3560 не хватает, надо бы тоже заказать
UI7K Back In USSR 29 Окт 2015 19:04 #26876
ur4mck пишет:
Дима, попробовал промерить кольцо на фольге и отдельно, разницы практически нет,слишком уж велика индуктивность и собственная емкость, фильтр пробовал уже на плате.
Приборов особых не было, только генератор Г3-102 и вольтметр. Получились такие точки
по уровню
0.1 610...1620 Гц
0.5 760...1160
0.9 830...970
