ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 18 Янв 2018 11:14 #39527
Надо будет обязательно маленький стержень к этому приемнику подключить и сравнить. А вообще в планах испытать схемы с полевыми транзисторами и полным включением контура антенны
UI7K Back In USSR 19 Янв 2018 23:07 #39566
Провел блиц-эксперимент с трехтранзисторным приемничком, подключил оставшийся от прошлых экспериментов деревянный ящичек с динамиком и трансформатором вместо наушников. Питание по прежнему - дохлая полуторавольтовая "багдадская" батарейка. Получилось очень симпатичное, интимно-громкоговорящее звучание средних волн. То что надо для уединения в небольшой комнате: палец в раздумьях скользит по КПЕ, а мысли куда-то уносятся в даль под звуки средневековоговолнового эфира.
Вобщем, дольше думал (пару дней), чтоб такого придумать экспериментального, а постановка эксперимента заняла несколько минут, эфир с динамика записал сотовым тлф, качество не очень, но сможет дать представление
да еще и досточка с приемником по размеру оказалась как ящик с динамиком,получидась такая пирамида
в недрах коробки случайный "силовичек" - сетевой транс понижающий 220/12 скорее всего
UI7K Back In USSR 19 Янв 2018 23:17 #39567
Да, и собственно, запись, проход по диапазону. Особенно на 50 секунде начинается рок, которому, такое ощущение, что сами замирания в такт подыгрывают. Очень приятное и достаточно низкочастотное звучание, сотик не сможет передать всего шарма, но тем не менее
Размер файла: 2,264 KB
Станций полно, есть интересные, прием в помещении на первом этаже дома, приборов вокруг есть разных, но желательно, подальше все отодвинуть.
UI7K Back In USSR 21 Янв 2018 20:00 #39598
Начав, сложно остановиться с этими приемничками на СВ диапазон. В эти выходные немного повозился по мотивам "Приемник-радиоточка" из книжки Тимофеича "Простые АМ приемники", с.166. Радиочастотный модуль был изготовлен раньше, теперь уместил его на стенд и добавил однотранзисторный УНЧ.
UI7K Back In USSR 21 Янв 2018 20:09 #39599
При 3.3 вольтах питания играет очень громко как для комнаты, ток около 1 мА
Подключил источник поменьше - 2.4 вольта, два старых пуговичных аккума (как раз в тему BackInUSSR) Ток примерно тот же - менее 1 мА
Дал ему еще меньше питания - 1.2 вольта, ток 0.25 мА. Играет, зараза, и днем украинское радио слышно очень прилично, в метре от приемника слышно прекрасно. Ну тут заслуга акустики, хотя с ящиком еще можно поколдовать, врезать ему фазоинвертор, например
UI7K Back In USSR 21 Янв 2018 20:13 #39600
Приложу запись на микрофон сотового тлф (расположен в 20 см от приемника), время 1900 мск, даже с такой смешной потребляемой мощностью (300 мкВт) приемник транслирует кое-что и достаточно уверенно
Размер файла: 196 KB
Схемка такая, для справки
UI7K Back In USSR 21 Янв 2018 20:20 #39602
Немного не тот звуковой файл выложил,, то была дневная запись, а вот вечерняя, питание 1.2 вольта
Размер файла: 1,541 KB
UI7K Back In USSR 21 Янв 2018 23:27 #39611
Кот-средневолновик, единственный, кто хоть как-то проявляет интерес к радиотворчеству у нас в семье, поэтому даю его в ленту
UI7K Back In USSR 21 Янв 2018 23:38 #39612
Но даже коту, а не только мне, уже надоела эта круглостуочная возня со средневолновыми приемниками, шо занадто, то не здраво. Поэтому и у кота и у меня такая поза сейчас:
Наконец-то завтра на работу, "скорей бы понедельник" (с)
UI7K Back In USSR 06 Мар 2018 14:03 #40267
Продолжил небольшие эксперименты с СВ приемом, с еще более простыми схемами (примерно такие я уже испытывал на КВ с маглуп).
Для полного комфорта шек расположил прямо над спальным местом, притащил и повесил на стену большую спиральную антенну
схемки пробовал такие
на разъемчиках цепляю макетку к антенне и акустической системе
