Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
  • 9
ТЕМА: Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 07 Фев 2016 20:49 #28841
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Друзья может кто подскажет. Хочу сделать автоматический передатчик-маячок на 40 метров. Нужна схема, слышал вроде что можно сделать максимально просто: на одном кварце и транзисторе (естественно маломощном). Так чтобы мощность была скажем 100 милливатт... Не могу ничего пока подходящего найти. Помогите пожалуйста кто в этом отлично разбирается (нужна схема)...
в качестве пускового устройства хочу применить плату ардуино (сейчас ее осваиваю)... скажем она будет подавать сигналы (морзянкой) на реле, а реле будет уже запускать схему. Есть у кого-то опыт в этом вопросе?
Заранее спасибо!
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 07 Фев 2016 21:10 #28842
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Игорь
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 07 Фев 2016 21:43 #28843
Добрый день, Алексей! В свое время транзисторный генератор для маяка мне не понравился своим нестабильным поведением.
Микросхема работает более устойчиво. Собирал маяк на ардуино с генератором по схеме N7KSB:
Если принципиально нужен транзисторный передатчик - одна из схем Виталия UI7K на полевом транзисторе BS170 подойдет.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 07 Фев 2016 21:47 #28846
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Вот как раз что я и хотел... на ардуино. Можно схему и подробности по сборке? заранее спасибо...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 07 Фев 2016 21:57 #28848
Блок-схема маяка на Ардуино:
Возможно, Вам не потребуются блоки "Датчики", "УМ" и "Фильтр 2"
Про маяк опубликовал описание на странице lavrinenkov.blogspot.ru/2015/11/qrpp-cw-...o-n7ksb-arduino.html
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 07 Фев 2016 22:11 #28850
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
ого... я то думал будет проще... ладно...
а можно тогда другую схему на транзисторах? пусть не стабильно но может пока с нее начать мне...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 08 Фев 2016 08:50 #28853
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Добрый день, посмотрите на этом форуме в Простые Вещи там есть тема передатчик на bs170 по-моему называется однотранщисторный высокоэффектиный передатчик. Я его собрал и поверил, после собрал маячок на msp430. Правда не установил его ещё ни где тк на момент сборки не было позывного, сейчас пробуют совместно с автором сделать его перестраивым.
Вообще тема маячков очень мне интересна , с радостью подключусь к обсуждения ;)
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 08 Фев 2016 20:07 #28860
Из схем Виталия UI7K лучше всего заводится схема:
(Кварц между Gate/Drain)
На одной и той же плате можно попробовать этот вариант и схему с кварцем между Gate/Ground, без
изготовления новой платы:
Количество элементов в схеме генератора с микросхемой MM74HC240
и в схеме c BS170 примерно одинаково. Изготовление платы под BS170 несколько проще.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 09 Фев 2016 22:28 #28877
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
Лёша привет.
Самый простой и стабильный маячок.
Напряжение питания до 14В.
Микросхема 561ЛА7 (176ЛА7, но питание уменьшить до 9В)
Транзистор любой N-P-N. КТ315 например.
Дроссель L1 любой какой найдешь.
С1 любой 20...1000 пФ.
Кварц на нужную частоту.
R1 почти любой ~ 20....100 кОм.R2 500 Ом... 5 кОм.
Если, на ножку 12 микросхемы D1 подать + ("лог. 1") - пойдет генерация.
В последствии, соберешь(подключишь) устройство манипуляции.
Для проверки, можно замкнуть ножки 12 и 13.... будет пищать постоянно.
Антенна кусок провода.... Можно два: антенна 10м и противовес к общему проводу 10м.
DXсов не обещаю, но достаточно далеко будет работать. :)
Успехов.
Миша RV3MP
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 10 Фев 2016 13:53 #28889
+1 к этой схеме Виталия UI7K на BS170:
Сейчас я снова вернулся к экспериментам с ней, тестирую с солнечной батарейкой на подоконнике (пока с нагрузкой 50 Ом).
Преимущества: благодаря действительно большому КПД (>90%) потребление тока небольшое, можно использовать совсем маленький аккумулятор. Я сейчас пробую с "пуговкой" формата 2032, 3.7 В, 40 мАч - подбираю минимальное число солнечных панелек, чтобы вес и общие габариты маячка оптимизировать - планирую подвесить его прямо на горизонтальный диполь "в растяг". От этого же аккумулятора питается и микроконтроллер - MSP430.
Алексей, в Вашем случае, наверное, нужно будет аккумуляторы ставить помощнее - Ардуино вроде кушает побольше.
  • 9
