ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 15:59 #29396
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Блин интересно очень, между катушками стоит только этот кондер.. Разворачиваю зеркально проблема та же самая ;) катушки по отдельности работают.. Кондер щаменю есть на 18п
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:01 #29397
  • alexis
  • alexis аватар
Индуктивность катушек есть возможность померить?
И еще вопрос - в каких пределах работает ГПД?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:05 #29398
  • evgeny.zaryanov
Поставил 18пик на выходе дпф появилась амплитуда 200мв может ещё добавить чуток
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:07 #29399
  • alexis
  • alexis аватар
Нет. испортим АЧХ ДПФ.
Теперь надо настроить контура на частоту примерно 7.1 Мгц.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:07 #29400
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
Гпд от 3002 до 2840, перекрытие около 160кгц
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:10 #29401
  • evgeny.zaryanov
Подкрутил по максимуму сигнала на выходе дпф процентов на 10 выше стало
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:15 #29402
  • alexis
  • alexis аватар
evgeny.zaryanov пишет:
...Гпд от 3002 до 2840, перекрытие около 160кгц
Чевоо???
Формирование SSB у нас происходит на частоте ПЧ 10мгц. Считаем:
3002 + 10000(ПЧ) кгц = 13002 кгц
2840 + 10000 кгц = 12840 кгц.
Т.Е. ГПД настроен на деревню к дедушке.
Для диапазона 7 Мгц, при ПЧ 10мгц ГПД надо вгонять в диапазон:
7000 + 10000 = 17000 кгц
7200 + 10000 = 17200 кгц.
Для диапазона 14 Мгц, при ПЧ 10мгц ГПД надо вгонять в диапазон:
14000 - 10000 = 4000 кгц
14350 - 10000 = 4350 кгц.
Вот где еще одна собака порылась.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:21 #29403
  • evgeny.zaryanov
стоп, мы же можем как складывать так и отнимать от пч, у меня в опорнике стоит кондер последовательно и частота опорника ниже полосы пропускания фильтра значит отнимаем.на 14 мгц я ставлю опорник выше полосы фиотра добавляя дроссель последовательно кварцу..значит складываем.
На прием то работает нормально.. Везде по переделкам с 14мгц на 7 так и пишут
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:30 #29404
  • alexis
  • alexis аватар
Понятно.С точностью до наоборот.
Ладно.
Считаем по другому:
10000 - 3002 = 6998
10000 - 2840 = 7160
Хорошо. прошу пардона, не подумал, что так можно.
На 14 мгц все равно не получается, но я так понял, что сейчас это пока не актуально.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 16:33 #29405
  • evgeny.zaryanov
Дальше что будем делать? Подключать УМ?
