ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:51 #29375
  • alexis
  • alexis аватар
Вот. Вполне возможно, что "недовтянули" :)
Или наоборот перетянули опорник не туда.
И еще, буквально только что, обратил внимание: в схеме рис1. переходные конденсаторы между фильтром и каскадами = 0.1мкф. В схеме же, что я приводил они же (С52,С53,С89,С62) = 100пф.
Очень даже может быть, что 0.1мкф искажают АЧХ фильтра.
А что если попробовать заменить их(0.1) на 100 пф?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:57 #29376
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Заменить нечем, я видел ту схему да действительно там 100п , но у меня первый вариант и мне бы хотелось руководствоваться ему потому что бы повторен неоднократно людьми. Что делать мне прикажете? А то чет я приуныл..
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 11:06 #29377
  • alexis
  • alexis аватар
Не опускать руки и не падать духом.
Схема - не догма, их люди придумывают, а людям свойственно ошибаться.
Надо все же попытаться найти способ проделать то что я написал ранее - как минимум замена конденсаторов, и после этого еще раз проверить опорник.
Кварцевый фильтр - штука серьезная, требует серьезного подхода, и настроить на коленке - маловероятно, хотя можно повторить однажды настроенный. Пример - соседняя тема про ПФР.
PS. АЧХ фильтра можно снять при помощи генератора сигналов и осциллографа, хотя это очень кропотливая работа.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 11:15 #29378
  • evgeny.zaryanov
У меня есть ГВЧ и Осциллограф
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 11:51 #29379
  • alexis
  • alexis аватар
Ну вот.
Считайте, что АЧХ у вас в кармане.
Берете лист миллиметровки, примерно задаетесь масштабом (сколько мм на вольт и на шаг сканирования), подключаете ГВЧ к базе Q11, осциллограф - к коллектору Q12 - и вперед. Выставляете частоту ГВЧ с шагом 10 - 50 - 100 гц, снимаете амплитуду на осциллографе, наносите на миллиметровку. И так 100500 раз. Важно, не менять амплитуду на выходе ГВЧ во время всего сеанса.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 11:56 #29380
  • evgeny.zaryanov
Хорошо, сейчас сделаю.1в на вход фильтра хватит? И с какой частоты и до какой снимать показания? Кварцы у меня на 10мгц
Ура разобрался почему у меня осциллографа переменные напряжения не правильно показывал, сейчас в общем все чётко.. Сейчас обмерим я горб этот уже вижу, но я так понял надо бодробно? 100гц шаг пойдёт?
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 12:33 #29381
  • alexis
  • alexis аватар
evgeny.zaryanov пишет:
...1в на вход фильтра хватит?...
1в хватит. Bonum est.
...И с какой частоты и до какой снимать показания?...
Вот тут я точно не могу сказать.
Мы же не знаем, куда полоса прозрачности фильтра уехала.
Для начала, чтобы определиться, от 9800 кгц до 10200 кгц, с шагом 500 гц.
Эту итерацию на бумагу можно не наносить - определяем пределы где находится полоса.
Возможно процедуру придется повторить несколько раз.
50-100 гц шага достаточно. Bonum est.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 12:56 #29382
  • evgeny.zaryanov
Вот 41 точка , шаг 100гц, напряжение в мВ
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 13:25 #29384
  • alexis
  • alexis аватар
Кошмар, конечно.
Хотя... по уровню -3дб - полоса 3000 гц - чуть широковато.
Неравномерность в полосе пропускания - примерно 1.6 дб - приемлемо.
Уровня -60дб я не увидел, поэтому о коэффициенте прямоугольности говорить пока не будем.
Повторю свой совет - меняйте емкости 0.1 на 100 пф.
Должна немного сузиться полоса, и возрасти подавление за полосой прозрачности.
Думаю, что неравномерность в полосе тоже снизится.
Затем снова построение АЧХ - уже можно с шагом поменьше. Горизонтальные площадки на вашем графике наверняка скрывают провалы.
ЗЫ. Кстати - использование Excel'а - правильный подход. Я как-то по старинке тут выСТУПИЛ с миллиметровкой. :)
ЗЗЫ. Да, и где находится частота опорника тоже неплохо бы показать на графике, для наглядности.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 13:34 #29385
  • evgeny.zaryanov
Частота опорника 9998.65. Я бы сделал точнее и возможно б вам понравилось больше но ручной привод с люфтами ГВЧ и не возможностью установить ручку чётко они при утпускании смещается доставляет проблемы. 100пиковых у меня нету, должно и так работать тк в последних версиях всеравно 0.1 используют.Что дальше прикажете делать? Есть шанс чего то добиться?
Если я правильно понимаю то частоту опорника нам нужно поставить чуть ниже максимального пика? В левой стороне АЧХ чтоб на нижнюю боковую полосу настроиться
