ТЕМА: R2AJA Back in the USSR
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2016 12:06 #29975
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
Поскольку здесь заговорили про детекторные приемники, позвольте задать один вопрос. Недавно купил японский конструктор - электронный кубики - аналог советского Экон-1. Начал изучать основы схемотехники. Наткнулся на схему, над которой думаю уже несколько дней - это приемник, детектором и усилителем в котором является единственный транзистор. Такой схемы в доступной у меня лит-ре не нашел - у Борисова используется полевой транзистор, в "Путеводителе в мир электроники" - два транзистора, один из которых (германиевый) работает без тока смещения и, таким образом, детектирует сигнал. Здесь же все на одном кремниевом транзисторе, да и еще с током смещения. Я вырезал из инструкции файлик со схемой и объяснением - при малом токе смещения (в схеме он около 4 мкА) может возникнуть несимметрия сигнала, и тогда его можно будет детектировать. Но откуда возьмется эта несимметрия для меня вопрос. Ведь слабый сигнал за счет тока смещения "уйдет" в положительную полуплоскость (у меня на рис. случай а) ). После транзистора он, усиленный, будет полностью в положительной полуплоскости (т.е. детектирования не произойдет). Конденсатор 0.01 мкФ отсечет постоянную составляющую (усиленный ток смещения) - и сигнал будет колебаться симметрично относительно 0. Мы ничего не услышим! Единственное, что я придумал как объяснения показано на рис. б) справа - когда сигнал антенны больше тока смещения, и попадает в отрицательную полуплоскость. Так ли все это, и встречали ли вы подобную схему?
Размер файла: 453 KB
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2016 12:11 #29976
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2016 16:01 #29987
А что на осциллографе?
Приемник-то работает? Кстати, схема известная. В детстве такой делал. Но процессами в транзисторе не заморачивался.
Кроме того, здесь транзистор работает, в первую очередь, как усилитель. Огибающая сигнала вполне может раскачать динамик.
Да, слабые сигналы этот приемник не примет, и дело даже не в смещении. Просто параметры, в целом, немного лучше детекторного приемника.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2016 17:18 #29993
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
Для того, чтобы нормально воспользоваться осциллографом, у меня нет генератора сигналов. Приемник-то работает, но интересно, как происходит детектирование в данном случае. Плюс странное объяснение в руководстве. Плюс именно в таком виде описание нигде не встречал.
В принципе, в сети есть похожие схемы, но, к сожалению, без объяснения работы:
radiobooka.ru/rsvyaz/118-09.html
www.joyta.ru/1148-radiopriemnik-na-odnom-tranzistore/
R2AJA Back in the USSR 08 Май 2017 22:45 #37066
В помощь С1-97 поступил С1-96. :whistle:
Работать можно с любым прибором, учитывая особенности каждого из них. :woohoo:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 09 Май 2017 19:57 #37072
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
R2DEE пишет:
... Я вырезал из инструкции файлик со схемой ...
Однако в оригинальной схеме ещё имеется разделительный конденсатор между транзистором и нагрузкой. У Вас он пропал :) А если не намечается использование УНЧ, то наушники вообще можно включить вместо коллекторного резистора.
Какое падение напряжения на коллекторном резисторе ?
73! Tadas LY1CE
R2AJA Back in the USSR 05 Мар 2018 13:43 #40249
05.03.2018
Детектор и усилитель на П402, катушка 23 мкГн он генератора "Мичиган", конденсатор из VEF 202.
Антенна - тот же лучик через тюнер и кабель 50 Ом. Хорошо цепляет вещалки в районе 7400 кГц.
Центральная жила кабеля - на приемный контур.
Интересно, что при подключении земли (рама балкона или батарея) сигналы становятся тише. :side:
Добавлял дополнительно емкости 1,2,4 нФ, но СВ станции не принял. :pinch:
