ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 13:20 #53649
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
krasoffski пишет:
Но я все же пока склоняюсь к экодеру и сигнальным проводам для него.
Ну, это конечно Ваше дело, но мне жаль Вашего времени.
По моему здесь Вы ничего не словите. За всё время, пока мы переписываемся, вполне можно было попробовать завалить фронты импульсов I2C.
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 13:36 #53650
Тадас, я ценю Вашу помощь. Не исключаю, что вы правы, но я как новичек иду от того что понимаю к более сложному. Почитаю про фронты и I2C и буду пробовать =)
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 16:38 #53651
Кому интересно, вот видео приема моего qcx-а при практически нулевом эфирном шуме.
Никаких щелчков. Но у меня иная компоновка.
Я тут что то подумал...
А почему бы не подключить аппарат к нормальной антенне запитаной кабелем, и поставить аппарат в корпус. А не к трехметровому куску проволоки, который в т.ч. запросто может принимать все что угодно, в и.ч. и какие то щелчки с открытой платы?
QCX Kit от QRP-LABS 23 Июн 2021 09:30 #53655
Спасибо за видео.
Я уже собирал в корпус и разницы никакой. Плюс щелчки имеются и при подключения эквивалента нагрузки. Ну и у меня нет возможности на квартире городить антенное хозяйство. Поеду на дачу, там конечно есть IV и GP 12м высотой. Но я уверен, что не в этом дело.
Плюс вчера ночью попробовал подключить энкодер напрямую к ногам микроконтроллера. По итогу щелчки стали меньше по уровню (но все еще слышны при подключенной антенне), а при листании меню совсем пропали.
Было:
Стало:
QCX Mini дорожки для ROT A and ROT идут через половину платы к разъему подключения прямо между IC8 и IC9. Есть подозрение, что они и создавали наводки. Сейчас же щелчки еще от чего-то наводятся другого. Так как я запаивал шнурок от USB где экран так себе, или от синтезатора.
В QCX и QCX+ дорожки для энкодера очень короткие и не создают наводок, скорее всего.
Это пока все догадки.
QCX Kit от QRP-LABS 23 Июн 2021 10:07 #53656
Выделил начало дорожек ROT A и ROT B сини+желтый.
Идут они к ногам микроконтреллера в левом верхнем углу.
https://imgur.com/a/jQv8laA
QCX Kit от QRP-LABS 23 Июн 2021 17:25 #53660
  • RT7O
  • RT7O аватар
krasoffski пишет:
Ну почему же догадки? Я вам об этом уже писал...
Сообщение #53631
UY1IF пишет:
Вот именно, что пролаз импульсов по шине i2c явление распространенное. Видимо неудачная разводка печатки. НЧ тракт очень хорошо принимает помеху... Я схемотехнику не смотрел, как и печатку, но стоит на это обратить внимание и возможно к регулятору громкости завести отдельными экранированными проводами, попробовать другую точку земли и прочее...
QCX Kit от QRP-LABS 23 Июн 2021 17:34 #53661
Ну это не совсем I2C, что я обошел, скорее наводки от дорожек энкодера, которые чисто кз на землю при вращении.
Но скорее всего это только начало пути =) И будут еще другие моменты.
Правда не смотря на все, по функционалу трансивер очень нравится.
Наверное нужно сделать перерыв и выспаться по ночам =)
Правда странно, что никто больше про это не писал, так как если это наводки, то проблема должна быть у всех у кого QCX mini. Может у меня ожидания завышенные, QCX старом и уж точно в QCX+ таких проблем небыло.
QCX Kit от QRP-LABS 23 Июн 2021 17:42 #53662
  • M7JDA
  • M7JDA аватар
I thought about this issue you face in the night. I think that whilst the PCB layout is probably not optimal due to the small size, it seems most people have no issues. So I theorise that somewhere you have either a defective SMD bypass capacitor or damaged one or bad SMD solder joint. Because the symptoms really seem like a bypassing problem but most people don't have it so probably something already on the board is not doing its job. Not that I can help you find the exact component easily =)
Forgive me, you might already have shown but I missed, have you traced with the pocket scope the signal path from the output of the receiver through each step until the headphones? It would be interesting to see where the click appears (if it is not present throughout)
QCX Kit от QRP-LABS 23 Июн 2021 20:05 #53663
Hi Jack, please find my comments bellow.
I created groups.io thread related my issue:
Have to metion I received a few personal messages and part of them contains confirmation of this behaviour.
Moreover one message contains following:
I verified on two Minis here that I hear the clicking when tuning and
when navigating the menus just like you found. I've repaired several minis for people
in the group and they all have the clicking.
I never really thought about it being bad... just a little annoying.
This means for me that problem probabbly common but most peoples do not bothered at all. They play a little and don't care than.
You can check that ROT A and ROT B don't contains any SMD parts on track but just long way through half a board among OpApms.
I started tracing but get a little bit tired and switches on random debug like bypassing. But I will definitely finish this after some rest.
QCX Kit от QRP-LABS 04 Июл 2021 21:07 #53747
Вот еще одно видео (не мое). Где слышны аудио щелчки энкодера
Короче, скорее всего проблема появилась в версии Rev2 основной платы. В первой версии скорее всего такого не было. Уже больше 10 подтвержденных случаев (Ютюб и личные сообщения).
Написал Хансу об этом, может какое простое решение предложит или в версии Rev3 поправит. =) кроме как использования экранированных проводов
