ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 11 Окт 2021 13:31 #55342
Вышел ARRL QST с обзором QCX mini. Может скоро появится в разделе qrplabs.
У меня сам обзор отсутствует.
QCX Kit от QRP-LABS 11 Окт 2021 14:13 #55343
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
LY1CE пишет:
zotos
Как работает и управляется Si5351 я знаю не хуже Вас. Давно их использую.
Щелчки генерирует шина I2C. Там по сути последовательность радиоимпульсов с частотой заполнения 100 кГц и более. При крутых фронтах импульсов спектр получается весма широкий.Всё это может пролезать как как в НЧ, так и в ВЧ тракт. Лечится довольно просто - надо в разумных пределах завалить фронты импульсов RC цепочками. Спецификация шины разрешает довольно пологие фронты. Ну и грамотная разводка платы - тоже не в последнюю очередь.
Тем не менее коллега zotos прав в том, что можно значительно минимизировать щелчки при смене частоты чисто программно. В частности не писать все регистры при любой смене частоты а писать только те, что реально изменились. Таким образом минимизируется количество данных, которые проходят по шине i2c и "щелчок" становится гораздо менее заметным.
Ещё я встречал готовые библиотеки для si5351, где при каждой смене частоты шла переинициализация PLL. При использовании таких библиотек "щелчки" особенно громкие.
QCX Kit от QRP-LABS 17 Окт 2021 15:50 #55454
Собственно сам файл с обзором QCX mini от ARRL: www.qrp-labs.com/qcxmini#arrl
QCX Kit от QRP-LABS 17 Ноя 2021 12:27 #56125
Ну что, друзья, мои исследования и письма Хансу о кликах в QCX mini прошли не зря =)
Вышла новая версия платы REV3, где уже есть RC фильтр для энкодера и конденсаторы на землю для манипулятора (ключа) от наводок во время передачи.
Из нового мануала =)
The paddle inputs, and the rotary encoder switch, are read using dedicated microcontroller I/O signals. In PCB Rev 3, the paddle inputs each have a 1nF capacitor to ground, whose purpose is to get rid of any stray RF that may have been picked up on the paddle cable.
Note that in PCB Rev 3, there are additional R-C filters on the ROT A and ROT B signals containing a series 10K resistor and 10nF capacitor to ground; these are shown on the schematic of the whole front panel board. The purposes of these filters is to suppress clicks that occur on tuning. The clicks are at a low level and not normally audible except on dummy load (on an antenna, the band noise normally masks the clicks). The exact origin of these clicks is unclear and they do not occur on the QCX+ and QCX-classic. Tests were undertaken that prove the clicks do not arise due to microphony and neither are they due to a PCB layout issue. Anyway, the R-C filtering attenuates them greatly.
QCX Kit от QRP-LABS 17 Ноя 2021 15:57 #56134
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
Собрал вчера Rev3 - щелчки все ещё есть. Не сильные но все равно слышно
QCX Kit от QRP-LABS 18 Ноя 2021 08:44 #56167
PA8MM пишет:
Виктор, спасибо!
Скажите, а когда вы заказывали набор?
Мне просто идет из Турции на 20м, так вот гадаю, нужно будет опять колхозить или уже Rev3 придет.
QCX Kit от QRP-LABS 18 Ноя 2021 10:15 #56171
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
Заказал 29.10
Отправили 5.11
Пришёл по-моему 12.11 (точно перед выходными).
Могу сделать запись на выходных
QCX Kit от QRP-LABS 18 Ноя 2021 11:11 #56172
PA8MM пишет:
Заказал 29.10
Отправили 5.11
Спасибо, будет интересно сравнить, как соберу свой на 20м, если запишите видео.
И пара вопросов:
* А какой диапазон заказали?
* Слышны на эквивалент или с антенной?
Я заказывал как раз перед выходом QDX но после ARRL обзора, (потому была птичка, отправка после 28.11). По итогу заказал 08.10.2021 и выслали 05.11.2021 и вот интересно какой придет.
QCX Kit от QRP-LABS 19 Ноя 2021 10:42 #56192
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
Слышно и на эквивалент и на антенну. Диапазон 20м
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 10:34 #56421
Возможно кто-то пропустил, завезли почти АРУ для QCX. Отдельная плата за 6ye. Для новых версий плат QCX mini REV3 и QCX+ уже предусмотрены отверстия для подключения и в новой прошивке можно включать или отключать, кому нужен full QSK или не зашло.
shop.qrp-labs.com/agc
