ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 11:42 #56423
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
Ух ты, спасибо Юрий!
Заказал, посмотрим как оно работает
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 11:50 #56424
PA8MM пишет:
Пожалуйста =)
Единственное нужно будет скорее всего обновлять прошивку. Так как мне пришел чип с 1.07а, а возможность отключения АРУ появилось в 1.08. Со старой будет включен по умолчанию.
Это ару было и раньше можно заказать, но выходило дороже, сейчас ценник стал £4 а был £8 и доставка £3. Видно автор припустил цену до себестоимости, чтоб распродать. По итогу £7 (10уе) с доставкой выходит на 2уе дешевле чем у Ханса, но возиться с проводами и нет возможности отключения.
shop.electronvolt.co.uk/qcx-agc
Я вот не слушал, но Андрей (RW9RN, собирал) да в groups.io говорят, что задержка при переключениях, потому с АРУ можно забыть про FULL QSK. Но мне пока не важно, потому как соберу свой на 20м, закажу.
Потому как запаяте, запишите видео или напишите отзыв, как оно и стоит ли связываться.
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 15:23 #56427
PA8MM пишет:
Виктор, спешу обломать :)
это в принципе не похоже ни на одну нормальную работу АРУ.
я попробовал и убрал. не надо такого мне. и не понимаю щенячьих восторгов иноземцев по поводу работы этой АРУ.
правда, когда я поставил плату, тогда не было прошивки, чтобы выключить ее через меню.
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 15:27 #56428
Ну если это больше как audio limiter, то и так хорошо. Уж лучше чем диоды встречно паралельно запаивать на землю на выходе наушников.
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 15:44 #56429
я не знаю что такое audio limiter и как он работает.
но АРУ не должно реагировать на сигнал самоконтроля.
возможно, я избалован трансиверами с хорошей АРУ :)
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 16:05 #56430
cudgel пишет:
В QCX самоконтроль на вход УНЧ подается, если подавать его на выход, я думаю такая АРУ будет лучше работать.
Сдается мне, что выход QSX отодвинулся на месяц, два из-за разработки кита с АРУ :lol:
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 16:07 #56431
cudgel пишет:
Ну зачем вы так лукавите =)
И тему вы читали на groups.io и все понимаете как оно там работает, раз сами собирали.
Чего хотеть от набора за 55уе. Полноценное ару вот так вот не ломая схему не думаю, что получится.
А так понизит громкость, чтоб по ушам не бахнуло =)
QCX Kit от QRP-LABS 06 Дек 2021 20:44 #56433
RA9QAT пишет:
Вова, к тебя есть какие то инсайдерские данные об QSX?
QCX Kit от QRP-LABS 07 Дек 2021 08:30 #56446
cudgel пишет:
RA9QAT пишет:
Нет, это я над Гансом иронизирую. Он говорил примерно так, что у него нет времени заниматься QSX, как только будет свободное время. На выпуск платы АРУ наверняка пару месяцев свободного времени потратил...
QCX Kit от QRP-LABS 12 Дек 2021 21:57 #56522
Собрал QCX mini на 20м и щелчки остались. "По ощущениям" тише чем было, но с антенной все равно слышно.
Найду прошлую версию платы и попробую сравнить как было и стало.
Ну про АРУ и месяцы это шутка конечно. Схема уже давно была, он просто развел по своему и дырок даавил на платы QCX для подключения.
