Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Апр 2019 21:37 #44839
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Пробовал калибровать S-meter. Поставил делитель 1:2 на выход детектора АРУ (привязка компаратора = ARDUINO 1,1V). Показания стали правдивее, растяжка примерно от S7 до S9+30дБ.
Live video: alfatom.narod.ru/123.mp4
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 03:50 #44841
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
zotos пишет:
UB9UBY
IMHO правильнее будет проверить вам же как это работает в железе а потом ловить баги или пить шампанское ).
Как я проверю в железе, если при проверке ошибки есть. Вот я и спросил, что не так могли прописать.
Такие ошибки выдает при проверке
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino: In function 'void setup()':
si5351_vfo_03:16:23: error: 'D4' was not declared in this scope
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:45:11: note: in expansion of macro 'BAND1'
si5351_vfo_03:17:23: error: 'D5' was not declared in this scope
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:46:11: note: in expansion of macro 'BAND2'
si5351_vfo_03:18:23: error: 'D6' was not declared in this scope
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:47:11: note: in expansion of macro 'BAND3'
si5351_vfo_03:19:23: error: 'D7' was not declared in this scope
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:48:11: note: in expansion of macro 'BAND4'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:81:9: note: in expansion of macro 'BAND1'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:82:9: note: in expansion of macro 'BAND2'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:83:9: note: in expansion of macro 'BAND3'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:84:9: note: in expansion of macro 'BAND4'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:89:9: note: in expansion of macro 'BAND1'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:90:9: note: in expansion of macro 'BAND2'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:91:9: note: in expansion of macro 'BAND3'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:92:9: note: in expansion of macro 'BAND4'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:97:9: note: in expansion of macro 'BAND1'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:98:9: note: in expansion of macro 'BAND2'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:99:9: note: in expansion of macro 'BAND3'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:100:9: note: in expansion of macro 'BAND4'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:105:9: note: in expansion of macro 'BAND1'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:106:9: note: in expansion of macro 'BAND2'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:107:9: note: in expansion of macro 'BAND3'
C:\Users\Лёха\Desktop\версия арбалет\si5351_vfo_03\si5351_vfo_03.ino:108:9: note: in expansion of macro 'BAND4'
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 07:03 #44844
  • zotos
  • zotos аватар
UB9UBY
В предыдущем посте вы писали что все компилируется, и это действительно так, так как там в коде все строки касающиеся переключения диапазонов закомментированы. Сейчас вы выложили результат компилирования совсем другого скетча.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 08:20 #44845
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Скетч находится в каталоге, путь к которому имеет русские буквы, разве в данном случае может быть компиляция успешна?
Или я что то не так понимаю,подскажите пожалуйста.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 08:21 #44846
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
zotos пишет:
UB9UBY
Я их пока закомментировал, с этими строками ошибки из предыдущего поста.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 08:23 #44847
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Dmitry пишет:
Спасибо. Вечером попробую переместить на диск С. Хотя с закомментированными строками диапазонов все компилируется.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 08:37 #44848
  • alexis
  • alexis аватар
Чего тут непонятного? Вот же компилятор пишет:
exit status 1
'D4' was not declared in this scope...
'D4' - не определен в этой области видимости.
Я не вникал в исходники точно не скажу, что значит D4 и как его определить,
Скорее всего, имхо, это №№ диапазонов.
Вот предположительно, варианты:
#define D4 4
int D4;
double D4 = 4.0;
И т.п. - проанализируйте те строки, на которые ругается компилятор - в них содержится D4..D7. И руководствуясь здравым смыслом, можно эти D4..D7 определить.
ЗЫ. Кстати, а D0..D3 в исходниках имеются? Если да, то D4..7 определить так же.
ЗЗЫ. Посмотрел исходники. Строки в самом начале файла:
//#define BAND1 D4 // ДПФ 1,5...3 мгц
//#define BAND2 D5 // ДПФ 3...4 мгц
//#define BAND3 D6 // ДПФ 4...6 мгц
//#define BAND4 D7 // ДПФ 6...8 мгц
Раскомментарены?
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 09:22 #44849
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
alexis пишет:
exit status 1
#define D4 4
int D4;
double D4 = 4.0;
Вам понятно, а я совсем не программист, вот и спрашиваю.
D4...D7 выходы контроллера, прописаны, как BAND 1...4. Строки эти я и так знаю, а вот, что в них не так не понимаю.
#define BAND1 D4 //
#define BAND2 D5 //
#define BAND3 D6 //
#define BAND4 D7 //
void loop() {
if (ch_flag) {
ch_flag = false;
rx += enc_dir * enc_inc;
enc_dir = 0;
rx = constrain(rx, BAND_L, BAND_H);
si5351_set_freq(rx - IF_FREQ);
if ((rx >1500000) & (rx < 2999999))
BAND1 = 1;
BAND2 = 0;
BAND3 = 0;
BAND4 = 0;
if ((rx >3000000) & (rx < 3999999))
BAND1 = 0;
BAND2 = 1;
BAND3 = 0;
BAND4 = 0;
if ((rx >4000000) & (rx < 5999999))
BAND1 = 0;
BAND2 = 0;
BAND3 = 1;
BAND4 = 0;
if ((rx >6000000) & (rx < 8000000))
BAND1 = 0;
BAND2 = 0;
BAND3 = 0;
BAND4 = 1;
show_freq(rx);
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 09:24 #44850
  • alexis
  • alexis аватар
Ну все правильно, должно компилироваться.
Да, вот еще момент - не увидел, где включен "стандартный" заголовок с определениями D0..7.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Апр 2019 09:28 #44851
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
alexis пишет:
Не знаю правильно или нет, но я еще в void setup прописал D4...D7, как output, хотя и без этого не компилируется.
Можно подробнее про стандартный заголовок.
