Синтезатор для QRP CW трансивера 27 Апр 2019 09:34 #44906
  • zotos
  • zotos аватар
Dmitry
Подождем ответа гуру, у меня компилируется без ошибок.
Закомментируй эту строку, это чувствительность АРУ.
Синтезатор для QRP CW трансивера 27 Апр 2019 09:46 #44907
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Zotos, приветствую! спасибо, закомментировал и скомпилировалось, а с ней почему то не хочет...
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 27 Апр 2019 12:36 #44909
  • veso74
  • veso74 аватар
Dmitry, какая у вас версия Arduinio IDE? Актуальная v1.8.9.
Проверьте выбор платы Arduino из меню. Скетч zotos и у меня компилируется без ошибок.
За analogReference(INTERNAL);
www.arduino.cc/reference/en/language/fun...-io/analogreference/
Mысли о синтезаторе и об управлении:
Предположим, что радио на двух диапазонов (напр. 20m/40m).
Как насчет реле и консумация тока? Даже самым простым выбор: два BPF на две реле, два LPF на две реле, доп. консумация ("худший" вариант: диапазон с реле: ВКЛ.). Ето плюс тока 4 * (10..50) = 40..200 mA, т.е. сколько примерно консумация все радио в режиме RX.
Или поляризованные реле? (им понадобится другое управления от микроконтроллера).
Какие соответствующие, напр. китайские реле?
Вариант переключения как в PFR QRP мне совсем не понравилось в начало.
Теперь я понимаю вероятно за что так выбрали :). Но все же: не оперативно с механическое переключение ... а так электричество не потребляется от "бесценной" батареи! Я более склонен переключение сделать "олдскуул"-но: на галетной переключатель, и всякие там кнопки band+ и band- не будет. Пфу, вариантов много, а с чем-то они не идеальны (и универсалны) (г. транслейт).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 27 Апр 2019 14:25 #44912
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Всё, компилиться нормально, мой косяк был, была выбрана плата Mega, спасибо за подсказку!
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 27 Апр 2019 23:17 #44918
  • zotos
  • zotos аватар
Поправил код скетча синтезатора veso74 с ключом VK3HN. Теперь правильно отображаются режимы TX-RX как с внутренним ключом так и внешним. Также настроил правильную работу задержки QSK, сейчас она также работает в режиме внутреннего и внешнего ключа.
ВИДЕО
На видео задержка почти незаметна, она равна 0,5с. Кто не заметил, примите на веру - она есть :).
Размер файла: 4 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Апр 2019 00:08 #44919
  • veso74
  • veso74 аватар
Режим не Full Break-In QSK (или я путаюсь)?
(с таким убеждением я остался, что режим у Вас Full Break Keying, видео IMG_4845.mp4 и IMG_4861.mp4)
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Апр 2019 05:30 #44921
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
veso74 пишет:
Веселин приветствую. В моем радио, к которому будет синтезатор, переключение ДПФ сделано без реле, ток потребления небольшой.
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Апр 2019 07:19 #44923
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Веселин, я настроил Hang Delay Time задержку на 500мс (в скетче она определена как BREAK_IN_DELAY). Это, строго говоря Near-QSK режим. Для моих ушей это приятнее. Уменьшив значение задержки до 20...50мс, мы получим Full Break-In, ведь никаких аппаратных ограничений в трансивере нет, в нем отсутствуют переключения T/R.
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Апр 2019 11:58 #44938
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, спасибо. Все понятно, хорошо, что код практически универсальный.
А как инфо: сколько выходная мощность (7 MHz, 1 х КТ646, класс C, Si5351 на входе (и филтр LPF))?
Мне придется попробовать PA на BD139 или na smd полевые (из комп. платы), IRFxxx, даже есть "тяжелая артиллерия" KT904А. BS170 мне не нравится, ("сжигал" в прошлом два при прикосновении к паяльнику. Правда, требует внимания, но компонент в PA должно быть устойчивым :silly:).
Вообще PA только одна ступень - заманчивая идея (транслейт) :) .
(У меня есть некоторые заботы o Si при большое КСВ (полевые условия, любая антенна/проволока): несколько раз пытался усилить, но всегда буфер был - транзистор или доп. внешная логика: инвертор/повторитель. Вскоре об етом я даже посмотрел параметры SN74LVC1G04 ("плохой" корпус! супер-миниатюрной! :lol: )).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Апр 2019 17:09 #44940
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
С одним голым выходным каскадом как в этой схеме - 2,5W.
КТ904 у меня есть, но они склонны к возбуждению на НЧ диапазонах и для них нужно питание 28В.
