Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 18:34 #44957
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Если вы уже собрали макет приемника, то подскажите пожалуйста, принимали ли вы специальные меры по фильтрации помехи от OLED в виде жужжания. Я пока что не могу ее побороть при питании от одного источника 12v и стабилизатора 7805 для питания синтезатора. Пришлось разделить питание - у меня сейчас два независимых отдельных источника +12V и +5V - в таком варианте помехи нет.
При общем питании никакие развязки в виде дросселей и конденсаторов не помогают. Как только вынимаю OLED из панельки - помеха исчезает. Возможно, помеха в некачественной "земле" и при помещении в металлический корпус с отсеками все будет хорошо, но пока что нет.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 18:48 #44959
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos пишет:
... принимали ли вы специальные меры по фильтрации помехи от OLED в виде жужжания ...
Тестовой приемник: на стеклотекстолит нефольгированный как GND. Arduino, дисплей и др.: на breadboard, 10 см проводники, Si: самодельной модуль с собственой LDO AMS1117-ADJ к общего 5V. 12V -> внешняя 7805 с обычными фильтрующими конденсаторами. Нет ничего особенного, нет жужжания и без антеннa.
Опс, с мой код (без CW ключ, код за приемник только) нет жужжания.
С Ваш код с CW ключ (v6, v2) есть жужжания.
if ((abs(val_sm -...
не помогает особенно.
Built into the OLED driver is a simple switch-cap charge pump that turns 3.3v-5v into a high voltage drive for the OLEDs.
Не особо нравится это, но уменьшим ефект настолько сможем.
zotos пишет:
... два независимых отдельных источника +12V и +5V - в таком варианте помехи нет.
Хороший, простой в реализации вариант.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 21:12 #44961
  • zotos
  • zotos аватар
Понятно, с этим трудно бороться...
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 23:13 #44964
zotos пишет:
Евгений, я с этим тоже столкнулся, пришлось развязывать RC-цепочками по питанию с большими емкостями. См. схему цифровой части здесь.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 10:07 #44966
  • zotos
  • zotos аватар
zhigalov
Спасибо! Век живи-век учись :). Везде стоят фильтры от ВЧ помех, а то что это жужжалка идет по НЧ даже в голову не приходило. Устранение помехи решила одна емкость 1000мкФ на питании OLED + дроссель 500мкГ.
veso74
Вы ранее писали, что будете пробовать применять в PA транзистор BD139. Это НЧ транзистор.
Ближайший аналог KT646 - 2SC495. На алиэкспресс они есть. Не знаю только какого они там качества.
Я недавно заказывал полевики с низким Rds=0,02 Ом. Пришли, измерил Rds= 2 Ом.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 10:52 #44967
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos пишет:
... транзистор BD139. Это НЧ транзистор...
:) BD135-140 мои любимые транзисторы.
У нас (БГ) производили 2Т9135-2Т9140, полной аналог BD135-140.
У меня были "килограммы" из них :lol: и ставили их везде.
Я попробую, а и сборка тестовой конструкции еще в беспорядок. У меня также есть RF транзисторы, но "часть удовольствия" сделать с то, что "на столе" :lol:. Напр. Ваши 2-3W с одним выходным каскадом порадовали :).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 10:58 #44968
  • zotos
  • zotos аватар
Хорошо если так, я даташита с частотными характеристиками не видел, зато увидел вот это
Вот еще хороший вариант, тоже есть на али
www.radiomods.co.nz/transistors/2sc2314.pdf
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 15:03 #44972
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
А КТ646А не аналог этих транзисторов?
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 15:15 #44974
  • zotos
  • zotos аватар
В европах их нет.
Их нет и у нас, кроме старых запасов.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Май 2019 20:14 #44977
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, я пробовал PA (искал 20 минут в коробках моя 50-омная нагрузка B)). Схема: 1 к 1 как у Вас, биполярной транзистор, класс C, 12V, 7.030 MHz, Si5351 через 100nF: на базу, а LPF: 5 порядок (готов был).
Правда, Arduino в режим beacon, с длииинная пауза в конце (для измерения).
TFK BD135 (Германия), BD139-16 (оригинал, не-Китай), 2Т9137B (Болгария): одинаковая вых. мощность: 0,75W
2T904A: 0,9W
Попытался добавить L последовательно в базу, ок. 2 uH (такая была на столе :P ):
BD13x - 1,4W
2T904A - 2,2W
Имеет смысл сделать полное согласование транзистора (узкая полоса), но стоит ли?
С буфером будет еще лучше (для Pвых). Я доволен результатом, дело продолжается ;).
Веселин LZ2WSG
