Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Ноя 2017 07:36 #38796
  • alexis
  • alexis аватар
veso74 пишет:
А каков метод будет для CW-формирования?
3. непрерывная генерация TX синтеза, манипулируемой драйвер/преддрайвер TX
4. "цифровая" манипуляция директно у синтеза, если он позволяет enable/disable output (напр. Si5351)
(... другие варианты есть?)...
Я сделал так: AD9834 имеет на борту два регистра частоты, выбираемые извне сигналом FSELECT. В один записывается частота приема, в другой - частота передачи, и в дальнейшем манипулирую ими портом МК. Кроме того, этот сигнал (FSELECT) включает/выключает предусилитель (7402) передатчика. Получается 3 и 4. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Ноя 2017 10:18 #38797
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
veso74 пишет:
ИС-НЧУ, управляемые с напрежение не хочу, а напр. с I2C управление усиленя я не знаю тип
Есть такие усилители.
www.ti.com/product/PGA113
www.linear.com/product/LTC6912
www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/DS4420.html
Только боюсь, они будут не очень дешёвыми :-(
73
LY1CE Tadas
73! Tadas LY1CE
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Ноя 2017 10:23 #38798
TO VESO74
Формирование по методу 3 – проще, меньше переходных процессов, но при нем не будет QSK (а так ли он нужен в простом CW аппарате). Метод 4 - сложнее получить хорошую манипуляцию, дисплей будет дергаться, пытаясь отобразить то частоту приема, то – передачи. Понятно, что на период передачи с манипуляцией надо “заморозить” показания дисплея. При длительном нажатии ключа – показать реальную частоту.
Ардуина +5351 - Веселин –вы на правильном пути, надо продолжить эксперименты и написание скетча. Может ALEXIS прав и надо попробовать объединить метод 3 и 4.
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Ноя 2017 10:31 #38799
  • RT7O
  • RT7O аватар
RW3DF пишет:
Как-раз в простом и нужен...
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 07:37 #38806
  • alexis
  • alexis аватар
veso74 пишет:
...3. непрерывная генерация TX синтеза, манипулируемой драйвер/преддрайвер TX...
А приемник аппарата не заткнется в этом случае? Имхо, нельзя держать ЗГ передатчика включенным во время приема. Или уводить частоту в сторону(и использовать как сигнал гетеродина приемника - как в ПФР).
RW3DF пишет:
TO VESO74
Формирование по методу 3 – проще, меньше переходных процессов, но при нем не будет QSK (а так ли он нужен в простом CW аппарате)....
Мне кажется, что QSK - это проблема не синтезатора, а TRX. В синтезаторе достаточно предусмотреть необходимые для этого сигналя управления.
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 11:21 #38808
  • veso74
  • veso74 аватар
alexis пишет:
Да, по метод 3 если ЗГ TX работает постоянно и предполагается, что не будет QSK режим.
Я не использую заводской трансивер. У меня даже нет опыта работы с такой техникой.
Хочу только самоделки :lol: .
Я не телеграфист, но работаю над этим :whistle: . Во всех моих предыдущих конструкциях имели максимум CW-VOX (и приемник не работал при TX). Раньше, "в моей голове" для конструкции под "телеграфным заданием" я думал о макс. CW-VOX режим.
Лет тому назад видел видео UY1IF QRP (tnx Алексей ;) ) . Мне очень понравилось! звук, скорость оперативност и все. И я понял, что моя следующая конструкция (QRP?) будет с QSK.
Вчера я обнаружил, что соседний WEBSDR Бухареста не работает. Мне нужно как минимум 5-7 ватт для следующего по расстоянии WEBSDR. В выходные проконтролирую CW манипуляции директно в Si5351 с примерно однотранз. оконечник. (wow, будет и LZ DX contest, ефир будет перегруженный :silly: )
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 11:26 #38809
veso74 пишет:
ALXIS комментирует : приемник аппарата не заткнется в этом случае? Имхо, нельзя держать ЗГ передатчика включенным во время приема. Или уводить частоту в сторону(и использовать как сигнал гетеродина приемника - как в ПФР).
Во время приема синтезатор выдает частоту, как и положено при супергетеродинном приеме, а при передаче -частоту на, которой работает корреспондент. Мы же об этом все время говорим!
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 11:35 #38810
  • veso74
  • veso74 аватар
RW3DF, у Si5351 есть 3 генератора (называю относительно 2 + 1, как последной работает условно). Можно сделать много вариант работы, дори без физические переключения (только програмно).
Напр. при концепции "Радио-76" програмно можно пререключать хетеродинов (без реле на два смесителя) и можно организировать примерно "TX-монитор" с третий хетеродин и еше один смеситель по ПЧ (дори по ВЧ).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 12:06 #38811
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Не заметил, упоминалось ли в теме - нужно было бы, чтобы на дисплей синтезатора можно было бы выводить контроль напряжения питания и значение КСВ в антенне. Очень полезные фичи именно для полевого аппарата.
Например, это реализовано у финских коллег в минитрансивере JUMA TRX-1.
КСВ у них не показывает в цифровых значениях, а упрощённо, в виде градусника - прямую, и после переключение на задней панели, обратную волну.
Дисплей используется LCD 2x16 - на морозе, конечно,с ним будут проблемы.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 14:17 #38813
  • alexis
  • alexis аватар
yl2gl пишет:
Не заметил, упоминалось ли в теме - нужно было бы, чтобы на дисплей синтезатора можно было бы выводить контроль напряжения питания и значение КСВ в антенне...
Кому как, а для меня эти фичи показались не просто полезными, но и обязательными, поэтому не счел нужным озвучивать.
