Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Июн 2021 18:30 #53444
Присоединяюсь к предыдущему оратору!
Прекрасное дополнение к проекту Микро-80 и Пикси. Специально посмотрел скетч, чтобы удостоверится, что сдвиг по частоте на 700гц имеется. Сейчас ломаю голову, если я в скетче выставлю диапазоны 40/30/20 - то при сдвиге вверх на НЧ диапазонах 40 и 30 все -ОК, а что будет на 20 м -при таком раскладе, попадет мой сигнал в уши корреспондента или я про махнулся на 2х700 гц. И еще, можно доработать эту программу, чтобы вместо сдвига на 700гц был сдвиг при передаче на частоту ПЧ+700ГЦ для супергетеродинов. Всего изменение в одной строчке. Но это опять только для НЧ или только для ВЧ диапазонов. Для частотного расклада 40/30/20 сложнее. Тут только Геннадий может помочь.
Сейчас мучаю первоначальный вариант МИКРО-80 на 40м. Кварц 7033 почти на двигается -ждать, когда там появится корреспондент -значит просто тратить время впустую. На CQ скиммеры в радиусе 1000км регистрируют мой сигнал -из Подмосковья до UA4M, OH6BG, SJ2W -на 300мвт и ES5PC на 75мвт.Думаю, что проведу несколько связей и вместо кварцев подключу 3-х диапазонный синтезатор Геннадия. Вот только, что будет со сдвигом частоты на 20м? В идеале мне видется базовое устройство, где будет синтезатор, линейка усилителя на передачу и КОНТУРА, фильтр на передачу и фильтра по входу и линейка УНЧ. Пройдет месяц/год активности -убрали плату Микро80/Пикси и поставили платку современного смесителя на цифровых элементах. Не захотел прямое преобразование - сделал супергетеродин. В общем можно играться всю жизнь на таком полигоне. Я уже года два из-за отсутствия подходящих кварцев, вместо них подключаю синтезатор LU5DJV на AD9850. Пару недель назад вместо синтезатора LU5DJV подключал к Микро-80 антенный анализатор SWR-1. В составе этого анализатора имеется синтезатор. В режиме Генератора выход -100мв. Точность установки частоты - до 10гц. Единственное неудобство - нет сдвига частоты, когда переходишь на передачу. Вот тут такой простой синтезатор, как описал Геннадий UN7DGO - как раз и нужен. Деталей -с гулькин нос, распаивается на макетке с дырками за пару часов!
Синтезатор для QRP CW трансивера 05 Июн 2021 09:20 #53452
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RW3DF пишет:
Написал личное сообщение, давайте попробуем доработать.
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Июн 2021 09:56 #53455
отличное описание!
прям руки зачесались, чего нибудь собрать :)
спасибо!
Синтезатор для QRP CW трансивера 29 Июн 2021 23:36 #53702
  • andreyn
  • andreyn аватар
UN7FGO , большое спасибо за синтезатор! Вы не подскажите,есть ли возможность калибровки частоты si5351? Я собрал синтезатор, все работает на ура, но частота ниже истинной герц на 700.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Июн 2021 07:36 #53703
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
andreyn пишет:
UN7FGO , большое спасибо за синтезатор! Вы не подскажите, есть ли возможность калибровки частоты si5351? Я собрал синтезатор, все работает на ура, но частота ниже истинной герц на 700.
Отдельно калибровку в программе я не предусмотрел :( буду дорабатывать скетч.
А пока наверное можно поправить это за счет изменения частоты ПЧ на эту величину.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Июн 2021 08:46 #53704
  • veso74
  • veso74 аватар
При включенном Si, напр. после 30 минут (установлено изменение Fo с температуры), как грубый (и быстрый) способ коррекции:
в мат. равенстве:
Fизмеренная-частота / Fтребуемая-частота = Fреальная-частота-кв-резонатора / Fчастота-в-скетче
вычисляем "уравнение с одним неизвестным" :) -> "на кресте".
пример:
измеренная частота = 7 100 700 Hz
требуемая-частота = 7 100 000 Hz
записаная частота в скетче Si5351: 25 000 000 Hz
реальная частота кв. резонатора x = ?
7 100 700 / 7 100 000 = x / 25 000 000
x = (25 000 000 * 7 100 700) / 7 100 000
сл.
х = 25 002 464 Hz
В .ino файл, в setup() находим строку:
i2c_found = si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 0);
(первой арг. "0" - частота кварца, второй арг. "0" - коррекция)
и делаем корректировку в данных частоты кварца примерно на:
i2c_found = si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 25002464, 0);
Загружаем новый скетч.
(Изменение можно произвести и с помощью специально предусмотренной коррекции (второй арг. "0"), но ето немного более сложный вариант).
Частота кварца/генератора меняется и по годам при эксплуатации (старение), самое большее: например в первый год. При необходимости можем периодически корректировать частоту кварца/генератора.
(частично пользуюсь переводчиком)
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Июн 2021 17:00 #53710
  • andreyn
  • andreyn аватар
Веселин, спасибо за помощь, попробую. Видимо придется эмпирическим путем подбирать частоту кварца, ибо на разных диапазонах смещение частоты разное..
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Июн 2021 17:07 #53711
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Оно и будет разное! Вам правильно подсказали! Сделайте коррекцию в прошивке один раз и на всех диапазонах частота встанет на место!
При работе синтезатора в разных диапазонах, в логике PLL применяются разные коэффициенты. Потому и в зависимости от диапазона ошибка установки частоты меняется.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Июн 2021 21:59 #53715
  • andreyn
  • andreyn аватар
Не выходит на всех диапазонах. Если , допустим, на двадцатке подогнать частоту таким образом, чтобы при ПЧ 8865кгц начало диапазона было на 5135кгц, то на всех других диапазонах частоты смещаются. Пример: частота 28900- генерирует 20033400, должна быть 20035000- коррекция 24998003; частота 18100000, генерирует 9233723, должна быть 9235000, коррекция 24996543, и т.д.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Июн 2021 22:09 #53717
Насколько я помню, коррекция проводится строго на определенном диапазоне, на котором определенное сочетание коэффициентов деления. Из примеров известных синтезаторов на сишке, коррекцию делают на частоте 10 МГц или на частоте кварца. К сожалению, прошивок никто не выкладывает, с собой в могилку утащить норовят, а жаль...
