Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Окт 2023 11:31 #61258
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Не совсем понял, про провода...У меня адаптер I2C вставляется на дисплей, от него будет только 4 провода сама линия и питание.Я ничего не понимаю к сожалению в программировании...Библиотеку, то я закину под i2c дисплея, у меня есть эти библиотеки, но там ведь кроме инициализации нужно наверное прописывать весь вывод на дисплей, его адрес по шине...Ну да ладно, в принципе можно и по паралельной шине, только проводов больше паять, облинились... :cheer:
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Окт 2023 14:03 #61259
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
SWL73 пишет:
Да, подключение по 4-м проводам, по которым будет бегать меандр с кучей гармоник. А кто знает, параллельно чему окажутся эти проводочки. Наверное можно поместить все в экран, но это экспериментировать надо.
Процедуры вывода в версии простой библиотеки и библиотеки для i2с, одинаковые.
Я приложил исправленный файл. Надеюсь он Вас не сильно разочарует.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Окт 2023 16:54 #61260
  • SWL73
  • SWL73 аватар
UN7FGO Спасибо! Скетч скомпилировался, завтра опробую на макетке в работе)
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Окт 2023 19:04 #61261
  • SWL73
  • SWL73 аватар
В общем попробовал, показометр действительно работает медленно. Остальное меню нормально.Заметил еще такие вещи. Дисплей как бы пульсирует с частотой 2 герца примерно, не сильно, но заметно. И еще если переходить с диапазона на диапазо, после 50 мгц, если все с начала, цифры диапазона не соответствуют, нужно провернуть энкодер в лево, тогда на дисплее обновляется верный диапазон, это все не только при айтуси шине, но и при обычном включении, собирал позавчера тоже на макетке для пробы это же заметилНе знаю, возможно из за каких нибудь наводок такие метаморфозы, возможно. В общем и целом, да, лучше конечно использовать как и было задумано по схеме. :) Но если показометр не так важен, можно и с адаптером, схема получается проще, по питанию поставить дроссель с емкостью и помех нет)
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Апр 2024 19:25 #62198
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/13018...ивера?start=80#39333
Здравствуйте , вопрос по поводу этой схемы.
Подскажите, пожалуйста, если модуль Si5351 - 3.3 вольтовый , то можно ли его питать как в этой схеме от 5 вольт?
OLED и плата контроллера 5 вольтовые , а Si5351 3.3 вольтовая - сами SCL & SDA к чему подтягивать резисторами - к 5 или к 3 вольтам?
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Апр 2024 20:21 #62199
Уверены, что модуль 3.3В? Не встречал таких, да и смысла в модуле таком не просматривается. Модули обычно 5 вольтовые. Там вся обвеска и нужна для питания и преобразования уровней. В схеме по ссылке, именно такой, как и большинство. Если у вас другой, есть ли по нему информация какая? Без этого сложно судить, что получится.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Апр 2024 20:25 #62200
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
то есть сам чип Si 3 вольтовый, а модуль 5 вольтовый?
Так?
разглядел в мелкоскоп - Vin 3.3 - 5 v
:blush:
Вопрос снят, спасибо !
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2024 08:02 #62201
rx9cbs пишет:
Для этого и модули. Для Arduino делались, там в большинстве 5 вольтовые цепи.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2024 09:15 #62202
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Приветствую всех! Столкнулся с проблемой встроенного тлг.ключа. Скетч на 33 стр. пост 44948. Проблема вот в чём (как бы правильно её описать) .Если установить низкую скорость передачи то при быстрой манипуляции точка после тире не воспроизводится . К примеру , если передать букву А ._ то всё нормально как бы её не передавал .А вот от буквы N _. останется только Т.Если манипулировать медленно то всё нормально ,но это очень сложно ,можно передержать и тогда получается D. При установлении большой скорости передачи таких проблем нету . Но как бывает в практике ,очень часто приходится снижать скорость передачи ,поэтому хочется что бы всё работало должным образом. Очень надеюсь что кто нибудь поможет с этой проблемой , у самого толку не хватает ).Собирал ключи на PIC , то там таких проблем не было.
R4WAN Андрей 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2024 12:37 #62203
  • termak
  • termak аватар
Не поленитесь и посмотрите схему модуля;
Да, модуль питается от +5 вольт (условно ибо на плате стоит 3В стабилизатор).
В модуле предусмотрены преобразователи уровней на 7002.
Проще один раз посмотреть схему.
