Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трансивер Роса и модификации
ТЕМА: Трансивер Роса и модификации
Трансивер Роса и модификации 27 Сен 2018 12:46 #42374
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Вот ещё вариант схемы. Здесь работа АРУ не зависит от регулятора громкости.
Трансивер Роса и модификации 02 Май 2020 21:00 #49047
  • Radist IL- 76
  • Radist IL- 76 аватар
Здравствуйте, уважаемые соратники! Очень хорошо, что на этом форуме обсуждается данная конструкция. Несколько дней читаю форумы по "Клопику" и трансиверу "Роса", ведь передо мной стоит важный выбор- какой трансивер собрать и модернизировать. На одном из форумов пишут, что у "Росы" усиление по ПЧ недостаточно, в то же время "Клопик" принимает на ура... Будущий трансивер буду использовать на диапазоне 40 метров с усилителем 5 Вт и антенной GP. Помогите сделать обоснованный выбор- что мне собирать. Детали есть на оба варианта и кварцевые фильтры. Спасибо.
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 01:49 #49053
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Radist IL- 76 пишет:
И правильно пишут. У Росы на ВЧ диапазонах реально усиления не хватает. И усиление по ПЧ тут ни при чём. Не хватает общего усиления. На НЧ она отлично работает. Если соберёте, то порадует вас отличным качеством приёма.
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 01:54 #49054
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Тот вариант, что я в начале привёл, недостатками усиления не страдает. Там наоборот проблемы с ним. Без аттенюатора на НЧ диапазонах работать невозможно. Чуть повернул регулятор громкости и получил "удар по ушам". Если конечно АРУ выключена.
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 01:57 #49055
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Radist IL- 76, Если вы реально что-то собираетесь делать, а не побалоболить, то с Росой помогу любым советом. Благо опыт накопил по ним хороший. По клопикам даже ничего не спрашивайте.
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 10:18 #49056
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Radist IL- 76, Если это ваша первая конструкция, то я рекомендовал бы лучше купить набор для сборки "Клопика", там уже будет хорошо отлаженная конструкция проверенная серийно.
Поверьте, сам через это проходил. А неудачно собранная конструкция может отбить желание этим вообще заниматься.
Лучше скажите какие у вас дополнительно измерительные приборы есть и есть ли опыт наладки?
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 16:44 #49058
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
ut8iae пишет:
Если это набор от Тележникова (RV3YF), то собирать его можно только по приговору суда. Или ещё кто-то делает?
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 17:10 #49059
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
А в чем проблема? Я собирал три набора от него именно клопика. Все в порядке. Работает без вопросов...
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 17:25 #49061
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
R2ATQ пишет:
ut8iae пишет:
Хотел посоветовать наборы от US5MSQ, но не знаю высылает ли он зарубеж.
Собирал его трансивер Радион, по всем параметрам мне очень понравился, плюс лёгок в настройке.
А вообще у нас на Украине, этих наборов сейчас просто пруд пруди. Так что думаю у Вас там тоже свет клином на Тележникове не сошелся.
Трансивер Роса и модификации 04 Май 2020 17:27 #49062
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
По отдельности всё работает неплохо. К основной плате претезий нет, к синтезатору, по большому счёту - тоже. Подключаю плату ДПФ - вообще приема нет! Проверил весь монтаж несколько раз, ни одной ошибки или плохой пайки нету - гарантирую. Сперва грешил на несрабатывание реле РЭС-49. Они рассчитаны на 18 вольт по паспорту, но тов. Тележников уверяет, что они работают и от 12 вольт. Пришлось резать пару проводников на печатке чтобы проверить релюшки, ибо выпаивать их это большой риск порвать печатку и загадить ее полностью. Увы, реле срабатывают нормально. За правильность изготовления катушек я также ручаюсь. Далее, полностью отрываю пару контуров 20-метрового диапазона от общей схемы ДПФ и подключаю их ко входу 1-го смесителя на основной плате. Прием есть, но чувствительность очень плохая. То же самое и с парой других диапазонов 40 и 80 м. Вывод: катушки ДПФ либо рассчитаны не правильно, либо не стыкуются со смесителем по сопротивлению. При настройке катушек ферритом резонанс имеется, но чувствительность по приему плохая. Если подключаю контура одного диапазона в общую схему, то прием вообще пропадает. Ошибок в монтаже нет. На что грешить - хз? Возможно, когда в общую сборочную шину всех ДПФ включены все два десятка релюшек, то их суммарная емкость контактов сажает ВЧ на "массу". Иных предположений я сочинить не могу.
До остального не добрался, отложил в долгий ящик. Вот, на самоизоляции, может и займусь.
