RX3G
Сейчас на сайте
Условно назвал свой новый трансивер "К2-мини", поскольку за основу взята приемная часть Элекрафта-К2. Синтезатор с дешифратором диапазонов от тов. Тележникова. Эл ключ от RU3GA (который с 4-мя кнопками) + полностью электронная коммутация как диапазонов, так и "прием-передача". Схему не просите, специально рисовать не буду. Не поленитесь скачать инструкцию Элекрафт-К2 и в ней посмотреть схему.
RX3G
Сейчас на сайте
Сегодня имею все основания похвастаться первым успехом. Пока без УВЧ и без ДПФ, антенна прямо на смеситель, включил приемный тракт с синтезатором. Естественно, сразу не заработал. Про пляски с бубном детально писать не буду. Были собственные ошибки в монтаже. Но-таки заставил прием работать. ВЧ диапазоны уже были закрыты, ограничился приемом на 20-ке собственного "Тукана", заодно по его же сигналу грубо
настроил сдвиг ПЧ и частоту опорника в синтезаторе.
Сразу хочу сказать - встроенный в синтезатор выход опорника активировать нельзя! С ним изобилие "палок" и "спуров". Пришлось опору деактивировать и подключить кварц к NE612. В таком виде все стало относительно нормально. С наслаждением послушал телефон и телеграф на 40-80-160 м, используя "веревку" с L-тюнером в качестве импровизированного входного контура.
Сразу выявились огрехи. Кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания вряд ли годится. При сужении полосы необходимо подстраивать частоту опорника. В Элекрафте-К2 именно так и происходит, но там всем процессом управляет ПИК. В моем "ручном" случае придется либо убирать варикапы, довольствуясь неизменяемой полосой. Либо сильно ограничивать диапазон перестройки полосы.
Второй огрех - совершенно лишний каскад предварительного УНЧ на транзисторе. Происходит переусиление вплоть до возникновения ужасного свиста-писка. Каскад придется удалить, усиления и без него за глаза. К тому же, еще будет УВЧ после ДПФ.
Еще одна непонятка с частотой приема. Если подгоняю частоту ПЧ в меню синтезатора под точные показания частоты на дисплее на ВЧ диапазонах, то на НЧ диапазонах частота на дисплее отличается от реальной приемной частоты примерно на 1...1,5 кГц. Ориентируюсь по принимаемым станциям по скиммерам. При этом ошибки с верхней и нижней боковыми полосами нет, SSB нормально принимается и на ВЧ, и на НЧ. Почему так происходит
- хз пока.
Работоспособность приемного тракта установлена. Далее еще продолжение сборки и бесконечная тонкая настройка.
RW3DF
Отличный результат. SSB надо делать - тогда в будущем, когда слух станет плохим и слабые сигналы уже не разобрать, можно будет подключить что-нибудь цифровое. Так, что придется делать два фильтра -CW и SSB.Отдельным блочком, как в К-2. По поводу несовпадения частоты - надо глянуть завтра на 20 м -будет ли там сдвиг. Теоретически он тоже должен быть. Может не выставлена точно опора синтезатора. Кажется я понял, что происходит.
Сейчас BFO - кварц. Его частота никак не учитывается процессором. Вместо реальной частоты кварца он подставляет то, что забито в меню. Вот и расхождение.
UA1CEG
Шикарное сообщение Олега RX3G! Я, с великим интересом просматриваю, спасибо!
Успехов!
RX3G
Сейчас на сайте
Сейчас BFO - кварц. Его частота никак не учитывается процессором. Вместо реальной частоты кварца он подставляет то, что забито в меню. Вот и расхождение. Сергей, вряд ли причина в этом. Опорник в синтезаторе вообще деактивирован (в нуле). Забивается только частота ПЧ 4915,2 кГц. Синтезатор автоматически вычитает или прибавляет ее к частоте гетеродина. Частота опорного кварцевого генератора не учитывается ни в одном синтезаторе. Выставил частоту ПЧ точно, проверялся по маякам NCDXF 14100 кГц - точняк! На дисплее частота 14100.000. Если ухожу на нижние диапазоны 40 или 80 м, то отображаемая на дисплее частота отличается от реальной частоты принимаемых станций ровно на 1 кГц. Если подстроить в меню частоту ПЧ, чтобы на НЧ диапазонах был точняк, тогда на ВЧ диапазонах будет отличаться на 1 кГц. Откуда этот кГц берется - хз.
Сегодня не мог оторваться от слушания новой игрушки! Слышал станции от 160 до 15 м, выше не было прохода. Даже без УВЧ чутье отличное! Слушал работу OO7Z (ON6KZ) мощностью 5 Вт, 500 мВт и даже 50 мВт. Напомню, что тестирование проводилось без диапазонных фильтров, антенна прямо на вход смесителя (сборка SBL-1). Повозился с НЧ каскадами, убрал ВЧ "песок" и излишнее переусиление предварительного каскада на КТ3102.
Произошел один неприятный казус. Выключил самоделку, вышел покурить, вернулся, включаю - приема нет. Щупаю ВЧ с синтезатора, имеется. А приема нет ни на одном диапазоне. Немного испугался. Взял бубен, начал шаманить. Оказалось, что в меню "Калибровка" эталонная частота кварца (25 МГц) каким-то чудом оказалась 33 МГц с копейками! Выставил рекомендованную по инструкции 25 003 528 Гц, и все сразу заработало. Отчего произошел сбой - хз. Уходя на перекур, я антенну заземлил, грешить на статику не могу. Скорее всего - это злобные гремлины частоту погрызли!
А может тот самый 1 кГц погрешности на НЧ диапазонах как-то завязан на эту эталонную частоту?
fmulder007
если маяк работает на 14100 то вы его слышите на 14099. Это если верхняя боковая.
RX3G
Сейчас на сайте
Ага! А если QRP частота 14060, то мы ее слушаем на 14059  Извините, Андрей Александрович, но мой опыт пользования огромным кол-вом трансиверов дает мне основание сомневаться в вашем утверждении. На многих аппаратах слушал маяки, и всегда частота на дисплее была 14100,00 кГц. Конечно, при условии, что частота опорника настроена под нашу любимую частоту биений (для меня это 600 Гц).
Собственно, на данном этапе строительства вопрос тонкой настройки пока не актуален. До тонкостей я дойду еще очень не скоро, а пока просто проба в черновике.
fmulder007
Если я передаю на 14100 телеграф, то настроив свой трансивер на 14100 вы меня не услышите. В японцах есть регулировка сдвига приема CW. На экране будет частота 14100. Реально ваш приемник будет настроен на 300-1000 герц ниже или выше. Это зависит от того включили вы CW или CWR. Так в японцах. В отечественных трансиверах делали наоборот сдвиг при передаче. Но это не так важно. Важно вот что. Если маяк излучает на 14100. И вы настроили свой трансивер на 14100. Вы его никак не услышите. Потому как полоса вашего приема будет от 14100.3 до 14103 кГц. На экране трансивера конечно будет 14100 - это частота подавленной несущей. Соответственно если маяк 14100 вы принимаете с частотой 1КГц в наушниках/динамике, то частота вашего приемника 14099. Тут я не знаю как еще объяснить. Загляните хоть в книгу Полякова - там в начале все это разъясняется. Это же не ЧМ или АМ где встал на несущую и принимаешь.
RX3G
Сейчас на сайте
Совершенно правильно, Андрей! Мы говорим об одной вещи, но на разных языках. Если передатчик излучает несущую (или телеграф) на частоте 14100, то мы настраиваем приемник на частоту 14100, но частота опорного генератора (BFO или "телеграфного гетеродина") у нас настроена на частоту биений +/- например 600 Гц. Никакого чуда! Мы принимаем станцию на ее частоте 14100, и частота на дисплее у нас 14100, но ее тон нам создает "опорник". Все прочие варианты уже на вкусе и предпочтениях японцев, американцев и отечественной военной промышленности. Помните, в Р-250 была такая большая крутилка - частота тона? Приемник настраиваем на частоту станции, а ее желаемый тон мы создаем этой крутилкой. Если крутилку установить на ноль, то и биений с тоном не будет. То же самое и вы пишите.
fmulder007
Да-да! Видимо ночь сказалась, не сразу сообразил.
