  • 6
  • 7
ТЕМА: K2-mini
K2-mini 17 Фев 2019 16:56 #43981
Установил все органы управления на переднюю панель. Вот так это будет выглядеть. Внутри пока пусто. Фальшь-панель, конечно, нужна чтобы скрыть все это слесарное безобразие.
K2-mini 18 Фев 2019 22:22 #44002
Плата DDS с диапазонным дешифратором, ПИК-кейер RU3GA с эл коммутацией RX/TX, основная плата RX. Осталось место для ДПФ и передающей части.
K2-mini 19 Фев 2019 16:52 #44011
Шикарно Олег выполняет свой аппарат! Это будет его аппарат, что отлично! При желании, Олег может доработать, переработать, добавить, изменить.
По моим критериям это великолепно!
K2-mini 19 Фев 2019 17:13 #44012
Юрий, спасибо за незаслуженный комплимент! Моего в этом аппарате мало. Только руки, "сопли" и матюки :-) 95% приемной части - это Элекрафт-К2. Синтезатор вообще не мой, из набора RV3YF. Эл ключ - Александра RU3GA. Корпус - и тот заводской! Особых трудностей не возникает с блоками, которые сам собираю. Но как только дело доходит до чужого DDS - сплошь и рядом проблемы! Авторская компоновка кнопок и дисплея никуда не годится! Решил их убрать с платы DDS и установить на переднюю панель отдельно на шлейфах и "соплях" (проводах). Закрепил плату дисплея к алюминиевой передней панели болтиками с гаечками. DDS перестал работать! Отвинтил дисплей - все работает. Оказывается крепежные отверстия на плате дисплея изолированы от "массовой" фольги на печатке. По каким-то непонятным причинам "массу" печатки дисплея нельзя соединять с общей "массой" всего аппарата :-/ Хотя, электрически, проводами, "масса" дисплея соединяется с "массой" платы DDS и всей конструкции. Пришлось использовать изолирующие шайбы и прокладки, только так все стало нормально работать.
K2-mini 19 Фев 2019 21:00 #44014
Проблема с дисплеем, скорее всего, не в "массе". А в плохих контактах самого дисплея с платой. Когда чрезмерно притягиваю плату к передней панели, даже при наличии изолирующих шайб и прокладок, изображение пропадает. Видимо, плата деформируется, и пропадают какие-то контакты с дисплеем (кажется, Нокиа). Сам дисплейчик прижат к плате эдаким изящным, но сопливым каркасом из тонкой жести.
Опробовал сегодня также ПИК-кейер RU3GA с памятью и коммутацией RX/TX. Все работает отлично. По мне, так 4 ячейки памяти по 30 знаков ни к чему. Я предпочел бы 2 ячейки по 60 знаков. Диапазон скоростей также безумный. При минимуме заснуть можно, а при максимуме можно работать через метеоры. В принципе, это не большая проблема, и лечится парой ограничивающих резисторов.
K2-mini 21 Фев 2019 19:44 #44024
Собрал плату преобразователя ТХ на NE602. В ее составе кварцевый генератор и смеситель с частотой синтезатора. Все это манипулируется по питанию +ТХ с ПИК-кейера. Работает. Естественно, без ДПФ на выходе смесителя две частоты. Но факт работы каскада налицо. О мощности говорить не серьезно, она даже для моих критериев слишком мала. Далее последует сборка предусилителя, и уже после него на ДПФ и далее на
усиление мощности.
K2-mini 22 Фев 2019 22:17 #44039
С ума сойти! 18 катушек основных + 18 катушек связи = плата ДПФ. Еще не закончена. На плате также будет диодная коммутация RX/TX ДПФ.
K2-mini 28 Фев 2019 10:27 #44085
В общем, после всех вчерашних плясок с бубнами пришел к выводу: задуманный мной ДПФ не работает! Все кроме ДПФ сделано аналогично как в оригинале К2. При включении ДПФ чутье сильно падает. Очевидно, нет согласования с последующим каскадом УВЧ приемника. Впрочем, возможно, также нет согласования и на другом конце ДПФ с блоком коммутации по ВЧ. Без серьезных приборов трудно определиться, что там поступает на
РА передачи. Выходной транзистор 2N5109 при передаче заметно греется.
Мощеметр на выходе показывает порядка 300-400 мВт. А в эфир излучается такой мизер, что мой Тукан при единицах мВт лучше виден скиммерами, чем пародия на К2. Гоняю CQ впустую, хотя в это же время Тукан даже при меньшей мощности виден сразу. Не исключаю, что выходную мощность формирует не полезный сигнал, а в основном всякий возбуд.
Еще один непонятный момент: полностью обесточиваю коммутирующие диоды ДПФ, выдергивая колодку диапазонных напряжений из дешифратора DDS, а прием не исчезает, и даже чутье не падает. Коммутирующие диоды вроде бы работают правильно. Нужные диоды открываются, ненужные заперты обратным напряжением через делители. Но? совершенно очевидно, что блок
ДПФ не работает как нужно. Резонансы контуров есть, взаимного влияния не задействованных контуров не замечено. Но прием с ДПФ давится очень сильно. Коммутация по ВЧ работает нормально.
Пока в раздумьях. Попробую сделать ДПФ хотя бы на один диапазон точно такой же как в К2, посмотрю на результат.
А вообще, делать такой серьезный многодиапазонный трансивер на перфо-монтажках - глупость! Налицо и взаимные влияния "соплей", и "блуд" по ВЧ и по питанию, не смотря на обилие развязок и блокировок. По уму все это нужно делать на двухсторонней печатке и в железном корпусе. Увы, с разбега построить приличный трансивер не получилось. Приемная часть без ДПФ работает хорошо. Возни и пляски с матом еще предстоит надолго.
Пока выкинул все лишнее, подключил антенну прямо ко входу УВЧ, пока послушаю приемник. Надо немного охладить мозги и начать снова думать как дальше жить :-)
K2-mini 28 Фев 2019 13:22 #44090
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
берете биту в стройматериалах лучше см 4-6 длинной, затачиваете как на картинке, вставляете в электрооотвертку и вперед!
Сделайте ДПФ на пятачках на стандартных дросселях. Расчитать можно в RFsimm. У вас ПЧ не 500 КГц, поэтому там плюс-минус километр будет нормально. У меня без подбора компонентов получилось ослабление всего в 2 раза в полосе пропускания. Да и основная плата на пятачках получится не на много больше. За то там и земля нормальная и взаимовлияние не такое как на макетке. Место в корпусе есть. Правда с микросхемами беда, но я обычно их сажу на 4 точки по углам. Земля и питание и еще пара как получится. Остальное МГТФом. За одно монтаж/демонтаж не в пример проще.
Вот как пример недавно делал ТПП. Правда подзастрял в связи с навалом другой работы... Тут и синтез и НЧФВР... Это еще без ДПФа..
K2-mini 28 Фев 2019 14:52 #44092
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Олег, искренне сочувствую! Ведь сколько труда то вложено!
Сам собираю на монтажных платах сейчас всё, ведь удобно экспериментировать, что уже не сделаешь с готовой под определенную схему печаткой. Но конечно же преимущества полноценной печатной платы с хорошей землей на лицо!(не будем их описывать)
Да и на макетки уходит масса времени на монтаж и продумывание каждой пайки, расположение каждой детали, а потом еще больше времени на подгонку номиналов/настройку. Но вот пока не могу заставить себя разводить платы, сверлить и травить... Да и желания собирать уже что либо особо нет.
  • 6
  • 7
