Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 07 Дек 2024 20:45 #63299
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Получилось прошить двумя разными прошивками, немного попрактиковался с конфигурацией ino файлов, компилляцией, подгонки под требуемый объем памяти. Вобщем, с двумя прошивками аппарат запустился, но в одной из них валкодер работал наоборот. Поправил прошивку, залил. Все ОК. Подсоединил антенну, динамик, включил. Работает, полазил в меню, менял частоту настройки. Дважды нажал на энкодер, щелчек и аппарат погас. Никаких признаков жизни. Питание 5 Вольт внутри платы есть. На программаторе плата теперь не видится. Подозрение, что спалил mega328p. И без ЖК дисплея и платки с энкодером, пощупал пальцем микросхемы. Мне показалось, что FST3253 греется. Может быть, так и должно быть?
Расстроился немного, но главное, попрактиковался, кое-что новое попробовал. А неисправность, думаю, устранима со временем.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 00:52 #63302
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
Да. Атмегу надо менять. Но странно, что она сгорела от двойного щелчка. Это хорошее дело, что попрактиковались с прошивками. Толку от этого не будет. Там аппаратные ресурсы ограничены, качество сигнала не улучшиться. А для саморазвития хорошо.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 06:24 #63304
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UA3GOF пишет:
Новая прошивка, если я правильно понял, версия 1.03 . Но что из кучки файлов качать, не понятно.
Покажите, где вы нашли прошивку 1.03? Я максимально на гитхабе github.com/threeme3/usdx увидел 1.02x!!!
Правда вчера прошил, работает!
Еще заметил такое - на полосе 3000 и 2400 словно фильтр не отключается на передачу и звук портится на звуке "Иии"!!! На приеме тоже есть искажение при использовании этих двух фильтров. Словно "где-то у ДСП математика не округляется вовремя"...
На остальных значениях полосы всё в порядке, есть небольшой подхрип, типичный для uSDX, некритичный для работы.
Вот примеры с WEBSdr:
Полоса 1800Гц
Размер файла: 384 KB
Полоса Full
Размер файла: 320 KB
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 12:31 #63306
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Размер файла: 387 KB
Я не писал о том, что нашел версию 1.03. Просто запутался во всех версиях, причем не только с github. Возможно мне встретились цифры 1.03 это не версия прошивки, а какая-то из версий печатки платы? К сожалению, с английским туго, не все удается верно понять. До того,как я благополучно убил свой usdx, получил на нем вот такое звучание на передачу.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 12:48 #63307
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Вот тут я увидел цифры 1.03
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 12:54 #63308
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UA3GOF пишет:
Ага, понятно, это модификация от 1.02w, а самим файлом R1.03 можете поделиться?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 13:23 #63309
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Увы, не могу, нет у меня его.
У меня чайниковый вопрос: если я выпаяю mega328p из программатора и впаяю в usdx. В такой mega уже должен быть записан загрузчик? Поверх этого можно зашить прошивку usdx?
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 13:26 #63310
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Размер файла: 66 KB
73! Tadas LY1CE
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 17:10 #63312
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UA3GOF пишет:
Вот не уверен что там обычный загрузчик! Его кстати может и не быть там вообюще!
А зачем вообще вам загрузчик в uSDX?! Вы же будете прошивать через 6-ти контактный ISP разъем, он позволяет шить вообще без всяких бутлоадеров, пустую микросхему.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 08 Дек 2024 17:31 #63313
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
LY1CE пишет:
Размер файла: 66 KB
Огромная благодарность, попробую что за зверь...
