Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Максимально простой CW приёмопередатчик
ТЕМА: Максимально простой CW приёмопередатчик
Максимально простой CW приёмопередатчик 06 Фев 2023 20:12 #59929
  • Aleksei91
  • Aleksei91 аватар
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста несложную схему приёмопередатчика с минимальным количеством деталей, на 80 или 40 или 20 метров. Хотелось бы чтобы по сложности он был примерно как PIXIE, но не настолько слабый и с возможностью регулировки частоты. Чем мощнее, тем лучше, не важно сколько энергии он потребляет. Работать на нём собираюсь только дома, по этому он может быть больше. Смогу ли я с такими запросами общаться с радиолюбителями в 2000-3000км от меня? В интернете много схем, но что выбрать не знаю.
Максимально простой CW приёмопередатчик 06 Фев 2023 21:14 #59930
Пиксик можно модернизировать, встроить синтезатор, поработать над приемной частью, полосовики по входу итд.
А мощность, можно с того же АЛИ заказать PA 45-70 ватт и вперед.
Ну или вообще на лампах сделать раз все будет на столе стоять.
По поводу общаться в телеграфе, это сильно, нужно в совершенстве его знать, да еще и собеседника соответствующего найти. Если владеете то тогда конечно нет проблем.
Насчет километров 2-3 тыщи на 5 ватт легко в зависимости от прохода и диапазона.
Приемопередатчик максимально просто сделать это сложно, как бы странно не звучало.
Максимально простой CW приёмопередатчик 06 Фев 2023 21:37 #59931
  • Aleksei91
  • Aleksei91 аватар
Вот такую схему нашел, что скажете?
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 06:30 #59932
Чушь! Наверняка эту схему на практике ее рисовальщик не собирал. Работать на передачу будет, но на одной частоте, а вот с приемом сомневаюсь. Всего один транзистор на усилении, второй - эмиттерный повторитель для низкоомного выхода на динамик. Да и какой на фиг динамик, он и наушники едва ли раскачает! Если только ну очень мощные сигналы принимать.
Алексей Вадимович, вам вообще-то какой диапазон нужен? Какой антенной вы располагаете? Судя по вашим вопросам, опыта в конструировании и работе малой мощностью у вас не очень много? Не проще ли накопить 5...7 тыр и купить готовый приличный 4-5-ваттный трансиверок? Мог бы помочь вам с поиском и выбором
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 07:12 #59933
  • Aleksei91
  • Aleksei91 аватар
Скорее всего 40м думаю оптимальным будет. Надо подумать. Опыта нет. Хотел сам собрать, чтобы сэкономить деньги.
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 07:17 #59934
Начинал "радиовещание" примерно также, правда делал маяк, а требования к нему, гораздо проще, чем к трансиверу. Соглашусь с Олегом, что для первого выхода в эфир, лучше иметь что-то заведомо рабочее. Есть супербюджетный вариант uSDX, не сказать, что идеально, но много диапазонов, какая-никакая полоса телеграфного фильтра и даже телефония! И уже вариантов корпуса настрогали, только выбирай!
Если же дело принципа собрать что-то простое, нужно понимать, что все остальное на нем будет не просто, а вот нюансов в радиотехнике много.
Простые схемы: Пикси, Пикси+Синтезатор, Пачка сигарет (по усложнению). Схемы и темы есть на нашем форуме. ;)
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 07:44 #59935
Алексей, вы в каком регионе проживаете? И есть ли у вас позывной? Если Сибирь или Дальний Восток, то шансов на обилие связей очень малой мощностью не много. Не сравнить с густо населенной Европой. Антенны желательно по-солидней иметь.
Вы будете удивлены, но чем проще аппаратик, тем сложнее его настроить по максимуму, и тем сложнее на нем проводить связи. Есть готовые варианты малюсеньких многодиапазонных 5-ваттных трансиверов и (tr)usDX, и Weber Tri Bander, и QSX-20 по очень бюджетной цене. Понимаю, что хочется самому собрать. Но, не имея опыта, и не представляя какая деталька на что влияет, очень сложно настроить простую самоделку. Я не отговариваю вас от самодельного творчества. Но творить гораздо удобнее, когда на столе уже имеется более-менее приличный работающий аппаратик. Все мы проходили этот курс в свое время. Просто хочется чтобы другие не наступали на те же грабли
:-) Когда из сотни вызовов ни одной связи, то ведь может наступить и разочарование в QRP. Не хотелось бы такого финала.
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 08:17 #59936
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Если хотите и руками попробовать собрать и денег не много потратить, да еще и мощность чтобы была больше чем полватта, то можно же посмотреть на те-же китайские варианты телеграфных трансиверов, в виде наборов для сборки. У китайских продавцов все не ограничивается только PIXIE, есть варианты и с 5-7 Ваттами на выходе. Посмотрите мой краткий обзор таких трансиверов-конструкторов, может что-то Вам подойдет, на данном этапе. И паяльником поработаете и трансивер продвинутее чем PIXIE соберете.
Ну а совет коллег, о том, что первый трансивер лучше взять готовый, хоть и простой, я тоже поддерживаю.
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 09:40 #59937
Геннадий, спасибо! Отличная подборка. Схемы есть, сравнение есть, можно сразу брать и собирать. B)
Одно время строил большие планы на "Пикси" , есть даже свои заметки по нему:
Лабораторная работа по измерению основных параметров микротрансивера Pixie.
Использование трансивера Pixie в качестве SDR
Перестройка трансивера Пикси на 20М
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 09:52 #59938
Можно было бы упомянуть QCX, набор для сборки. Там и видео как собирать и настраивать уйма и сама настройка очень простая.
Но есть проблема, в РБ и РФ уже не отсылают (нужно через посредников).
shop.qrp-labs.com/qcxmini (в этой версии пайки не больше чем в pixie).
shop.qrp-labs.com/qcxp
