Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 30 Дек 2023 16:43 #61514
Данный фазовый SSB модулятор/демодулятор может быть использован в трансиверах с рабочей частотой до 30 мГц. НЧ часть может быть как аналоговой, так и цифровой (компьютер с звуковой картой). На частотах до 10 мГц вторая ступень преобразования и УПЧ не обязательны. Первый и второй смесители широкополосные.
Будет использован в Рации путешественника 2.0. Напомню, Рация путешественника обр.1990г disk.yandex.ru/d/eF5TmV8gHBc0vg до сих пор активно используется.
Данная схема гарантирует долговременную стабильность балансировки смесителей.
Вложение _F.jpg не найдено
Всех с наступающим новым годом!!!
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 03 Янв 2024 20:05 #61532
Решил сделать дежурное сообщение №14.
Похоже данная схема не понравилась участникам форума.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 03 Янв 2024 23:16 #61533
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Игорь Тихомиров пишет:
Приветствую! Для высокой первой ПЧ (45 МГц и выше) возможно и нужно "двухступенчатое" преобразование для формирования квадратурных каналов. А так, по мне так проще сделать предлагаемый модулятор/демодулятор на быстродействующих ключах, как это например реализовано в известных конструкциях. Предлагаемая схема рабочая, но как мне кажется довольно много "моточных изделий".
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 04 Янв 2024 08:09 #61535
R3PAS пишет:
Похожая схема Рации путешественника обр. 1990г использует порафазные сигналы с выходов микросхемы. У этой долговременная стабильность подавления несущей существенно лучше. Тем более при существенной перестройке частоты ПЧ.
Трансы простые, на кольцах М1500 и скрученных проводах. Сделать не проблема.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 23 Янв 2024 08:34 #61692
Граждане модераторы, можно переименовать тему в "Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала".
Я в ней буду выкладывать материалы по мере проектирования и постройки матчасти.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 24 Янв 2024 21:30 #61714
По просьбе топикстартера изменено название темы.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 25 Янв 2024 20:12 #61723
Отлично. Сделал еще ВЧ плату. Как сделаю художественные фотки, выложу.
Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формир 25 Янв 2024 21:25 #61724
Только, что то название ответов по умолчанию в соответствии с старой темой.
Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формир 26 Янв 2024 08:20 #61726
Пока выставляю функциональную схему как она видится на сегодняшний момент.
Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формир 26 Янв 2024 08:25 #61727
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Ничего на вашей схеме не видно! Выложите исходник!
