Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности
ТЕМА: Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 16:24 #64116
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Здравствуйте!
Собираю несложный однодиапазонный телеграфный трансивер для QRP. При настройке выходного фильтра усилителя мощности столкнулся с тем, что Nano-VNA показывает странную характеристику. То есть, до определенного момента характеристика неплохая и более-менее соответствует расчетной.
Но если посмотреть на более высоких частотах (до 100 МГц) идет подъем.
Фильтр Чебышева 5-го порядка. Катушки на сердечниках М20ВН. Конденсаторы SMD. Пробовал собирать навесным монтажом с выводными компонентами - результат тот же. Nano-VNA откалиброван. Пробовал делать катушки без сердечника. Крутизна фильтра несколько хуже. Подъем АЧХ все равно есть.
Не могу понять природу такого поведения АЧХ. Как будто появляется емкостная связь вместо индуктивной. Или это Nano-VNA? Я впервые работаю с таким прибором. Не сталкивался ли кто с такой ситуацией? Может быть какие-либо гипотезы? Буду признателен за помощь!
R3SAJ - Дмитрий
Учу азбуку Морзе!
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 17:36 #64117
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Паразитная ёмкость в катушках превращает ваш Чебышев ФНЧ в Эллиптический.
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 18:29 #64118
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
На каждой катушке 7,5 витков, равномерно уложенных почти по всему диаметру. Специально делал большой шаг, чтобы снизить межвитковую емкость. Резонанс находится на частоте около 28 МГц (частота среза фильтра - 15 МГц). Индуктивность катушек около 600 нГн. Для получения резонанса на этой частоте межвитковая емкость должна быть десятки пикофарад. На мой взгляд, это физически невозможно.
R3SAJ - Дмитрий
Учу азбуку Морзе!
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 19:10 #64120
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Кольца случайно не звонятся?
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 19:34 #64121
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Нет, феррит хороший, высокочастотный. Брал в Чип-е. От Ферроприбор. Число витков почти совпало с расчетным. Но беда в том, что и с безферритовыми катушками такая же история! Я думаю, может быть есть какая особенность, связанная с Nano-VNA? Например, взаимное проникновение каналов...
R3SAJ - Дмитрий
Учу азбуку Морзе!
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 19:41 #64122
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Ну соберите ФВЧ на тех же деталях, проверьте.
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 19:50 #64123
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Собрал параллельный колебательный контур.
Кольцо взял из фильтра. Около 600 нГн. Конденсатор 330 пФ.
Резонанс контура около 12 МГц. Около 73 МГц начинается рост АЧХ.
R3SAJ - Дмитрий
Учу азбуку Морзе!
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 20:04 #64124
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Написал ответ, отправил и он улетел в пустоту, не отображается в ветке :(
Проверка связи.
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 20:05 #64125
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
Чтобы не слишком снизить добротность контура 50-Омным источником сигнала подал сигнал через резистор 1 кОм.
Так резонанс стал острее, но тенденция АЧХ на повышение осталась, хотя частота перелома снизилась до, примерно, 30 МГц.
R3SAJ - Дмитрий
Учу азбуку Морзе!
Плохая АЧХ у ФНЧ усилителя мощности 30 Апр 2025 20:06 #64126
  • R3SAJ
  • R3SAJ аватар
fmulder007 пишет:
Проверка связи.
Спасибо, что поддерживаете!
R3SAJ - Дмитрий
Учу азбуку Морзе!
