ТЕМА: WDB trcvr kit
WDB trcvr kit 31 Май 2009 02:11 #2132
  •  аватар
Приступаю к сборке нового трансивера от Hendricks QRP Kits - "Weber Dual Bander". Это очередная разработка известного конструктора QRP трансиверов Steve "Melt Solder" Weber KD1JV. Выпускается в виде радионабора для самостоятельной сборки. Вид излучения - CW, выходная мощность 5 ватт. Можно выбирать любые два диапазона. В моем варианте 20 и 40 м. Синтезатор DDS с процессором из SMD компонентов предустановлены на плате. Как обычно, сперва сортируем детали. Скоро наборы WDB будут у меня в наличии. При заказе ждать пока придет из США не придется.
Re: WDB trcvr kit 31 Май 2009 20:27 #2133
  •  аватар
Начал набивку основной платы и так вошел во вкус, что неохота было отрываться для фотографирования процесса :-) Набил почти все, осталось намотать колечки, установить транзисторы и релюшки. Технология сборки "уровневая": сначала устанавливаются резисторы, ВЧ-дроссели, диоды. Потом - конденсаторы, панельки микросхем, электролиты. Обнаружил в инструкции некоторые неточности, но для не новичка это не страшно. Легко разобраться "по наитию" :-) В общем, все понятно и затруднений особых не вызывает. Печатка толстая, качество ее, как всегда, на высоте. Короче говоря, набор расчитан на радиолюбителя средней квалификации. Как обычно: аккуратно паяй, используй паяльник не более 25 Вт, качественный не брызнающийся припой, не чешись и не гладь кошку при работе с микросхемами и полупроводниками :-)
Re: WDB trcvr kit 31 Май 2009 21:15 #2134
  •  аватар
Валкодер настройки частоты, резистор громкости, функциональная кнопка и индикатор установлены на отдельной маленькой плате передней панели. Из фото все понятно.
Re: WDB trcvr kit 01 Июн 2009 14:20 #2135
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Интересная штучка, и сколько?;$
Re: WDB trcvr kit 01 Июн 2009 15:24 #2136
  •  аватар
В компании Hendricks QRP Kits $210 + пересылка. Сколько будет у меня я пока точно не скажу. Первая партия под реализацию мне выслана. Естественно, под реализацию фирма рискует и некоторое увеличение в цене оправдано. Плюс расходы по пересылке, плюс сборка-настройка. Ориентироваться нужно на цену в собранном виде 11-12 тыс.руб.
Re: WDB trcvr kit 01 Июн 2009 16:54 #2137
Верно, Олег!
У "них" 210 + 15% от стоимости набора - за пересылку. В итоге
210 + 35 = 245 $ - примерно 10 килорублей за НАБОР. Так что 11-
12 за СОБРАННЫЙ вполне нормально.
Очень интересный аппарат! Олег, настроите, поделитесь впечатлениями!
Re: WDB trcvr kit 01 Июн 2009 18:12 #2138
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
А какой диапазон по приему перекрывает? При заказе дипазоны прошиваются "намертво", или потом пользователь сможет изменить диапазон самостоятельно, изменив параметры контуров?
Re: WDB trcvr kit 01 Июн 2009 22:27 #2139
  •  аватар
Диапазонные "пакетики" включают в себя соответствующие емкости и колечки для ФНЧ УМ (через этот же ФНЧ идет сигнал в приемник) и диапазонный контур чисто приемника (кольцо, пара подстроечных кондеров). Провода прилагаются. В принципе, потом можно и поменять диапазон, изменив емкости и витки. В синтезаторе частоты "прошиты" и вы сами выбираете через меню какой вам диапазон нужен. Однако при заказе все-равно нужно указать два желаемых диапазона. Не очень кузяво выполнено переключение диапазонов - с помощью обычных реле. Т.е., один диапазон (А) релюшки находятся в обесточенном состоянии, а второй диапазон (Б) - под постоянным напряжением. В инструкции так и написано, в качестве диапазона выбирайте наиболее употребимый вами диапазон, чтобы релюхи не жрали лишний ток. Сегодня весь день был в бегах, может позже продолжу сборку. Почти все уже готово, осталось только все вместе свинтить.
Любительские участки перекрываются полностью, но принимать SSB почти невозможно. Во-первых, узкий кв. фильтр (400 Гц), УНЧ с активным узким фильтром на частоте CW биений 600 Гц, во-вторых, на большинстве диапазонов боковая полоса не стандартная (обратная для SSB).
Re: WDB trcvr kit 02 Июн 2009 16:17 #2140
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
Интересная получается игрушка!
Жаль, что они не применили поляризованые реле ( как в тюнерах).
Шаг валкодера 50 Гц великоват конечно, но хоть уже полноценный валкодер, а не кнопки.
Могли бы и простенький тюнер встроить ...
Re: WDB trcvr kit 02 Июн 2009 17:11 #2141
  •  аватар
Могли бы... И стоила бы эта игрушка еще на сотню-полторы дороже, и продажи упали бы. Увы, законы бизнеса не всегда соответствуют нашим радиолюбительским пожеланиям. У меня скоро будут отдельные Z-тюнеры "BLT+" (40 м и выше), такая же схема как в PFR-3. А также портативные вертикалы РАС-12 от "Pacific Antenna" (40 м и выше). По-моему, неплохая экипировка для QRP-прогулок.
