Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Мар 2011 16:55 #2389
Игорь, то что скиммеры увидели очень хорошо. Ближнее прохождение на 80м стабильнее чем на 40м, так что есть хороший шанс вас услышать.
Как удалось получить передачу на 3537 кГц, на чем задающий генератор, что за кварцы?
Что за антенна у вас будет на 80м и как согласована?
Принимает ли ваш приемник на 80м (Волна, кажется)? Если да, то может оптимально сделать так же как у вас и на 40м? Передатчик на IRF530 обепечит нормальную мощность на 80м. То есть может сделать многодиапазонный передатчик со сменными кварцами и входной перестраиваемой и согласующей цепью.
Охота идет в диапазоне 3560..3580кГц, если будете работать, дайте анонс и предпочтительные для вашей аппаратуры частоты, чтоб медведи заглядывали туда тоже.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Мар 2011 23:13 #2390
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да точно что хорошо
Да вообщем так поставил последовательно с кварцами дросселя 200+ 60 + 200 мкГн + КПЕ 10-300 пФ
и получил такую растройку
Да еще два кварца в параллель 3579.5+ 3580
Антенна у меня W3DZZ везде и 40м и 80м
Приемник Р-326 так мой Микро80 ваще шумов нет
Я еще думаю усилитель делать НЧ а то слабовато
Да но на 40м передатчик к сожалению тяжело сделать мультибенд
Сами понимаете Г-звено раз П-контур два куча переключений не очень места навалом
Лучше этот новый сделать для двух или трех бендов
Так как можно я думаю два КТ606 в параллель поставить
ДА у меня 3578-3529 Кнц так что еще надо определить как настраиваться
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 10 Мар 2011 23:21 #2391
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Сейчас на 80м куча поляков слышу
Единственное недостаток ППП фон переменного тока есть малость ;-)
Согласовка через конденсатор связи я думаю
Потом сделать обход ну шо приемник работал и добавить УМ 1-5Ватт
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Мар 2011 03:58 #2392
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Никто незнает можно ли вместо емкости перестройки кварца поставить варикап? :-?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Мар 2011 04:01 #2393
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Можно и ставят давно уже. Например в RA3AO так регулируется тон CW.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Мар 2011 04:33 #2394
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
Спасибо Алексей
Можно схему?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 12 Мар 2011 13:20 #2395
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Вообщем сделал так поставил два КТ606 в параллель
Получил больше отдачи
лампочка (13.5 В 0.15 А) в цепи антенны горит почти более в пол накала
К сожалению увод частоты более чем на 20Кгц на прием нормально но при передаче сдвиг более 1.5 Кгц
Теперь сделал так:
Увод кварцев сделал на 20-25 Кгц и решил что хватит
Вчера не удалось связь с UU7JF так как все таки есть сдвиг 500 Гц
Я слышал Виталия по низкому тону и плюс из-за авроры сигнал шел с эхом
Потому поставил реле чтобы коммутировать ГПД т.к. сигнал хорошо прослушивается в приемнике Р-326
Сделал через емкость 82 пФ связь с антенной Р-326
теперь слушаю пока на отдельном приемнике
Сам трансивер не разбирал (в смысле приемную часть)
Есть идея сделать или трансивер или передачик :) переключать тип аппарата
Просто в своем варианте - маленкий легкий переносной /р ТПП
Пока все не корпусе потому на соплях сложно что-то делать
Вот соберу и сделаю жесткий монтаж
В принципе сама схема на печатке по конструкции как у Олега RV3GM
Теперь по поводу дросселей стоит 200+60+10+10 мкГн вот так ...
Просто куча дросселей такого типа ДМ 0.1
Думаю конечно можно такое сделать и на 21 Мгц
Просто нужны переключения и пока только в задумках...
Вообщем народ подходите я слушаю пока на Р-326 для исключения не совпадения частот
Вы простите если не ответил кто звал ...
Еще фона уже нет так как поставил последовательно с наушниками 100 Ом резистор
А наушники 100-200 ом-ные других нет
Еще поставил в схеме УНЧ на выходе вместо КТ315 -> КТ801А
Такая шляпка большая еще поставил 1000МкФ кондер в паралелли с 0.01 мкФ по питанию на схеме где подключено +- 13.8 В
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Мар 2011 14:35 #2396
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет еще раз!
Вчера ночью случайно отработал в Украинском Чемпионате
Провел 14 куесо на 80м
Конечно если бы не принятое перед этим
Отвечали хорошо даже звали на общий вызов
Пока по Украине слышат ...
:-P
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Мар 2011 17:03 #2397
Игорь, жаль что всего 14 щсо, для того чтобы попасть в зачет и чтоб
вашим корреспондентам засчитали связь с вами необходимо было провести
не менее 30 зачтенных связей.
Все равно эксперимент хороший, поздравляю с освонением диапазона 80м
на самодельной QRP аппаратуре.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 13 Мар 2011 17:12 #2398
Игорь,и я звал-звал... и на 5 вт и на 100 вт,а потом понял,что нужно было с расстройкой.
Слышал 559-579.
