Начал строить приемник Полякова 30 Май 2020 11:56 #49521
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
RadioKot пишет:
И не могли бы посоветовать ВЧ генератор для проверки ВЧ тракта приёмника? Только без кварцев!
Самый простой ВЧ генератор сейчас,считаю,можно сделать на основе синтезатора на ардуино + si5351,на выходе поставить делитель и готово!)
UB8SBV, Сергей.
Начал строить приемник Полякова 30 Май 2020 15:05 #49522
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Типа вообще универсальный? Можно по-подробней? Микруха дорогая, редкая?
Начал строить приемник Полякова 30 Май 2020 15:12 #49523
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
И ещё вопрос по приёмнику, есть ли смысл ставить после фп2 ещё одну ПЧ катушку? Сам автор писал что можно вместо фп2, но я все же хочу его оставить.
Начал строить приемник Полякова 30 Май 2020 17:26 #49525
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
RadioKot пишет:
Коллега вы как "маленький" :) ,в теме про синтезаторы всё есть, не ленитесь почитайте!
Заказываем на Али компоненты: ардуино -150 р. берём пару(две,три) si5351 5шт,-600р,(пять потому что пригодятся)),платки для si переходные,экран-120р.,валкодер,стабилизаторы 5в, 3.3в, всё это паяется 25Вт паяльником,итого рублей 500 на один генератор(приблизительная сумма),,ждём ;) :angry: ... собираем :)
И в итоге имеем ВЧ генератор до 200МГц(Выше не прошивал,не было нужды)
Выложите,пожалуйста, фото Вашего радиоприёмника,интересно посмотреть.
UB8SBV, Сергей.
Начал строить приемник Полякова 30 Май 2020 19:33 #49527
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Прошу прощения, я тут новенький. Если вы про супергетеродин, то фоткать ещё нечего, даже платы ещё нет. ППП могу прислать, но не вижу смысла, так как его можно использовать как иллюстрацию "Как делать не надо"... Даже корпуса нет. А вот супергетеродин уже будет с корпусом, даже подумываю над цифровой шкалой. Ещё хочу сделать к нему конвертер на 10м (все в одном корпусе). Поэтому и задаю много вопросов, хочу сделать все идеально...
Начал строить приемник Полякова 25 Июн 2020 18:38 #49825
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Снова здравствуйте. Вот сегодня съездил в радиомагазин, докупил недостающее для приемника детали (конденсаторы в основном)(Кроме многооборотного резистора, его не было в наличии). Решил приступить к разводке платы УЗЧ и тут вспомнил про диоды АРУ, Д104 у меня нет. Чем их можно заменить? Д223(или Д220) подойдет?
Начал строить приемник Полякова 27 Июн 2020 08:04 #49840
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Почему мне никто не отвечает?
Начал строить приемник Полякова 27 Июн 2020 09:00 #49841
  • r0c
  • r0c аватар
RadioKot пишет:
подойдет
Начал строить приемник Полякова 27 Июн 2020 12:56 #49842
Короткий ответ вы получили. А вообще - Si диод меняется на любой кремниевый. Также, как германиевый на другой германиевый. В поисковике скачиваете или просто смотрите данные на свой диод и на тот, который должен стоять. И сравниваете.Это быстрее, чем ждать ответа. В будущем у вас много раз в тумбочке будут лежать детали, которые по названию не совпадут с тем, что надо. Но это не значит, что их нельзя применить. Открываете интернет и сравниваете. А обижаться, что никто не ответил не стоит. Не все читают на форуме все подряд. Времени на все не хватает.
Начал строить приемник Полякова 27 Июн 2020 13:05 #49843
  • er3aay
  • er3aay аватар
да просто можно было запаять сразу другой диод, и на слух проверить... раньше не был интернет и форумы, а ближайший радиолюбитель на несколько десятков километров, все проверялось методом тыка и интуиции, и если очень что-то хотелось делать даже могло приснится решение. 73!
