Простой телеграфный передатчик 17 Дек 2019 21:16 #46977
  • er3aay
  • er3aay аватар
МОЖЕТ КОМУ-ТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО: www.cryptomuseum.com/spy/se109_3/index.htm
Простой телеграфный передатчик 17 Дек 2019 21:49 #46978
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Вот передатчик повторить на 1п24б надо!
Простой телеграфный передатчик 17 Дек 2019 22:50 #46979
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA9SAN пишет:
... была мысль попробовать подключить к а/м аккумулятору через бесперебойник, но вот батареек набрать на 300 вольт-жёстко. :)
Используйте блок питания ВП-8 с вибропреобразователем ВМ-1. Тогда можно назвать - совсем "ретро".
Простой телеграфный передатчик 18 Дек 2019 00:28 #46980
Когда-то давно несколько вечеров просматривал на сайте www.cryptomuseum.com/spy/se109_3/index.htm описания spy sets времен той войны.
Сейчас пробежался по описанию этой станции. Вначале обратил внимание на абзац, в котором упоминается, что сохранилось мало этих станции у коллекционеров. Большая часть попала в руки р/любителей, но затем об этой станции снова вспомнили немецкие спецслужбы. В организации Гелена стали даже выкупать эти станции. Надеялись с их помощью восстановить связь с агентами в Восточной Европе. К 1953 году по этой причине немцы разработали новую станции 12WG. После войны хотя и оставались большие запасы радиоламп, но всему приходит конец. Лампа для передатчика стала огромной редкостью. Поэтому некоторые коллекционеры стали менять ее на 1П24Б. Размеры станции были небольшие, поэтому немцы ее еще называли Keksdose ( немец. -упаковка для бисквитов).
Некоторые ТТД. Размеры – 20х14х6см, вес -1,7кг, диапазон приемника- 3,2-6,5МГц, передатчика -3,3-7,5МГц. Выходная мощность передатчика -3Вт.
Было выпущено около 500 шт. таких станций. Начало выпуска -1943г. Схемы приемника и передатчика – хорошего качества. Стоит посмотреть.
Небольшое отступление. Если есть проблемы с чтением описания на английском – вполне сносно переводит браузер Google Chrom, причем переводит сразу всю страничку. Когда мне надоедает читать на инглише, включаю перевод на русский, заодно и посмеиваюсь, когда перевод корявый. Такой перевод очень помогает читать японские сайты, только надо переводить не на русский –программисты гугла не очень похоже старались- а переводить с японского на английский. Такой перевод более качественный.
Простой телеграфный передатчик 18 Дек 2019 05:08 #46982
  • RV3DSA аватар
RW3DF пишет:
... Такой перевод очень помогает читать японские сайты, только надо переводить не на русский –программисты гугла не очень похоже старались- а переводить с японского на английский. Такой перевод более качественный.
Сергей, спасибо за интересную ссылку.
Небольшая ремарка относительно перевода. Если Вам или кому необходим нормальный перевод с/на японский язык, то готов помочь лично.
С Уважением, Сергей
73 de rv3dsa/0 (nv3dsa) またね
Простой телеграфный передатчик 18 Дек 2019 12:08 #46984
Привет, Сергей!
Взял на заметку предложение по переводу с японского. Большое "аригато". В 70-сятые годы даже купил учебник японского для вузов. Сделал табличку катакана и хирогана, смонтировал ее между двух кусочков плексиглаза. Носил в кармане и при любой свободной минуте смотрел на нее. Но,увы, дальше 2-х уроков - не осилил. Фонетику вообще не невозможно по книжке учить. Так и забросил.
Неспешно продолжаю возиться с MTR-3. Прошивку подрихтовал под свою ПЧ 4032КГц и опору процессора -66МГц. Тон самоконтроля сдвинул с 650Гц на стандартные 700. Резистор 22ком в делителе для контроля батареи оказался 21,7ком. То же подставил это значение в прошивку. Будет точнее показывать напряжение батареи. Ардуинку уже прошил. На этой неделе буду первый раз включать для проверки работы синтезатора и дисплея.
Простой телеграфный передатчик 18 Дек 2019 15:45 #46985
  • RV3DSA аватар
RW3DF пишет:
Привет, Сергей!
Сергей. Это великолепно. Процесс творчески идёт своим чередом.
А я японский учил вторым языком в университете, а потом, оказался неожиданно рядом с самой страной и её жителями. ))
А сейчас осваивать китайский пытаюсь- вот уж действительно где трудНо!
Простой телеграфный передатчик 19 Дек 2019 23:09 #46988
Человек с кожаным портфелем с немецкой агентурной радиостанцией оказывается двойной агент. На самом деле он подпольный радист сопротивления. Смотрите его сеанс связи на английской spy set TYPE3 NK2.
Простой телеграфный передатчик 19 Дек 2019 23:16 #46989
Нет, в контрразведку работать меня не возьмут. Появились новые данные -человек с кожанным портфелем -агент 3-х разведок. Его опять засекли, на этот раз с работой на финской агентурной станции.
Простой телеграфный передатчик 19 Дек 2019 23:24 #46990
Если вас интересуют средства связи Второй Мировой посетите
музей LA6NCA - много видеороликов.
www.laud.no/ww2/
