Простой телеграфный передатчик 20 Авг 2020 13:51 #50724
  • RM9M
  • RM9M аватар
Вернусь из командировки выложу схему. Нет, лучше от руки нарисую и выложу.
Простой телеграфный передатчик 21 Авг 2020 09:26 #50744
  • RM9M
  • RM9M аватар
Вот схема.
Прошу прощения за качество- рисовал на борту самолёта.
Простой телеграфный передатчик 21 Авг 2020 12:28 #50746
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Не нужен каскад на биполярнике, там амплитуды достаточно. Уменьшите оба резистора у затвора в 20 раз. На выходе получите 2...3 вольта. Сам бы смакетировал, но все на работе, а я под "арестом" макаронавируса.
73! Марат, Нижневартовск
Простой телеграфный передатчик 21 Авг 2020 12:37 #50747
  • RM9M
  • RM9M аватар
Спасибо. Вернусь домой так и сделаю.
Простой телеграфный передатчик 22 Авг 2020 07:39 #50751
  • RM9M
  • RM9M аватар
ru9wg пишет:
Марат, 2-3 вольта вч напряжения на нагрузке? Что то маловато. Это же 80 мвт, а я планирую получить 1 Вт.
Простой телеграфный передатчик 24 Авг 2020 10:19 #50773
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
У меня расчеты хромают, но попробуем. 1 ватт - это больше 7 вольт действующего напряжения, т.е. размах на осциллографе почти 20 вольт на 50 Ом, что выше напряжения питания. Катушка связи вашего генератора может выдать от 0,1 до 1 вольта, многое зависит от добротности контура и транзистора. BS170 усиливает напряжение в среднем раз в 5, зависит от температуры. Линейный участок у него около 1 вольта при токе покоя 15 mA. Выводы: более 5 вольт на выходе будет меандром; 1 ватт при лучшем КПД = 0,5 это 2 ватта на 300 милливатный транзистор; от себя: радиолюбителям мосфеты на ВЧ годятся только для удовлетворения от экспериментов.
Простой телеграфный передатчик 24 Авг 2020 10:30 #50774
  • RM9M
  • RM9M аватар
Получается при 0,6В на входе я получу на выходе bs170 3В амплитудного напряжения. Это на 50 ом нагрузки будет 360 мвт.
Вроде рассуждения правильные. А тут на форуме в "Простых вещах" люди качают из этого транзистора и по два вт.
Короче, все надо проверить ручками и только так удовлетворить любопытство.
Простой телеграфный передатчик 24 Авг 2020 10:36 #50775
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Совершенно в яблочко. Только на выходе будет 1 вольт действующего напряжения = 20 милливатт ВЧ. Я бы сделал на выходе стандартную двухтактную схему на биноклях из мелких колечек. На 7 МГц можно по 2 штуки BS170 запараллелить.
Простой телеграфный передатчик 24 Авг 2020 11:53 #50776
  • RM9M
  • RM9M аватар
Да, можно попробовать.
Простой телеграфный передатчик 07 Сен 2020 07:20 #50906
  • RM9M
  • RM9M аватар
ru9wg пишет:
Смакетировал. Получил 1,2 вольта на выходе. Короче, чудес не бывает. Попробую двухтактник собрать, только со схемой определюсь.
