Строим и модернизируем PFR-3A 08 Фев 2014 11:36 #19212
  • Zoer
  • Zoer аватар
Спасибо.
Я ставлю цанговые позолоченные - будет хорошо ;)
R5AM
Александр
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Фев 2014 12:09 #19213
Это не спасет на 100% - они тоже от тряски контакт теряют.
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Фев 2014 14:54 #19215
Не только от тряски...самое весёлое будет на климатике...
Вот кто-бы объяснил...зачем они там ,вообще, нужны???
В контроллере,еще можно придумать 2-3 оправдания,а в аналоге...
какой смысл???
Несколько страниц назад,UT5NM выложил,целое исследование,на тему
чего туда можно воткнуть.Вот ему ,для этого,панельки были нужны.
А старался он ,не только для себя...Берите ,люди,пользуйтесь.
Эксперементировать уже нечего...
Панелька в аналоге,это ,только, потеря надежности,причем не в разы,
а в десятки раз!
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Фев 2014 19:06 #19217
  • Zoer
  • Zoer аватар
UT5LP пишет:
Так ведь хочется всё самому "наэкспериментировать", услышать разницу и т.п.
Я даже всё родное пока использую - и конденсаторы "микрофонящие", и операционники, и 612-ые. Не делаю аттенюатор сразу. Буду смотреть разницу и кайфовать от неё ;)
Если панели летом или в "Мороз" дадут о себе знать, то перепаяю без них - дел-то на час.
R5AM
Александр
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Фев 2014 19:10 #19219
  • Zoer
  • Zoer аватар
УНЧ работает, второй смеситель с опорником тоже.
Дал сигнал на частоте ПЧ с FT-817 - накрутил приятный тон CW.
Покрутил опорник - можно накрутить и SSB сигнал послушать :)
Второй смоки-тест состоялся. Приёмник работает, электронный ключ тоже.
Пока не понял как переключить диапазон :)
По НЧ пролезает рокот от цифровой части - нужно будет смотреть фильтрацию и развязки по питанию :(
Всё дособрал. Есть первое QSO с Сергеем RW3ACQ.
Выходная мощь на всех диапазонах 5ВТ при 12В питания.
Сегодня попробовал LM833 и SA602 - на слух бесприборный чуть лучше стала чувствительность на 20м.
Искал источник рокота: цеплял везде блокировочные конденсаторы - не помогало, вынимаю SA602 или ПИК - нет рокота, проверял схему и нашёл ошибку - не к тем ногам припаял конденсатор снизу LM358, перепаял - не помогло, достал осциллоскоп и смотрел сигналы опорника и гетеродина - без каких-либо особенностей, на выходе УНЧ смотрел на саму помеху - импульсная с переходным процессом, не генерация, а от "цифры" (чётко периодически нарушается периодичность :) - во загнул).
Начал отключать по очереди монитор, компьютер, маршрутизатор - и "О! Чудо!"!!!
Всё дело в новом 5ГГц-ом маршрутизаторе :) , хотя ни один другой приёмник не подвержен его пагубному влиянию (по ПЧ наверное пролазит).
Осталось только залить катушки, в коробочку впихнуть, проверить работу согласующего и можно тестировать в поле.
Ну, а потом думать про аккумуляторы полимерные во внутрь.
Заменил все дисковые конденсаторы в ПЧ, опорнике и фильтре синтезатора на японские, типа КМ5 - помеха от маршрутизатора практически пропала.
Ещё заметил, что после замены на LM833 прекратились искажения (перегрузка?) от сильных сигналов на 40м-ом диапазоне.
R5AM
Александр
Строим и модернизируем PFR-3A 17 Фев 2014 21:46 #19362
  • Zoer
  • Zoer аватар
Запечатал в коробушку аппарат.
Включил на 40м - слышу TA1BJ цекуляет, позвал - ответил сразу.
Радости как у ребёнка :cheer:
Теперь можно и в поле в выходные выйти - Битцевский парк через дорогу, так и манит.
R5AM
Александр
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Фев 2014 11:56 #19371
Гы,а я только щас заметил,что у Вас на коробке наприсано PFR-3,а плата
PFR-3A :P Они отличаются наличием и отсутствием АРУ.
Ну что,Александр...В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!
Да,я надеюсь Вы читали,в этой ветке,что АРУ работает лучше,если С81
поставить не 0,1 ,а 0,01мкФ.
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Фев 2014 19:25 #19374
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Zoer пишет:
Поздравляю ! Этот момент запоминается надолго !
Строим и модернизируем PFR-3A 19 Фев 2014 08:00 #19379
  • Zoer
  • Zoer аватар
UT5LP пишет:
Читал, перечитывал и даже выписывал самую суть в отдельный файл.
Пока оставил как есть - поработаю так, позднее попробую заменить и сравнить.
R5AM
Александр
Строим и модернизируем PFR-3A 19 Фев 2014 12:40 #19383
Да нечего там сравнивать, все уже проверено до нас B). Но если очень хочется, то надо отойти от 14.060 туда, где народ с хорошими "плюсами" идет. И сразу все станет видно - значительно мягче АРУ работает, перестает "хлопать" на больших сигналах и появляется ощущение работы на ТПП...
