Строим и модернизируем PFR-3A 05 Июн 2015 02:38 #24880
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
ну а вот так это выглядит в работе
Строим и модернизируем PFR-3A 25 Июн 2015 13:14 #25164
  • alexis
  • alexis аватар
Размер файла: 81 KB
Строим и модернизируем PFR-3A 26 Июн 2015 09:41 #25166
Алексей,а ролик будет???
Интересно-ж-ж.
Строим и модернизируем PFR-3A 26 Июн 2015 11:26 #25170
  • alexis
  • alexis аватар
Думаю, да.
В настоящий момент дорабатываю прошивку.
Строим и модернизируем PFR-3A 26 Июн 2015 19:58 #25172
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
схема
код для ардуино
//Arduino sketch of remote encoder for Hendriks PFR-3 transceiver
int encoderPin1 = 3;
int encoderPin2 = 2;
int downPin = 15;
int upPin = 14;
int down10Pin = 10;
int up10Pin = 12;
int stepdelay = 65;
int step10delay = 7260;
int lastMSB = 0;
int lastLSB = 0;
int pinstate = LOW;
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
void setup() {
  pinMode(encoderPin1, INPUT);
  pinMode(encoderPin2, INPUT);
  pinMode(down10Pin, INPUT);
  pinMode(up10Pin, INPUT);
  pinMode(downPin, OUTPUT);
  pinMode(upPin, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(encoderPin1, HIGH);
  digitalWrite(encoderPin2, HIGH);
  digitalWrite(down10Pin, HIGH);
  digitalWrite(up10Pin, HIGH);
  digitalWrite(downPin, LOW);
  digitalWrite(upPin, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
void loop(){
  updateEncoder();
  if (digitalRead(down10Pin)== LOW)
  if (pinstate)
  loopTime = 0;}
  else
  pinstate = HIGH;
  digitalWrite(downPin, pinstate);
  loopTime = millis();
    if (digitalRead(up10Pin)== LOW)
      if (pinstate)
  loopTime = 0;}
  else
  pinstate = HIGH;
  digitalWrite(upPin, pinstate);
  if (pinstate)
  {currentTime = millis();
  if (currentTime >= (loopTime + step10delay))
  pinstate = LOW;
void stepDOWN()
  digitalWrite(downPin, HIGH);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay (stepdelay-5);
  delay (stepdelay);
void stepUP()
  digitalWrite(upPin, HIGH);
  delay (stepdelay);
void updateEncoder()
    int MSB = digitalRead(encoderPin1);
    int LSB = digitalRead(encoderPin2);
    if((!MSB) && (lastMSB))
      if(LSB)
        stepUP();
        loopTime = 0;
      else
        stepDOWN();
        loopTime = 0;
    lastMSB = MSB;
Строим и модернизируем PFR-3A 27 Сен 2015 00:48 #26487
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
alexis пишет:
1. КГ - 75 Мгц
2. ФНЧ на выходе AD9834 пересчитан на частоту среза 29Мгц...
а зачем брать генератор на 75 и более дорогую ДДС?
Она же даже для 28 Мгц должна выдавать 24МГц, а у автора PFR-3 в ATS-3 и в ATS-4
9834BRU работает с КГ на 60 МГц
П.С. я чего спрашиваю, у нас CRU дороже BRU на целых 3 доллара
и их еще и нет в наличии, а BRU полно
П.П.С. любопытство не праздное, решили товарищу собрать а-ля ПФР бендов на 6 хотя бы, так как покупать кит за 280 долл + пересылка при нынешнем курсе нет никакого желания
сегодня ходили на радиорынок и накупили малогабаритных переменных конденсаторов
типа таких как продают на щрпкитс за 20 долл 4 шт
мы тут взяли 6 шт за 2,5 долл (за 6 шт!!!)
Строим и модернизируем PFR-3A 27 Сен 2015 09:03 #26488
UT0UM пишет:
На сколько я понимаю,это связано с тем,что на частоте половины тактовой,ДДС-ка
выдает максимум какашек.Поэтому и стремятся,что-бы верхняя рабочая частота,была
по-дальше от половины опоры.
Строим и модернизируем PFR-3A 28 Сен 2015 13:34 #26490
  • alexis
  • alexis аватар
UT0UM пишет:
...Она же даже для 28 Мгц должна выдавать 24МГц
Для 28Мгц DDSка должна выдавать 28 Мгц, в режиме передачи, поскольку в передающем тракте преобразования частот не наблюдается. 23 Мгц - только в режиме приема. Остальное Сергей правильно объяснил.
9834CRUZ вполне устойчиво работает с КГ 80 Мгц. Если нужен 28 МГЦ, то ставить нужно именно ее. Для остальных диапазонов достаточно BRUZ с КГ 50..60 МГЦ.
Строим и модернизируем PFR-3A 28 Сен 2015 13:37 #26491
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
alexis пишет:
Для 28Мгц DDSка должна выдавать 28 Мгц, в режиме передачи...
аааа...
Семен Cеменыч.... :oops:
Строим и модернизируем PFR-3A 26 Ноя 2015 20:30 #27300
  • alexis
  • alexis аватар
Снова приветствую всех,
и в очередной раз прошу прощения за перерыв.
Вот такой получился аппаратик:
Скажу сразу, его боевой счет уже открыт, правда звездочки на корпусе царапать гвоздем еще рано, но начало положено.
Планы были как минимум наполеоновские, но как ни странно, сумел взять себя в руки и сварганить наиболее простой и дешевый вариант - диапазон аппаратика определяет, как я писал ранее, диапазонный картридж.
Вот схема соединений:
И немного внутренностей.
Сокет для картриджа:
С другой стороны:
Диапазонные картриджи 40м и 10м:
Картридж 10м вставлен в сокет:
Сокет установлен в корпусе:
Ну и все в куче:
Ключик:
Вид справа, видна заглушка разъема программирования ПИК:
Вид слева, установлен диапазонный картридж 10м:
Вид сзади, разъемы слева направо: Антенна, наушники, зарядный, выкл. питания:
Питается все это дело 3-мя аккумуляторами типоразмера 18650 емкостью 4200 mA/ч.
Правда сдается мне, что эта цифра немного завышена, т.к. если интенсивно цикулять в эфире, то хватает заряда примерно на день.
Т-Согласуйка, почти такая как здесь:
Прошу пардона за не очень качественные фотки.
Продолжение следует.
