Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Как собрать переговорное устройство?
ТЕМА: Как собрать переговорное устройство?
Как собрать переговорное устройство? 04 Май 2012 11:42 #10744
  • tweis
  • tweis аватар
Имея две телефонные трубки со стационарных телефонов, надо сообразить как по ним общаться в двух разных комнатах, подскажите пожалуйста как это реализовать?
Re: Как собрать переговорное устройство? 04 Май 2012 12:44 #10746
Дмитрий Анатольевич, из Вашего вопроса не ясно имеются ли ввиду радиотелефонные трубки или обычные. С обычными трубками просто - нужен УНЧ, коммутатор "прием/передача" и пара проводов. Если добавить еще один провод и еще один УНЧ, то можно сделать дуплексное переговорное устройство. Я такое делал, будучи еще в 5-м классе школы. Схемы легко найти в Инете.
Если же у Вас радиотелефонные трубки, то их надо перестроить на диапазон 27 МГц и ограничить мощность до 10 мВт. Для больших мощностей уже нужно разрешение. Использовать такое переговорное устройство на любительских или других диапазонах нельзя. Оштрафуют.
Re: Как собрать переговорное устройство? 04 Май 2012 13:15 #10747
  • tweis
  • tweis аватар
Да, обычные. Я сам когда в школе был, это делал с друзьями, забыл просто напрочь..
Спасибо огромное!
Re: Как собрать переговорное устройство? 04 Май 2012 13:28 #10748
Для обычных трубок схемы простые:
http://cxem.net/telefon/2-75.php
http://radioskot.ru/publ/skhema_peregovornogo_ustrojstva/1-1-0-343
это для связи по двум проводам.
Попробуйте.
Re: Как собрать переговорное устройство? 04 Май 2012 20:09 #10750
Если телефонные трубки простые,да ещё с угольным микрофоном,то вааще просто.
Двухпроводная линия,в разрыв батарейку.И общайтесь!
В армии 25-ти парку на 8 км таким макаром прозванивали!
