ТЕМА: Выбор ГПД
Выбор ГПД 27 Янв 2013 20:31 #14032
  • EW8RX
  • EW8RX аватар
Вечер добрый, после долгого отсутствия в эфире собираю мини трансивер (легкий и простой для поездок на дачу и тд), схема сборная солянка, на основе SA612 и ЭМФ. Дошло дело до ГПД и тут встал вопрос ... Применить КПЕ или многооборотистый резистор.
КПЕ есть всякие и разные, но они больше по размерам резистора + к нему надо верньер, есть от Р311, но размер и вес не позволяют его применить. Резистор у меня идет уже с верньером 1:20, только вот схему не нашел достойную. Желаемый диапазон работы: 40, 80 метров.
Кто может дать дельный совет как применить это резистор в ГПД? Или все же применить КПЕ, но сделать диапазон "урезанным", к примеру от 3,6-3,65МГц?
Выбор ГПД 27 Янв 2013 21:24 #14034
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Если трансивер только SSB , то нет смысла делать полный диапазон. Нужен 3,6-3,7 , чтобы можно было бы кого-то из ближнего зарубежья дозваться ( они около 3,7 работают).
Но SSB аппарат предусматривает мощность от 10-15 Вт и выше, тут QRP неэффективно. Поэтому за габаритами и потреблением лучше не гнаться - использовать верньер от Р-311
и корпус побольше размером.
Перекроете и многооборотным резистором, но кажущуюся простота оборачивается необходимостью применить дополнительный стабилизатор питания варикапа. На слух есть слышимый шаг перестройки. Это для CW приемлимо , а для SSB не совсем приятно на слух.
Выбор ГПД 27 Янв 2013 22:30 #14035
  • EW8RX
  • EW8RX аватар
RA3WDK пишет:
Спасибо за ответ, вопрос решился очень быстро, уже предложили верньер от Р-326 в подарок так что будит КПЕ, про мощность, планировал около 5-7 ватт. Раньше был трансивер мощностью около 20 ватт, работать было достаточно комфортно. Из транзисторов есть: кт606,610,904,907,914,920,922,925,960. Думаю из этого можно что то собрать.
