ТЕМА: Трансивер UY0YU
Трансивер UY0YU 09 Апр 2014 17:50 #19700
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Пытаюсь собрать QRP TRX 21 МГц
Пока что-то ничего не получается
За основу взята схема UY0YU
Кто что может подсказать и кто ее собирал?
Еще добавлю на выходе кварцевого генератора частота 7060 ... 1/3 хотя на кварце 21118 написано
Так показывает осциллограф
Иногда идут возбуды и т.д.
Проверяю на прием пока
Иногда прослушивается или 40м и что? слабенько
Трансивер UY0YU 09 Апр 2014 18:21 #19701
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Я несколько дней назад собрал с этой схемы только передающую часть, второй каскад на КТ603 почему-то не хочет работать. Разобраться не было времени, ездил в командировку. На днях буду продолжать. Но я делаю на 7МГц. УНЧ в этой схеме меня не впечатлил, буду делать другой, пока что в макете будет УНЧ от приёмника US5MSQ ("Простой приёмник прямого преобразования"), только на КТ208.
У Вас попался, наверное, гармониковый кварц.
nw RA6SC.
Трансивер UY0YU 09 Апр 2014 19:03 #19702
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Небольшой ликбез, надеюсь поможет.
nice.artip.ru/kvarcevye-generatory-na-garmonikah
Трансивер UY0YU 10 Апр 2014 16:30 #19708
Игорь,в приведенной схеме не одно "узкое место".
Выбери,лучше тут www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_D...uit_Design_Ideas.htm
Трансивер UY0YU 10 Апр 2014 20:12 #19710
Всем добрый вечер!
Друзья, как насчёт провести двухсторонние QSO из полевых условий на трансиверах прямого преобразования? Летом, конечно.
Пока нет достоверных данных о проведении таких QSO на расстояние свыше 500 км.
7 мГц вполне подходит.
Увпехов!
Трансивер UY0YU 12 Апр 2014 20:27 #19729
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
UT5LP пишет:
А нельзя ли чуть подробнее об узких местах именно этой схемы? Автор утверждает, что провёл на этом трансивере множество связей.
UA1CEG пишет:
Отличная идея, но у меня, к сожалению, пока нет такой готовой конструкции. Есть отдельно TX на IRF510 с кварцем на 3560 и приёмник прямого преобразования на этот диапазон, но в виде макета. На конструкцию UY0YU давно посматривал, но до дела всё никак не доходило.
nw RA6SC.
Трансивер UY0YU 13 Апр 2014 11:22 #19732
ur4qtp пишет:
Может и провел...Но хорошей повторяемостью эта схема не пахнет :pinch:
Во-первых,задающий генератор.Советских кварцев на 21МГц не выпускали.Были только
обертоновые,на 3-й,5-й гармониках,но в этом случае,в генераторе должен быть контур!
Импортные резонаторы бывают на такие частоты.
Комбинация резисторов в базе 37к и в эмиттере 100 Ом это весьма мало...должно быть
около килоома.Кстати,номинала 37к в природе не существует.Правда, может у автора он
был составлен из двух,и указана сумма.
В емкостном делителе,лучше,если нижняя емкость в 2-3 раза больше верхней.Это даст
лучшие условия возбуждения(читаем,лучшую повторяемость)и меньшую амплитуду на
резонаторе.На таких частотах он тоненький и легко рассыпается :(
В УВЧ,будет работать далеко не любой КП303,и то,благодаря огромному разбросу
отечественных полевиков(даже с одной буквой и из одной партии).В истоке должен
стоять резистор автоматического смещения,зашунтированный емкостью.
Во втором каскаде передатчика,должен стоять транзистор с малым током базы,а КТ603,
этим параметром не блещет...И работать он начнет,только тогда,когда амплитуда возбуждения,превысит 0,6В эфф.(и смеситель тоже)Ниже...каскад будет будет мёртвый.
В первом каскаде УНЧ,применение КТ315,в режиме микротоков не имеет смысла.Транзистор
серии Г...и даже в таком режиме,при данной схеме,УНЧ будет здорово шуметь.
По цепям питания,нет ни каких развязок...
Короче...при повторении этой схемы,Вас ждет масса нелепых телодвижений и масса раочарований.
Трансивер UY0YU 15 Апр 2014 17:40 #19744
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет еще раз!
Короче удалось сделать или завести кварц на 3-й гармонике 21 МГц
Но остальная часть схемы не хочет работать корме УНЧ
Позже что произошло (мерял выход) схема начала грузить выход генератора, ну исчезает на осциллографе сигнал, странно. снимаю выход от смесителя есть да еще не так просто сдвинуть тут кварц в отличие мое схемы ТХ на 40м ...
УМ не работает - возбуд какой-то
А приемник начал принимать 40м :)
Вообщем бросил это дело
Начал делать ТПП
Пока собираю ГПД на полевиках на 10.5 Мгц и далее по схеме ... ППП
Трансивер UY0YU 15 Апр 2014 20:18 #19746
Игорь успехов!
Это авторы пишут: "При безошибочной сборке, устройство начинает работать сразу, налаживания не требуется...". Реально- практически всегда, требуется налаживание.
На 21 мГц я имею ТПП, на 7 мГц тоже. Как будет у вас аппарат собран, попробуем.
